Gasveer disselklep
Gasveer disselklep
Hallo allemaal,
Ik heb de gasveer van de disselklep gedemonteerd omdat deze zijn werk niet meer doet. Het is toch best vervelend dus wil ik hem vervangen.
Nu zie ik dat deze 380N is, degene die ik bij bijv obelink kan kopen zijn allemaal 200N.
Is die 200N voldoende voor de klep of moet ik echt op zoek naar een gasveer met 380N?
Ik heb een dethleffs rondo uit 1995
Re: Gasveer disselklep
Nee... je moet echt de 380N hebben.
Eentje met maar 200Newton zal zo weer dichtklappen.
Maar dit zijn gewone gasveren, zat te koop op het internet.
Je moet wat gegevens als lengte, dikte en type kop hebben naast de 380 Newton die je al weet.
Kosten zullen dan ook wat meer meevallen.
Soms staat er een fabrikant met nummer op wat je zo terug kan vinden op het WWW
Kijk even bij de gasveerwinkel.
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
En daar vind e weer een type nummer.
Waarmee je op het internet goedkopere kan vinden .
Ik had voor onze oude dethleffs 2 stuks nodig.
Bij de diverse dealers iets van €80 stuk.
En bij autodoc €15 per stuk
Ware exact hetzelfde als de gasveren van een Ford
Klopt. Ze kosten geen drol. Je kan ze zelfs vinden voor 18,- per paar (in mijn geval voor een achterklep van een Yaris). Monteer ze in de goede richting. Belangrijk voor de levensduur.
Hoe bedoel je dat met richting? Niet op de kop oid?
Ja. In dezelfde richting als ze nu gemonteerd zijn. Dit staat ook gewoon in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Heeft volgens mij te maken met het gasdicht houden van de keerringen dmv olie. Maar dat is een niet onderbouwde aanname van mij.
Oefen bij de nieuwe veren hoe je de borgveren losneemt en aanbrengt bij de kogelgewricht en. Je moet ze in- en uitschuiven, niet openbuigen.
Kijk bijvoorbeeld bij winparts. "Haalbaar en betaalbaar" adres ruim aanbod voor de schreeuwend dure (Toyota)onderdelen. Daar kan je kiezen uit zowel gerenommeerde merken (o.a. Monroe) als onbekende (teveel om op te noemen).
Ok, dank voor de tip. Mijn gasveer is ook niet helemaal fris meer. Ik ga eens zoeken.
Misschien leuk om even een foto te delen van de gasveer.
Dan kijken we mee en leren we weer wat van de opschriften.
Bedankt allemaal voor de reacties.
Een foto van de gasveer hier posten, dat wordt mijn volgende uitdaging haha
Voorlaatste foto 380N... de andere gegevens zijn vermoedelijk lengte ed..
Ik zie hier twee bevestigingsogen, in plaats van kogelgewricht en (waarom ook niet). Wees daar even alert op als je niet besteld op basis van overeenstemmende nummers.
Lees dit maar eens door.
https://www.gasveerwinkel.nl/faq/wat-be ... KwEALw_wcB
Helaas hebben ze niet deze gasveer.
Wel kreeg ik de link naar een concurrent die hem wel verkoopt.
Ik vind de prijs nog wel fors..
Ongelooflijk. Ik zou zeggen: door zoeken. Een factor 8 qua prijs wat gangbaar is.
Heb je de configurator geprobeertd ?
Vaak volgt er een auto merk uit.
En of de veer voor kofferbak of motorkap gebruikt wordt.
Ik heb de configurator gebruikt bij gasveerwinkel.nl
Alleen de bevestiging op de stang en cilinder meest linkse en rechtse kolom heb ik even gegokt.
Is al weer een stuk goedkoper.
Wat raar dat ze mij zeggen dat ze deze niet kunnen leveren.
Bedankt! Dit scheelt al een heel eind in de kosten
Ga naar de site van Amacoo in drachten , klik tractor en voertuigen aan , dan cabine onderdelen ,en daarna gasdrukveren en zoeken maar , heb voor mijn wilk daar ook mijn gasveer besteld ,kijk wel naar de NR op de oude veer als die er opstaan , gr Henny .
Iemand ervaring met het vervangen van de gasveren van een Knaus sudwind 2006 disselbak? Onderstaande past qua afmeting en NM, twijfel alleen over de aansluiting. Prijsverschillen zijn bizar, nog geen 7 euro bij autodoc. 50 euro p stk bij de dealer.
ABAKUS 101-00-224 Gasveer achterklep voor BMW 1-serie 260N, 362 mm
artikelnummer: 101-00-224
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
graag een foto van jou veer ?
Bij deze..iemand schreef: graag een foto van jou veer ?
Je kan bij jouw veer het e.a opmeten.
Diameter cilinder, diameter zuigerstang.
Totale lengte , slag lengte .
Bevestiging cilinder en bevestiging zuigerstang.
En de kracht staat op de huidige cilinder
Net als het type nummer.
Maar het klopt wel dat dezelfde gasveer bij een auto onderdelen shop veel goedkoper is dan de caravan dealer.
Ik heb ze bij de Dethleffs vervangen door gasveren die bij de motorkap van een Ford gebruikt wordt.
Dus gewoon bestellen die gasveren, als de rest klopt
