Koelkast aansluiten 12V op omvormer
Re: Koelkast aansluiten 12V op omvormer
Helemaal eens, als bij ook op 24v werkt zou dat gewoon in de handleiding moeten staan.
Maar wellicht zit ik er helemaal naast met mijn gedachtengang en werkt hij inderdaad alleen maar op 12V.
Even de reactie van dometic afwachten.
Ben wel benieuwd, als mijn absorptie koelkast het weer niet naar wens doet in de zomer dan vervang ik hem voor de compressor variant en zou ik met dezelfde vraag zitten.
Ja... dat is het... jij mag door voor de taart...
Hoe kom je d'r op zeg..
Da's ongeveer het zelfde als een lek verdiscontinivisatortje....
Ik was benieuwd of er al een reactie van dometic of de verkoper is.
Frequentie gestuurde compressor.
De Dometic controller zal een VFD bevatten denk ik. Er staat op de sticker van de compressor ook 3PH, dus 3 fase.
Niets bijzonders dus en eigenlijk heel mooi dat ze een VFD gebruiken, veel thuis koelkasten gebruiken dat tegenwoordig ook en dat kan behoorlijk schelen in het energieverbruik.
Hier nog een voorbeeld van een Dometic koelunit met een 12/24V compressor. Iets soortgelijks gebruiken wij op het werk ook. 24VDC en stuurspanning naar de controller die links naast de compressor zit en die zorgt voor de 3 fase aansturing van de compressor.
De koelkast werkt dan op 12 Viemand schreef: ↑zo 26 mar 2023 20:00Ik zou dan uitleggen in de handleiding hoe het zich gedraagt.
bijvoorbeeld.
Koelkast werkt zowel op spanning van 12 of 24 volt gelijkspanning.
Stroomverbruik bij 12 volt is 4 ampère.
Stroomverbruik bij 24 volt is 2 ampère.
Of is de koelperformance bij 12 volt anders dan bij 24 volt
Als je 24 V aansluit, dan wordt deze spanning eerst terug gebracht naar 12 V.
In uw bericht heeft de koelkast een vermogen nodig van 48 Watt.
Vandaar dat hij bij 12 V 2 amp. meer nodig heeft om aan 48 Watt te komen.
Formule V x A = W
Hallo,
De leverancier nog gebeld en die bezweren bij mail en telefoon dat de omvormer en koelkast matchen.
Ze begrijpen de verwarring en staan in voor de juiste aansluiting.
Dus aansluiten op de compressor aansluitingen c op de omvormer met 24V (met dikke draden).
Van Dometic zelf geen reactie ontvangen tot nu toe.
Kijken wat het paasweer doet (de caravan staat nu in de stalling) als het een beetje weer is dan gaan we een paar dagen weg en sluit ik hem aan.
Voor wie geïnteresseerd is. Met Pasen de caravan uit de stalling gehaald en een camping opgezocht.
Omvormer aangesloten op de koelkast en met een piep meldde die zich. Direct was er echter een foutcode zichtbaar.
Leverancier gebeld en gevraagd naar een oorzaak en oplossing. Ze belden me snel terug, de omvormer past toch niet bij de koelkast. 100 maal excuses en ik mocht hem komen omruilen. Nog even geprobeerd de koelkast op het 12V interne circuit aan te sluiten, dat leek even goed te gaan maar al snel kwam er een foutcode dat het Voltage te laag was. Nu inmiddels de omvormer omgeruild en met Koningsdag gaan gaan we een nieuwe poging wagen.
Om eerlijk te zijn ben ik niet verbaast...
Die leverancier steekt zn handen er voor in het vuur, maar heeft zich nu behoorlijk verbrand.
Benieuwd wat volgt......enne.... waar is Dometic met de goede info???
Nu weer met Koningsdag op een camping. Andere omvormer aangesloten, 12V. Loopt als een zonnetje.
Kan dus wel, als de dealer maar het juiste levert...
Mooi dat het werkt
Willen we natuurljjk even een foto van ... de juiste omvormer ... zien
Een " doodgewone" 12 volt PWM voeding dus.
Sorry voor mijn woordkeuze maar de kennis van jou dealer is een flop voor mij.
Exact wat er in het begin van je draadje als geschreven werd.
Zo'n 12 volt PWM voeding had ik ook nog wel voor je liggen...
