Kleine reparatie disselbak klep
Robindd
Bericht door Robindd » ma 18 sep 2023 23:40
Op zoek naar wat goede ideeen, dus ik dacht ik post hier eens een foto..
Kwam er achter de het sluit mechanisme van de disselbak klep van onze Knaus uit 2004 een beetje te ruim is geworden.
Iemand nog goede ideeen voor reparatie?
Ik kon me 1 of 2 opties bedenken:
Met epoxy en glasvezels een nieuwe laag stapelen over het stuk wat er hoort te zitten. Dat geeft misschien wel weer voldoende stevigheid.
Of 2e optie
Een klein aluminium strip je er langs pop nagelen.
Wat denken jullie?Afbeelding
Knaus Sudwind 500FU - 2004
VW Passat Variant 1.4TSI - 2016
Niels83
Re: Kleine reparatie disselbak klep
Bericht door Niels83 » di 19 sep 2023 00:52
Kan allebei. 1 keer met epoxy gewerkt en daar kreeg ik niet makkelijk een sterke dikke laag mee zoals het materiaal zelf was. Blijkbaar zit er wat frictie in dat mechanisme. Denkt dat het snel zal breken. Ik zou eigenlijk in een alu plaatje een gat maken en dit erover heen vast popnagelen. .
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 19 sep 2023 08:03
Een ring met juiste gatmaat met een sterke lijm er overheen plakken? Eventueel beetje buigen in de juiste vorm
Skoda Octavia 1.0tsi. Adria Adora 482PS
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 19 sep 2023 09:03
[re.gif] Dat zou ik ook doen denk ik! Dan is het sterker dan het ooit was!
Robindd
Bericht door Robindd » di 19 sep 2023 09:24
Ik heb mijn douchebak gerepareerd en dat ging zeer goed met epoxy en glasvezel matten. Vandaar dat ik dacht weer wat laagjes op te bouwen op die manier.
Dat is een goed idee inderdaad! Bedankt voor die tip. Zal eens gaan zoeken naar een geschikte lijm daar voor tussen staal en kunststof.
Heb nog wel wat loctite 3455, maar dat is aluminium basis/epoxy.
Of wellicht gewoon met aangemaakte epoxy erop drukken. Gaan we onderzoeken!
SjefGS
Bericht door SjefGS » di 19 sep 2023 09:45
Inderdaad ring of alu strip met gat erin en erover plaatsen met expoxy lijm maar ik zou de andere kant ook gelijk meenemen.
MAZDA CX-5 2021 met KNAUS 460EU sport silver selection model 2020
Ducati 900
Bericht door Ducati 900 » di 19 sep 2023 09:53
Als wij gingen lijm met epoxy op kunststof en metaal dan kwam er wel een matje tussen ivm de hechting.
Ben
Robindd
Bericht door Robindd » di 19 sep 2023 11:30
Volgens mij is de truuc om het dik te houden er tussen, niet plat drukken waardoor er weinig materiaal meer over blijft.
Matjes wil je eigenlijk juist wel een dunne epoxy laag, zo heb ik bij de douchebak deze volgens instructie nagetrokken om het overtollige eruit te halen.
Net nog een filmpje gekeken waarbij ze hetzelfde zeiden.
Conclusie was: niet aandrukken met lijmtangen oid, hoe dikker hoe sterker.
Epoxy met gebruik wel van glasvezels als vulling. Geen mat maar dus wel sterkte creeeren met losse vezels.
Heb destijds een setje gekocht met vezels en microballoons, dus kan wat knutselen.
Die ring is heel slim, ga ik toepassen en laat het resultaat wel zien hier. Fijn om even te kunnen brainstormen!
Ducati 900
Bericht door Ducati 900 » di 19 sep 2023 15:32
Matje dus maar de laag epoxy niet al te dik anders wordt het te heet en bros.
Ben
Bericht door Ab » di 19 sep 2023 16:00
Je kunt beter een goede high tack kit gebruiken. Wit bij voorkeur natuurlijk.
Uitstekende verbinding tussen kunststof en staal.
Geen geklooi met matjes ook.
Bij mij zitten de reservewielsteun en de schotel op het dak daarmee al 4 jaar onwrikbaar vast. Onmogelijk om los te breken.
En kortgeleden ook het scharnier van het wc raampje wat ik er in Kroatië eruit gereden had mee vastgezet.
Ik werk veel met epoxy, maar voor deze toepassing zou ik kiezen voor high-tack kit.
Een grote schijf met het juiste gat in de vorm buigen en erop lijmen. Van tevoren even wit spuiten aan de buitenkant.
Het komt er echt nooit meer af. De pasvorm van de schijf steekt ook niet zo nauw. Een mm meer of minder kit maakt niet uit.
Mijn schotel zat in de weg voor de airco, moest verplaatst worden.
Ik heb de schotel los moeten zagen met een zaagdraadje..
Gelukkig was de kitlaag dik genoeg om het draadje er tussendoor te krijgen.
Robindd
Bericht door Robindd » di 19 sep 2023 19:31
Dat klinkt goed Ab! Zal eens kijken.
Echte high tac heb ik niet liggen denk ik, dus moeten we even shoppen :)
Edit: toch wel :)
Gebruikt om Isolatieplaten in de schuur vast te lijmen pas.
Bericht door Ab » di 19 sep 2023 22:28
Terug naar “Exterieur”
