gebobbelde deur
gebobbelde deur
Vraag over gebobbelde caravandeur.
Betreft een Knaus van 10 jaar oud met een vervormd oppervlak van de ingangsdeur.
Is dit onschuldig of betekent dit dat er zich vocht in de deur zit.
Het zijn geen scherp begrensde oneffenheden ook niet heel veel hoogteverschil maar wel goed zichtbaar.
Ben bang dat een nieuwe deur zeer prijzig is en vanwege de leeftijd zeer goed zichtbaar vanwege kleurverschil.
Re: gebobbelde deur
Maak eens foto's?
Ik heb een Knaus met gladde plaat, maar als je er met een timmermanssoog langskijkt zie je echt wel waar de spantjes zitten..
Een deur heeft helemaal weinig spantjes denk ik...
Binnenplaat, styropor, buitenplaat.... en gewoon verlijmd denk ik.
Re: gebobbelde deur
Dit gaat echt om heel goed zichtbare vervormingen.
Helemaal strak is het nooit maar het gaat hier om echt goed zichtbare bobbels.
Zou inderdaad het loslaten van de lijm kunnen zijn.
Dacht zelf aan vocht maar ben geen caravandeskundige
Re: gebobbelde deur
Zie je binnen ook iets dan??
Want vocht zal bij een deur ook zeker binnen sporen achter laten...kringen b.v.
Maar... hoe je dat op kan lossen... jee...
Zo'n deur demonteer je niet zomaar "even"..
Buiten en binnen zullen gescheiden moeten worden.
Dat is niet niks..
Tuurlijk pak je de deur er eigenlijk makkelijk uit....dat is het niet.
Maar dan..
Profiel rondom loshalen.
Alle appendage's demonteren... en heb je een raam in de deur... da's een extra horde..
Maar of je dan de buitenplaat helemaal los kan nemen... die zou juist verlijmd moeten zijn...
Ik zou toch eerst eens mijn licht op gaan steken bij een Knaus dealer.
Die zullen meer ervaring hebben en wellicht goeie adviezen.
Dan kan je altijd nog kijken wat je doet.
Of een tweedehands deur zoeken.
Er zijn meerdere caravan demontage bedrijven in NL...
Een belletje kost bijna niks... en je weet het maar nooit.
Dat is niet niks..
Maar dan..
Re: gebobbelde deur
Bij sommige caravans wordt de deur gemaakt van het stuk plaat wat van de zijwand overblijft. In aluminium zijwanden zit altijd een naad, omdat zijplaten maar max. 1,6 m breed geleverd worden. Die naad komt dan in de deur. het voordeel is wel, dat eventueel lakwerk mooi doorloopt.
Bij andere caravans wordt een nieuw stuk plaat genomen en daar een aparte deur van gemaakt. Die is dan meestal wit en wordt met een sticker van de juiste kleur voorzien. maar dat laatste heeft weinig met bobbels te maken. Dat gebeurt tijdens het persen. Of nét na het persen. Wanneer de lijm nog niet helemaal is uitgehard, kan deze nog naschuimen en de bobbels veroorzaken. maar dit zou in de fabriek niet voor mogen komen (afkeur). Wat ook kan is, dat er een beschadiging op de deur zat, en de buitenplaat is vervangen. Dat is bijna niet meer strak te verlijmen.
Vocht verwacht ik niet als oorzaak. In een deur zit geen of heel weinig hout.
Eenvoudige LMC Style 420D met een Niro die hem prima trekt.
Re: gebobbelde deur
deze deuren zijn volgeschuimd, en er zit geen hout in, al leg je de deur in een bak water is er nog niets aan de hand. door dit schuim hobbelt de deur, dit was direct na productie al, een nieuwe deur zal het ook hebben, misschien minder.
Re: gebobbelde deur
Ik zou graag een paar foto's zien.
Als het is wat ik vermoed dat het is, heb ik mogelijk wel een methode om het zo goed als onzichtbaar te herstellen.
Nu is het ecbter giswerk.
Re: gebobbelde deur
Wellicht lijm die los laat tussen het Aluminium en de kern van de deur.
Re: gebobbelde deur
Dat is inderdaad .mijn vermoeden ook.
Re: gebobbelde deur
Dat hè. Ik ook gehad aan de achterkant, ik heb van binnenuit een gaatje geboord tot aan de buitenplaat toen lijn geïnjecteerd en de buitenplaat aangedrukt.VIP schreef:Wellicht lijm die los laat tussen het Aluminium en de kern van de deur.
Re: gebobbelde deur
Welke lijm kan je styropor ook alweer mee lijmen ??
Mijn broer probeerde nog eens bisonkit.... bleef er niets van over... de ukkel..
- Chrisje113
Re: gebobbelde deur
Vroeger gebruikte we styropor plaat op het werk en we gebruikte daar wel eens houtlijm voor als we in het veld stonden. Enige nadeel is dat het drogen best wel lang duurde. Internet geeft BISON Polystyreenschuimlijm als goed alternatief.
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022 met diverse opties erop(teveel om op te noemen )
Re: gebobbelde deur
Wanneer de lijm los is, kun je dat voelen door op de bobbel te drukken. Gelijmd is dat hard, wanneer de lijm los is en de plaat naar buiten gekomen kun je deze indrukken.
Re: gebobbelde deur
De deur zat in een caravan die te koop staat/stond en probeer in te schatten wat de moeite en kosten zijn om dit te
verhelpen.
Prijs was
bij nader inzien niet in overeenstemming met de caravan dus deze caravan laten schieten.
Wel bedankt voor de reacties, weer wat geleerd en weet volgende keer hoe dit te beoordelen
verhelpen.
Prijs was
