Fendt Tendenza 465 SFB 2021
Re: Fendt Tendenza 465 SFB 2021
Klopt, ik heb de grijze variant. En die is toch heel anders van kleur.
En het is alleen de luchtverdeler die in twee kleuren te verkrijgen is.
Dan ga ik een beige luchtverdeler bestellen icm dat ding op het dak wat erbij hoor
Ik heb de aller eerste versie van dit model. In 2011 geplaats. Dus 11 jaar oud en nog steeds heel tevreden mee. Jammer dat ik dat niet in Groesbeek wist dat je deze wilde bestellen anders had je hem kunnen zien, horen en voelen.
Dat wist is zelf ook niet André, tot ik begin deze week het topic van wokel zag dat die er eentje zelf ging plaatsen en princewv mij wees op een voordelige deal in Duitsland. Toen ik dat mijn vrouw vertelde zei die gelijk "wil ik ook", nou dan weet je het wel
Als het goed is heb ik een mooie deal bij een Nederlandse leverancier kunnen maken
Leuk hoor! Ik snap dat je wellicht voor de NL deal gaat, want onderaan de streep geen voordeel meer in Dld.
Succes alvast!
Succes alvast!
Heb zo maar het idee dat als je heb af fabriek besteld deze room wit is.
Kijk ik op de Truma site dan zie ik op de foto een wit binnen deel.
Kun altijd de importeur ff bellen voor de zekerheid, die kan het je vast vertellen.
De foto's die ik heb gepost, op de vorige bladzijde, zijn van een af fabriek Lifestyle uitvoering. Dus een af fabriek gemonteerde airco/binnenunit.
De grijze variant.
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 Pro met Tapatalk
Volvo XC60 (2018) | Fendt Diamant (2023)
Goed om ook een grijze variant te zien, dank voor het posten
Ik neem aan dat deze achteraf gemonteerd is of is dit ook af fabriek?
Graag gedaan!
Klopt, is achteraf geplaatst. Over laten monteren uit de voorganger, Tendenza 515SG.
Mooi om te lezen dat de airco over is gezet. Toen ik dezelfde airco kocht gaf mijn dealer aan dat de airco makkelijk was over te zetten naar een ander caravan. Na verwijderen van de airco kan een 40 x 40 dakraam worden geplaatst in het gat wacht achter blijft.
Klopt dat hebben wij 2x eerder laten doen bij onze Hobby's. De airco was in 2010 nieuw geleverd op een 540 UL en is daarna verhuisd naar resp. een 540 UFe (2013) en een 650 UFf (2017).
Fendt Brillant 650 TF (2018)
BMW X5 xDRIVE45e HE M-Sport PHEV 394 pk / 600 Nm (2021)
Ondertussen hier de Truma Aventa Comfort op het dak gemonteerd.
In eerste instantie was de gedachte om de airco tussen de beide dakramen te monteren, maar toen ik eraan ging meten bleek dat allemaal niet te passen. Achteraf gezien blijkt dat Fendt de "Truma Aventa Compact Plus" te monteren en het mooie 50x70 midi dakvenster te vervangen door een mini 40x40 dakvenster.
Dus ervoor gekozen om de airco in het voorste 40x40 dakvenster te plaatsen.
Daar ik in het bezit ben van een rolsteiger deze opgezet zodat ik overal lekker makkelijk bij kon en daarna was het appeltje/eitje. Dakvenster verwijderen, gat naar kledingkast/meterkast boren, Truma Aventa afwerkframe erin kitten en de airco op het dak plaatsen.
Wat rest is de stroom aansluiten en de Truma Aventa Comfort op de iNet box aansluiten, dan zou het allemaal moeten werken.
Het wachten is op de bestelde momentsleutel om de bouten op 1,8nm vast te draaien, daarna kan de luchtverdeler erop.
Goed bezig ziet er netjes uit.
Die van ons gaat komen weekend erop.
Nice, snel voor elkaar dus zo!
Mooie actie.
Enige "lastige" was door het dak naar de meterkast boren, maar dat was puur omdat ik niet de juiste lengte boor had.
Uiteindelijk het laatste deel piepschuim met een lange steenboor uitgeboord, die had ik wel liggen.
En het domme is dat ik 2 weken geleden ofzo nog bij de Lidl van die 60cm lange slangboren in het schap zag liggen....
Voor degene die nog moeten boren: https://www.lidl.nl/p/parkside-lange-be ... p100343517
Een puntje slijpen aan een draad end werkt ook in piepschuim.
Netjes gedaan Bert.
Dan zitten jullie ook koel erbi van de zomer.
En najaar/zomer een mooie backup voor de verwarming (als het gas op is)
Dat ligt aan het type.
De FJ2200 die ik heb heeft een verwarmings spiraal en geen warmte pomp.
Die verwarmt dus niet zo best.
Maar die verwarmings spiraal blijft het doen, onder de 4 graden houd de warmtepomp van deze Truma ermee op, dus ik moet wel zorgen dat ik wat gas in de fles heb, anders wordt het 's winters erg koud
De reden dat ik voor Truma heb gekozen is dat de caravan af-fabriek Truma iNet heeft, dan is het wel handig om 1 systeem aan te houden.
Vandaag de momentsleutel binnen gekregen dus de klus afgemaakt.
Aangesloten op iNet en daardoor ook gelijk herkend in het Fendt systeem, tot zover alles goed.
Maar minder tevreden over de airco, die is verre van fluisterstil.
Nu heb ik geen referentiemateriaal, maar je hoort de airco duidelijk boven de ventilator uit.
In het begin maakt de airco (wij hebben dezelfde) inderdaad best wel geluid. Maar hierdoor koelt hij wel heel snel. Als de caravan op de ingestelde temperatuur is gekomen maakt hij een stuk minder lawaai.
Zit de rookmelder nu niet dicht bij de airco? Of is dat geen rookmelder.
Dan laat ik hem eens even een uurtje loeien om de boel naar 21 graden te trekken en benieuwd of hij dan nog zoveel geluid maakt.
Ja, dat is de rookmelder.
Die zit daar af-fabriek en wellicht dat ik hem moet verplaatsen. Voor nu paste de luchtverdeler er net voor.
