Plaats van de besturingskast
Fringel
Bericht door Fringel » wo 26 apr 2023 11:51
Hallo allemaal,
Mover besteld en binnen gekregen. Ik kijk er naar uit om met de klus te beginnen, vermoedelijk volgend weekend.
Voor de plek waar ik de besturingskast plaats vraag ik advies want daar staat niets over in de handleiding.
Maakt het voor het signaal wat uit waar die wordt geplaatst of zal het signaal overal wel doorheen gaan?
Ik heb 2 opties in mijn hoofd.
1 is plaatsing in de hangkast direct naast de deur
2 is plaatsing onder het bed
Voorkeur gaat uit naar 1 omdat ik dan alles mooi bij elkaar kan houden met korte kabels en een noodschakelaar vlak bij de deur.
De mover is de Obelink Prestige 2
Aan de besturingskast zit geen uitwendige antenne of iets dergelijks, het is een gesloten geheel.
Knaus Sudwind 450 uit 2002
getrokken door een Dacia Duster uit 2020 met 150 pk
ronk
Re: Plaats van de besturingskast
Bericht door ronk » wo 26 apr 2023 13:56
De plaats waar de mover gemonteerd wordt.
En de plek van de accu is belangrijk.
Daar in de buurt komt de besturingskast.
Fringel
Bericht door Fringel » wo 26 apr 2023 14:02
Check, mee eens.
Maar ik zal mijn vraag verfijnen: verwachten jullie dat het signaal van de afstandbediening goed door de wand van de kast of die van het bed zal doorgaan, of is het noodzakelijk / beter om de besturingskast in het zicht te plaatsen?
ronk
Bericht door ronk » wo 26 apr 2023 14:16
Die van mij zit in de bank van de trein zit.
Schakelaar door de wand heen.
Werkt perfect.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 26 apr 2023 14:24
Hier in de hangkast langs de omvormer de accu staat er 50 cm vandaan.
Kies een plek waar de bekabeling netjes binnen kan en dicht bij de accu zodat de kabel van accu naar stuurlastig zo kort mogelijk is.
Bereik van de handzender is de uiteindelijk de beperkende factor de stuurkast is een ontvanger veel meer niet
Bericht door Chris » wo 26 apr 2023 15:10
Waar de stuurkast/ontvanger ingebouwd wordt is niet echt belangrijk.
Wel belangrijk is om de accu kabels kort te houden, niet langer dan nodig.
Als de stuurkast lekker dicht bij de accu staat is dat dus prettig.
Mijn stuurkast zit eigenlijk midden in de hut en ik loop rustig 5 meter rond de hut met moveren, niks aan de hand.
Hier zie je de blauwe stuurkast net boven de blauwe accu..
Bericht door iemand » wo 26 apr 2023 16:00
De kast moet je niet afdekken/afschermen. Dus achter je kachel is een slechte plek.
Ook geen bekabeling er boven langs, of over heen.
Mooie plek is in de bank tegen je gangpad aan en centraal in je caravan.
Dan kan je kast prima je afstandbediening ontvangen, van welke kant dan ook. thumbup.gif
Bekabeling naar de motoren is lang zat, meestal te lang en heb je wat weg te werken.
Wat voor accu neem je... loodzware of lichtgewicht.
Bericht door Ab » wo 26 apr 2023 21:10
De kabels naar de motoren kan je naar believen ook een eind inkorten.
Wel ongeveer even lang houden, anders gaat 1 motor mogelijk iets harder draaien dan de andere.
Bericht door WillyL » do 27 apr 2023 21:00
[re.gif] moest je de kast aan de zijkant monteren dan leid je de draden voor de 2 motoren (en ev. opzetmotoren) gewoon in een bundel naar het midden en vandaar gespilts naar links en rechts. Zo zijn beide kanten ongeveer even lang.
Mijn stuurunit heb ik zo centraal in de caravan verplaatst (zat initieel vooraan links) en de draden heb ik op gelijke lengte ingekort. Mijn unit heeft wel een kleine antenne.
De hoofdschakelaar zit nog vooraan links in de zijwand maar stuurt nu een dikke hoogvermogenrelais aan nabij de unit.
Willy L. (B)
Merc.B200(2021)-Autom@_!DethleffsCamper450DB(2010) met Twinny-load (=bol op dissel & trekhaakfietsenrek)
Bericht door Chris » do 27 apr 2023 22:33
Dat relais heb ik er net weer uitgehaald Willy.
Met de Victron niet meer nodig.
Fringel
Bericht door Fringel » vr 28 apr 2023 10:17
Dank voor jullie reacties allemaal, hier kan ik wel verder mee.
Ik ga hem dan inderdaad in de hangkast of onder de bank naast de ingang plaatsen.
De accu is de Beaut 40 ampere, weegt 13 kg.
Fringel
Bericht door Fringel » ma 8 mei 2023 17:23
De mover zit er onder, elektra is geïnstalleerd en het werkt ook nog.
Een klus die prima zelf is te doen, de grootste uitdaging is de beperkte werkruimte onder de caravan. Ik heb het neuswijs zo schuin als mogelijk gezet zodat de voorpoten in de uiterste stand op een baksteen nog net de grond raken. Neem de tijd, tel tot 10 en het lukt. Het kostte mij ongeveer een uur of 5.
Dank voor jullie hulp en adviezen. Op naar de volgende klus 👍
jantraa
Bericht door jantraa » vr 26 mei 2023 07:47
Mag ik vragen waar de stuurkast uiteindelijk is gemonteerd ? Ik wil de mijne nl ook in de kledingkast monteren.
M v.g. Jan
Bericht door iemand » vr 26 mei 2023 13:54
In de kast... dan NIET tegen de zij-/achter-wand.
De alu-zijwand schermt de HF-signalen af.
Zoek een plek waar de kast 'rondom' vrij kan ontvangen en uitzenden.
Hout is daarbij lang niet zo erg als metaal (alu-plaat of bekabeling).
Bericht door Jan van Vijven » vr 26 mei 2023 14:14
Dat begrijp ik niet, die hele caravan is rondom toch van aluminium (de mijne niet…) dan maakt het toch niet uit hoe je dat ding plaatst?
Bericht door iemand » vr 26 mei 2023 15:47
'Metaal' in de buurt van de ingebouwde antenne heeft altijd invloed.
Dus dat moet je beperken. Let wel, je accu schermt dus ook af.
De hoogfrequent is wel 'buigzaam' en gaat via de ramen je caravan er wel uit.
Tenzij je de rollo's dicht hebt. Dat wordt je caravan een aardige Kooi van Faraday whistle.gif
Bericht door Ab » vr 26 mei 2023 19:19
Er wordt veel te moeilijk over gedacht.
Schroef dat ding gewoon ergens vast waar het je goed uitkomt.
Het maakt geen bal uit waar.
Het werkt overal.
Het maakt immers ook niks uit, of je voor, achter, links of rechts van de caravan loopt met de afstandsbediening.
Bericht door Jan van Vijven » vr 26 mei 2023 21:27
Precies.
SBerend
Bericht door SBerend » ma 29 mei 2023 08:48
In de hangkast links achter de kachel. Rechts achter de kachel de accu. Geen problemen met uitval. Wel heb ik de kabels verlegd onder de slang door. Waaronder de kabel met de zwarte tape vervangen.
Lekker broezen met Volvo V40 D3 RDesign en daarachter Dethleffs C’Go415QL caravan.gif
Terug naar “Movers”
