Zoals de titel al aangeeft: de koelkast moet eruit in onze vrijgezel nieuwe 495 SKM.
In de handleiding staat duidelijk dat deze met 6 schroefjes in de zijwand vast zit. Dan nog even gaspijpje los en zo eruit (volgens de handleiding dan..)
Heeft iemand hier eerder wel eens zijn Dometic RML 10.4T koelkast gedemonteerd?
Reden is dat ik de slangen van de bank airco boven koelkast op verschillende plekken wil laten uit komen.
Ik hoor graag!
Koelkast demonteren Dometic RML 10.4T
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Re: Koelkast demonteren Dometic RML 10.4T
Niet exact dezelfde, in ook niet dezelfde caravan.maar wel een paar andere..
Het valt best mee over het algemeen.
Maar de ene caravan is echter de andere niet..
Je omschrijving van het klusje is correct.
Aan de achterzijde-bovenop. moet je nog wel de 230 volt en de 12 volt loshalen in sommige gevallen. Ook het schoorsteenpijpje.
Niet altijd nodig, maar vaak wel. Het kan best behoorlijk verschillen.
Eigenlijk heb je alleen iets aan een advies van iemand met exact dezelfde koelkast in exact dezelfde caravan van ook nog hetzelfde bouwjaar..
Maar hij kan er altijd uit.
- Witte yeti
Ik heb met dit model geen ervaring.
https://nl.manuals.plus/dometic/rml-10- ... frigerator
Via bovenstaande link vind je de inbouwhandleiding, misschien handig voor het uitbouwen.
Ik heb inmiddels gezien dat het vrij simpel moet lukken: 6 schroeven los, elektra en gas en hij kan eruit.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
