Kip Grey Line Special 47TRZ (2003)
Re: Kip Grey Line Special 47TRZ (2003)
Bericht door Hobby Linka » wo 24 mei 2023 22:14
Kan je gewoon aan de achterzijde aansluiten.
Bericht door dieseltijger » do 25 mei 2023 00:04
Ik heb boven de kachel een Coax aansluiting. Die kabel komt uit bij de kledingkast waar de CERS is gemonteerd. Tot 2 jaar geleden gebruikte ik dat om het signaal van de satellietschotel die boven de kledingkast was opgesteld (via een mast) naar de Coax aansluiting te transporteren.
De antenne is nu exit. Ik heb dus een kabel met een coax connector eraan bastgeknoopt, met zelfvulkaniserende tape er omheen als borging. Dat heb ik weer doorgetrokken naar de 230V CEE invoerdoos. Conform de prachtige klus site van forumlid *iemand* heb ik een gaatje geboord en een stukje kabel van ongeveer 5 cm er doorheen gehaald met een (in mijn geval) een F connector voor mijn mobiele schotel. Maar dat kan ook gewoon een coax connector zijn, zodat je met een verlengkabel de camping aansluiting kan gebruiken.
Lang verhaal kort: zoek bij de CERS naar een coax kabel die voorgeinstalleerd is door Kip.
RichTrip
Bericht door RichTrip » do 25 mei 2023 13:18
De optie zoals door Dieseltijger wordt aangedragen is de beste optie. Een klein gaatje naast de CEE aansluiting boren en daar een stukje kabel met connector laten hangen (achter het klepje). Hier sluit je dan de kabel aan welke je aansluit op het camping kastje/aansluiting.
Standaard ligt er een kabel op rol achter de kachel, dus onder de plaat in de kledingkast. Die kabel zit op een splitter. De ene aansluiting gaat naar de binnenaansluiting (bij mij bij de rondzit, dus in de linker wand van de kledingkast.
De andere aansluiting gaat naar de stekkerdoos in de buitenwand aan de tentzijde. Daar zit ook een 220V aansluiting bij in.
Ik heb overigens alle aanwezige coax bekabeling er uit gesloopt. Ik heb de coax binnenaansluiting vervangen door een extra 220V stopcontact (dat is in dit topic nog wel ergens te zien/lezen). Ik heb alleen een stukje kabel laten zitten tussen de achteraf gemonteerde steun en de ruimte achter de kachel.
Zie ook bijgevoegd schema.Afbeelding
Kip Grey Line Special 47 TRZ 2003 + (Kip) Walker Vario Easy Door voortent i.c.m. een Skoda Octavia Combi Ambition Business 1.0 TSI 2019. In bestelling: Opel Astra Sports Tourer PHEV Business Edition 1.6 Turbo 180pk
Bericht door dieseltijger » do 25 mei 2023 16:24
Ben toch de caravan aan het inladen....
Foto,'s spreken voor zich. Bevalt prima. Een eventuele dvb-t2 antenne plaats ik op de middenpaal van de voortent. De dunne coaxkabel leid ik over de dakliggers naar het keukenraam, en via het raam naar de coax aansluiting op de tv.
troapel
Bericht door troapel » do 25 mei 2023 20:55
Ik heb toentertijd in de behuizing van de CEE-aansluiting twee gaatjes gemaakt. Daarin zit nu een coax- én een satelliet aansluiting.
Renault Talisman 1.5DCI (2018) + Hobby 420 TM Classic (1993)
Bericht door dieseltijger » do 25 mei 2023 21:23
Maf idee: Met verloopstukken (Coax - F ) zou ook gewerkt kunnen worden. Scheelt een kabel trekken.
troapel
Bericht door troapel » do 25 mei 2023 23:05
De aansluitdoos komt uit in de kledingkast een daar zit ook zo’n beetje de tv. Zal maximaal één metertje kabel zijn.
troapel
Bericht door troapel » vr 26 mei 2023 22:28
Ter illustratie, dit is hoe ik het heb gemaakt. Links de Coax-aansluiting en rechts de satellietaansluiting.
Terug naar “Kip”
