Gasleidingen verwijderen
Ik heb een kip Kompakt 1988 (model mini 1990, dus zonder hefdak). De gaskachel is verwijderd in verband met Bovag keuring. In de keuken is een gaskookplaat die ik niet gebruik. Ik wil alle gasleidingen en de kookplaat verwijderen. Kan ik dit zelf doen? Tips?
Re: Gasleidingen verwijderen
Alles weghalen is geen probleem.
Als je ook alles maar weghaalt wat in de dissel zit.
Het zou erg vervelend zijn als een eventuele volgende eigenaar een gasfles aansluit.
Maar wat voor tips zoek je ?
Weghalen is heel simpel
Waarom laat je nog een dure Bovag keuring uitvoeren als alle gas eruit gaat. Gewoon een onderstel keuring laten uitvoeren. Is nog goedkoper ook en het gasgedeelte zit er dan toch niet meer in.Kaatje063 schreef:De gaskachel is verwijderd in verband met Bovag keuring.
En die zogenaamde extra kosten voor die gas keuring vind je niet eens terug op de rekening.
Gewoon laten zitten, een slangetje vervangen zijn de kosten niet.
De bovagkeuring is gebeurd voor ik hem kocht. Toen moest de gaskachel eruit omdat we geen afvoer in zit. Ik wil nu alle gas eruit.Hobby Linka schreef: ↑wo 24 mei 2023 11:29Waarom laat je nog een dure Bovag keuring uitvoeren als alle gas eruit gaat. Gewoon een onderstel keuring laten uitvoeren. Is nog goedkoper ook en het gasgedeelte zit er dan toch niet meer in.Kaatje063 schreef:De gaskachel is verwijderd in verband met Bovag keuring.
Dank je. Ik heb werkelijk geen idee. Wil niet iets gaan doorzagen (leiding) om te verwijderen als er misschien nog gas in de leiding kan zitten. Er staat geen fles aangesloten, maar dat kan dus nog wel.
Ik wil de leidingen weg uit de keuken, neemt aardig wat vierkante centimeters in en zitten in de weg voor een nieuw keukenblokJan van Vijven schreef: ↑wo 24 mei 2023 15:11En die zogenaamde extra kosten voor die gas keuring vind je niet eens terug op de rekening.
Geen fles dan zit er ook geen gas in de leiding.
Dus die kan je gewoon doorzagen.
Alleen begrijp ik niet dat je perse het kooktoestel ook weg wil halen.
wordt vast een MOOI-WEER caravan
Daar hoef je niet bang voor te zijn. Iedere keer als ik met de caravan op pad ga en ik plaats de gasfles duurt het altijd voor dat er weer gas komt. Gewoon alles wat je los kan maken los maken en de rest de zaag erin.Kaatje063 schreef: Wil niet iets gaan doorzagen (leiding) om te verwijderen als er misschien nog gas in de leiding kan zitten. Er staat geen fles aangesloten, maar dat kan dus nog wel.
Ik heb een kleine caravan en kook buiten op een toestel met cartridges. De ruimte van de kookplaat binnen kan ik beter benutten.
Dank je.Hobby Linka schreef: ↑wo 24 mei 2023 18:17Daar hoef je niet bang voor te zijn. Iedere keer als ik met de caravan op pad ga en ik plaats de gasfles duurt het altijd voor dat er weer gas komt. Gewoon alles wat je los kan maken los maken en de rest de zaag erin.Kaatje063 schreef: Wil niet iets gaan doorzagen (leiding) om te verwijderen als er misschien nog gas in de leiding kan zitten. Er staat geen fles aangesloten, maar dat kan dus nog wel.
Die gasleiding is leeg, ws is het die dunne flexibele leiding die kun je gewoon knippen met een goede knipschaar. Daar heb je geen haakse slijper bij nodig. Dus ook geen vonk, voor de zekerheid ook even niet roken.
Als er gas in zet is dat zo weinig dat dat geen gevaar oplevert bij inademen.
Gelukkig rook ik niet. Het zijn koperen leidingen, met name onder het aanrecht. Haakse slijper heb ik wel. Mogelijk met een speciale tang doorsnijden?
Laatst gewijzigd door Trina op ma 3 jul 2023 12:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Niet te moeilijk over doen, er zijn speciale pijpensnijders in de handel even paar keer rond en de leiding is door. Of een stevige kniptang, in de caravan ga je toch niet met een haakse slijper aan de gang
is die pijpenwinkel er nog niet uit dan..
JE kan doen wat je wilt, de kachel is er al uit.
Open gat dus...
Zit echt geen zuchtje gas meer in hoor.
Zagen, snijden... en d'r uit rossen...heerlijk.. hoppa..
Open gat dus...
Meestal is het heel dun kopere leiding die heeft geen haakse slijper nodig. Kniptang of ijzerzaagje is meer dan voldoende.
Mogelijk zit het op allerlei plekken gewoon met knelkoppelingen gekoppeld. Dan is het een kwestie van goed door de gaten leiden en en een beetje wegbuigen.
Oudere leiding wordt wat stugger maar is goed te buigen/knikken.
Hou er wel rekening mee dat het koken met spuitbussen niet gaat bij lage temperaturen. Maar goed, een wat beter kooktoestel is ook zo gekocht.
Ik snap het wel, dat gas er uit, als je toch al geen kachel hebt. Wij koken ook nooit in de caravan. Het gas is alleen voor de kachel indien nodig.
Leuk, weer een verbouw-caravan hier. Laat je wel foto's zien van het resultaat?
Ik vraag me af waarom de gaskachel weg moest omdat er geen uitlaat was (door het dak).¿?
In een Constructam uit 1966 (oid) zat een Truma S2000. Die had afvoer door de bodem, geen schouw. Was dat ook een gelijkaardig type bij jou.?
Toendertijd was die schouw niet nodig (denk ik).
Hier een foto van zulk een oud ding die ik op het WEB gevonden heb. (Bovenaanzicht). Er zijn ook andere foto's te vinden via Truma S2000 .
