kabelhaspel: verdeel en heers ?
Ik heb een vraag voor onze elektrospecialisten onder ons rond het hele kabelhaspel verhaal.
We weten (bijna) allemaal dat we een kabelhaspel moeten ontrollen indien we wat vermogen trekken uit het net. Dit om inductie tegen te gaan. Dat doe ik ook braafjes. Maar dan zit je altijd te kliederen met de lege haspel onder te caravan of in de voortent.
Wat als je een kabel van bv 40meter helemaal uitlegt, en deze halfweg (dus op 20m) vast maakt aan de haspel , en vervolgens oprolt zodat je op het einde enkel de 2 stekkers (m/v) over hebt. Vervolgens kan de de haspel halfweg tussen paal en caravan plaatsen, en dien je enkel de halve afstand af te rollen. De overige kabel blijft op de rol zitten. Volgens mij zou dit toch moeten werken zonder dat de de kabel op de haspel begint op te warmen omdat ze tegen elkaar inwerken ?
Wie denkt mee...
Wie denkt mee...
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
Re: kabelhaspel: verdeel en heers ?
Dat heeft weinig zin. De stroom gaat al heen en weer door de kabel dus de inductie is nul. De kabel wordt warm door de inwendige weerstand en de stroom, I kwadraat x R. Die warmte moet de kabel af kunnen geven aan de omgeving en als hij opgerold zit dan kan dat niet.
OK, klaar en duidelijk. Dan rollen we de kabel maar weer af
Daarom heb ik een korte en een langere kabel en geen haspel hoewel voor het opruimen in de caravan een haspel best handig is.
Ik zit te denken aan een houten blokje gelijk aan hoe ik vroeger vliegerdraad op wikkelde.
Geen idee hoe dat heet
Fendt saphir
Deze haspel gebruiken wij, door de kabel met stekker door het gat te steken, kan je hem helemaal uitrollen en daarna de haspel onder de caravan leggen.(De haspel blijft ten alle tijden aan de kabel zitten).
De HOBBY 460 De Luxe wordt getrokken door een "SPORTIEVE"(AGE) Koreaan.
Wij hebben deze in gebruik gehad.
Geen stroomverlies, geen problemen met warmte en inductie (want het werkt niet)
- downloaden (1).jpg (4.38 KiB) 1003 keer bekeken
Wellicht een idee om de 40 meter kabel halverwege door te knippen en er CEE (contra)stekkers op te zetten en er zo 2x 20 meter van te maken!?cessna182 schreef: ↑za 4 mar 2023 12:22Ik heb een vraag voor onze elektrospecialisten onder ons rond het hele kabelhaspel verhaal.
Wie denkt mee...
Of op 25 en 15 meter...
Met deze verdeling kampeerde ik meer dan 45 jaar..
Met 25 meter haal je meestal 75 % van je kampeerleven
Wel of niet oprollen, als je deze gebruikt voor 10 amp. kun je die gewoon op de haspel laten zitten.
Ik kan nog wel wat kilometers regelen, zeg maar hoeveel je nodig hebt. Gelieve wel per 5000 ton af te nemen, wellicht samen met je buurman doen
Maw: als je een dun stofzuiger kabeltje hebt, afrollen die hap.
Ik vind een haspel helemaal geen handig ding. Is overbodig dus ik neem hem niet mee. De kabel is voldoende. Inderdaad; verdeeld in een paar stukken zodat je flexibel bent.
Dat afrollen vraag ik me ook wel eens af. Ik gebruik nooit een haspel, maar zou dat voor “normaal” caravan gebruik echt zoveel warmte kunnen geven dat er problemen gaan ontstaan? Ik geloof best dat het warm wordt, maar zó warm?? Ik heb nog nooit gehoord dat iemand daar problemen mee kreeg eigenlijk.
Met de caravan is de afgenomen (continu) stroom te laag om echt op te warmen.
Mijn zus had ooit eens zo'n kunststof haspeltje van 10 meter 1,5 mm2 stukje afgerold.
En daar de droger en wasmachine opstaan.
Die smolt wel degelijk.
Maar dat zie ik op de camping niet zo snel gebeuren.
Gewoon een losse kabel.
En lussen van een armlengte.
Opschieten met de draai van de kabel mee en met een geel huishoud doekje in je hand en het is altijd netjes.
Die lussen zijn zo groot, niks aan de hand als je de "left over" onder de hut gooit.
En die ene armlengte hangt prima over de gasflessen.
Hier hangt er in ieder geval een om de gasfles, waarom die andere niet om de andere fles hangt weet ik niet, maar daar hoort ie normaal wel.
Vraag mij af hoeveel graden meer heeft die Caravan kabel al niet te verduren bij 35/ 40 graden C met de zon erop in b.v. de zuidelijke landen .
En hier is in de zomer ook al 35/40 graden haast geen uitzondering meer.
Dat opschieten is wel een dingetje. Daar is een handigheidje voor om te voorkomen dat de kabel gedraaid wordt. Dat heb ik nog niet onder de knie..........
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
HET belangrijkste daarvan/daarvoor is om niet te doen wat mijn vrouw maar niet afleert...
Strijkboutsnoer rolt ze op vanaf de steker.... da's fout....wordt een gordiaanse knoop/.
Vanaf het vaste punt opschieten, en met de draai mee.
Neopreen heeft ook een "draai richting".
even uitleggen en zien hoe de "wiebels" in de kabel lopen..en die vloeiend volgen.
Niet tegen de draai in willen opschieten.
Er zijn vast mensen die dit nog veel mooier kunnen uitleggen.
Maar, ook bij Neopreen zijn veel verschillende uitvoeringen.
De ene is minder soepel dan de andere.
Ik heb altijd gezeild dus "opschieten" zit er bij mij van nature in. Neopreen is dan geweldig want dat laat zich goed opschieten.
Alle zeilers weten het en de niet zeiler zouden kunnen oefenen met een stuk touw (lijntje). Terwijl je de lus maakt draai je het touw (en dus snoer bij elektra kabel) tussen je vingers. Hij rolt dan vanzelf in een grote lus.
Vooral dus niet een kabel opschieten over de elleboog
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Ik snap het nog steeds niet. Zal wel eens zoeken op youtube
Misschien is deze methode wat om de Caravan kabel op te "rollen"en uit een te halen zonder problemen...
Ga op het net naar dumpert .nl en zoek op cursus kabels opwikkelen ... en laat je verassen...
Verder is er al veel aandacht aan besteed op het Forum in een andere topic ; zie
www.caravan-forum.nl/viewtopic.php?t=42001
Exact die laatste Klapzwaan...
Dan "krult" het helemaal fout.
Die lussen van 1 armlengte is juist een mooi maatje opgerold..en opgeschotn..
( Ik heb ook gezeild vroeger, zou dat het zijn?? )
Ik voel een workshop kabel oprollen op het CFW weekend aankomen.
FreekVo heeft er moeite mee.... en die komt niet.
Wellicht een uitgelezen moment om hem over die streep te trekken.
Help eens even trekken..... FREEK !!!!!
Haha..... weinig kans op, vrees ik
- Bartjebart
Verwaarloosbaar qua risico
Fendt 515 SKM (2019) achter een Volvo V60 D6 (2016)
