Tikkend relais in meterkast 560 uff
Rofloppo
Bericht door Rofloppo » zo 26 mar 2023 09:50
Is er iemand die weet wat het probleem kan zijn als er een tikkend geluid uit de meterkast komt van een hobby 560 uff uit 2008. Wij halen nu steeds de stroom er vanaf als we gaan slapen omdat we het niet vertrouwen ivm kortsluiting.
Re: Tikkend relais in meterkast 560 uff
Bericht door Chris » zo 26 mar 2023 10:19
Ja, dat denk ik te weten..... als....
Hobby heeft rond 2008 een vernieuwing in de elektrische installatie gedaan.
Toen zijn de z.g. Lichtstuurkasten gekomen.
Daarvoor waren er nog omvormers met een zware trafo.
Bij die laatste komt het regelmatig voor dat de onderdelen los gaan zitten, de soldeerverbindingen breken door leeftijd, trillen etc etc.
Dan gaat er een relais wat ook op die print zit constant aan en uit.... ratelen zeg maar.
Print van de omvormer doorsolderen en het is opgelost.
Heb je al de nieuwe grote witte stuurkast, dan wordt het anders...
Die is bijna niet te repareren, ook doorsolderen wil regelmatig helpen maar is geen garantie.
Want het kan bij die witte kasten ook nog de externe PWM voeding zijn die de problemen veroorzaakt.
Als 1e...
Maak eens even een foto van de omvormer/stuurkast.... of geef eens een merk / typenr...
hieronder een foto van de "oudere" omvormer met Trafo.... heb je zoiets?? ( Miko 140)
Of heb je de grote witte kast met losse PWM omvormer.
Terug naar “Hobby”
