Extra stopcontact in Adria Adora
In onze Adria Adora 472up wil ik een extra stopcontact in de disselbak maken. De 230V bedrading is best ingewikkeld. Een praktiche oplossing zou zijn om een bestaand stopcontact door te lussen. Maar ik zie niet hoe deze open te maken is. Iemand een idee hoe je bij het binnenwerk kunt komen? Normaal zit in het midden een schroefje waarmee de behuizing vast zit. Nu alleen een gaatje? Heeft nooit een schroefje ingezeten.
Re: Extra stopcontact in Adria Adora
Het lijkt er toch sterk op dat het schroefje daar hoort te zijn en nu afwezig is.
Misschien is het kapje vastgeplakt met secondenlijm om het strakker te monteren.?
Is dat het enigste stopcontact, ik bedoel om te vergelijken!
Deze Berker stopcontacten (WCD) zitten vanaf de voorzijde geklemd.
zie bijlage de witte WCD zonder deksel !!
kzou met mes vanaf de zijkant kijken of de zilver-kap eraf wil.
Is mogelijk een klik systeem.
Daaronder zitten dan de schroefjes verstopt, waar het stopcontact mee vast zit.
Edit...
kijk Theo bevestigd het ook net voor me.
Hier nog een plaatje van jou variant delsel en het onderliggend stopcontact
Edit...
Inderdaad het dekseltje zit met een klikverbinding vast. Het past allemaal heel precies. Met een aardappelschilders mesje het dekseltje los kunnen wippen. Zichtbaar zit het stopcontact verder met 4 schroeven vast. Morgen verder.
Kijk anders eerst eens in de bovenkastjes.
Daar zitten meestal witte doosjes, waar achter 12 volt en/of 230 volt bedrading zit.
Soms ook laag in de caravan onder bank of bed.
Voor in een disselbak lijkt het me veel makkelijker om te vertrekken vanuit hetgeen er binnen aan de onderkant aan kabels loopt.
Zal wel wat van 230V lopen en das makkelijk te verbinden met wat extra contactdozen..
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
Je kan beginnen bij je meterkast en onder bedden of kasten door naar de dissel.
Ik ben deze keer begonnen bij de mover accu omdat daar ook een stopcontact zit en daar doorgelust. In mijn geval was dit voor een stopcontact onder de caravan maar eigenlijk is dat hetzelfde.
Mercedes E 200 benzine (2020)
Adria 391 LH (2023)
Adria 391 LH (2023)
plaats geen stopcontact in de disselbak, dit mag om veiligheidsredenen niet bij de gasfles, plaats een buitenstopcontact in de zijwand van de caravan, kosten stopcontact is maar iets duurder.
@Arjen63 sluit je het aan met lichtsnoer? Heb ook e.e.a. liggen voor in onze Adria.
Lassen met kroonsteentjes? 12V heb ik al eens gedaan. Dan gebruik je van die doordruk klemmen die je door de mantel heen drukt
Verstuurd vanaf mijn HD1903 met Tapatalk
Nee he... die doordruk klemmen zijn zo'n beetje het slechtste wat er op de markt is.
WAGO klemmen... worden duizenden van gebruikt in de caravanbouw.
Die zijn degelijk....
En leg de kabel.... minimaal 3x 2,5mm2 in een kabelkoker...dan beschadig je de kabel nooit.
230 volt moet je safe houden.
Oja??
Nog nooit gelezen...ook nergens verboden..
Foto van mijn disselbak...
En een dubbele 230 volt WCD RA spatwaterdicht
En een 12 volt DC verdeelpunt met diverse optie's.
Bewust gebruiken is wel handig ja..
EG-richtlijn 90/396 geeft algemene eisen waaran gastoestellen moeten voldoen. Het is aan de industrie daaraan invulling tegeven.
gasbun:
Toestellen, onderdelen en aansluitingen die tijdens normaal gebruik de installatie kunnen beschadigen of ontsnappend gas kunnen ontsteken mogen niet in het flessencompartiment worden geïnstalleerd (bijv. accu’s of niet geïsoleerde elektrische aansluitingen enz.). De afsluiters van flessen en tanks moeten altijd toegankelijk zijn.
Bron: camperforum
Noot van mij:
Deze richtlijn is volgens mij niet meer actueel, maar is ongetwijfeld vervangen door iets soortgelijks.
Maar zoals het omschreven is klinkt mij dit wel logisch in de oren.
gasbun:
Bron: camperforum
Noot van mij:
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
zelf nooit gelezen, maar hierin schijnt het te vinden te zijn. RICHTLIJN 2007/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT (bron caravantrekker)
alleen te maken gehad met uitvoering, caravans die af fabriek geen waterpomp meer in de disselkast mogen hebben, vanaf 2007 / 2008 omdat ze met electra aansluiting geen typegoedkeuring meer kregen. hierdoor hebben sommige caravans (adria altea) in 2007/2008 opeens een schot in de disselbak tussen de gasflessen en watertank(pomp). en vindt je geen enkele (nieuwe) caravan meer met electra in de disselkast.
Er gebeurt eigenlijk nooit wat met gas en elektra samen in caravans, maar je zal de pech vogel maar zijn. (maar is het bij een gecreeerde onveilige situatie pech ?)
het gevaar zit ook niet echt bij het aanwezig zijn van het stroompunt maar bij de vonk, en die is er als je een stekker in een stopcontact doet.
Nee die gebruikte ik in de 12VChris schreef:![]()
Ook daar WAGO klemmen gebruiken..
Echt veel en veel beter..
Die klemdingen geven veel storingen.
Deze zeker Chris, die zouden verboden moeten worden
Leveren meer storingen dan oplossingen
Troep en zooi afdeling.
Deze zijn veel beter..
( chips,alleen een foto van het oudere/andere model...sorry..)
Aha... toch gevonden... de ideale Wago klem.
Leverbaar in 2, 3, en 5 voudig.
De bovenste heb ik er gisteren nog 2 van gebruikt.
Om een waterpompje aan te sluiten.
Gewoon, omdat het handig is..en die dingen al heel lang in mijn doosje met onderdelen zaten.
Die Europeese richtlijn over stroom in de disselbak geldt alleen voor caravanfabrikanten.
Wat je zelf allemaal in de disselbak wilt doen, mag ieder voor zichzelf bepalen.
Bedenk: Wat is gevaarlijker, een gasslang aan een skottelbraai op slechts 15 cm vanaf open vuur..of een stopcontact op dezelfde afstand.
Niet verder over praten, anders wordt er ongetwijfeld weer een nieuwe richtlijn verzonnen in Brussel..
Die Wagoklemmen is gewoon een super uitvinding.
Zo bedrijfszeker...zo veelzijdig.
Hier gaan ze er ook in vlot tempo door... ook altijd een assorti in huis...voor vanallles
Yep hier ook. Op Ali te vinden in alle soorten maten en modellen. Zijn intussen verschillende varianten op. Het handigste is dat het zo makkelijk in gebruik is op moeilijk bereikbare plaatsen. Geen extra gereedschap of hand nodig.
Vraag me af of die van Ali geen imitatie zijn..
Die van Ali zijn zeker imitatie.
Ik heb ze, ze zijn een fractie groter.
die imitatie lekker bij ali laten, zoveel kosten deze dingen nou ook niet.
