Aan welke kant stroomaansluiting, voortentkant of andere kant.
Hoi,
Wij krijgen binnenkort onze nieuwe caravan, Knaus Sport 500 QDK.
Hiervoor hadden we ook een knaus met de stroomaansluiting ook aan de kant van de voortent.
Nu leek het mij makkelijker om de aansluiting aan de andere kant van de caravan te hebben, kabel hoeft niet door tochtstrook en stekker zit niet in voortent etc.
Waarom zit hij meestal in de voortent en is het zinvol hem aan de andere kant te plaatsen? Iemand ervaring of tips?
Bedankt
Bedankt
Re: Aan welke kant stroomaansluiting, voortentkant of andere kant.
Hij zit eigenlijk altijd aan de kant waar de zekeringkast en de omvormer zit.
In mijn Knaus is dat tegenover de deur...
Het hangt dus bijna altijd van die indeling af.
En volgens mij zit jou omvormer en zekeringautomaat onder de koelkast.... tentkant dus.
De vorige caravan zat hij aan de achterkant.
De huidige in de voortent.
Ik heb de door Chris zo verfoeide haakse stekker.
En voor wat spanning in de voortent is het bij de huidige dus makkelijker.
Nu zit er ook een originele via de caravan wcd in de voortent.
Als hij aan de achterkant zit.
Moet er een verleng kabel onder de caravan door.
Dus aan de tentzijde is makkelijker.
Wij hebben nu de 9e caravan en bij de eerste 7 en nu de laatste zaten/zit de voedingskabel altijd aan de linkerkant als je achter de caravan staat, en de voorlaatste de 8ste dus aan de voortent zijde en de laatste caravan vond ik eigenlijk niet zo fijn want wij hadden/hebben toch altijd al een (extra) stopcontact aan de voortentzijde.
ronk schreef: ↑do 26 jan 2023 21:23De vorige caravan zat hij aan de achterkant.
Ho ho...
Na een uitbrander heb jij mij dit nooit meer horen schrijven...... ondanks dat ik het nog steeds vind....
Of je laat gewoon gewoon een wcd aan de voortent zijde maken.ronk schreef: ↑do 26 jan 2023 21:23De vorige caravan zat hij aan de achterkant.
Bij ons zit dus aan de andere kant. Reuze fijn, want dan zit de stekker nooit in de weg. Als we langer staan, staat er toch van alles tegen die wand.
Wij hebben nu nog een buitenstekkerdoos onder de caravan dag werkt wel, maar is niet ideaal. De beetjes zijn gaar, dus onderweg zullen die klepjes wel open en dicht gaan. en er is nauwelijks vlees voor de schroeven. De wcd ligt al klaar voor voor het voorjaar.
Ja: Je geen milliseconde druk over maken.
Chris schreef: ↑do 26 jan 2023 23:21ronk schreef: ↑do 26 jan 2023 21:23De vorige caravan zat hij aan de achterkant.
Ho ho...
Niet druk om maken.
Ron schrijft dat hij bij zijn vorige caravan de aansluiting aan de achterkant had zitten, dat is pas bijzonder.
Aan onze caravan hangt daar de nr plaat en de verlichting.Ron schrijft dat hij bij zijn vorige caravan de aansluiting aan de achterkant had zitten, dat is pas bijzonder.
Philmar
Tip: als de aansluiting aan de voortentzijde zit, de kabel niet onder de caravan door leggen maar voor de caravan en langs de steunpoten naar achter doen. Een stroompuntaansluiting zit zelden midden achter de caravan maar meestal tussen de plekken in. Verplaatsen zou ik nooit doen, er is geen enkele reden te bedenken om dat te doen.Willem69 schreef: ↑do 26 jan 2023 19:59
Bedankt
Wij hebben zelf de voorkeur voor de aansluiting aan de niet voortentkant, niet vanwege jouw reden maar omdat we graag de accu’s van de fietsen achter de caravan opladen. Met een haakse stekker lukt dat, want meestal zit er aan die kant geen extra wandcontactdoos voor elektra. Die maken caravanbouwers altijd aan de voortentzijde.
Helaas voor ons heeft de huidige caravan de kledingkast aan de voortentzijde dus ook het elektra aansluitpunt.
Ik vind persoonlijk de "niet voortent kant" (Kunnen we gewoon afspreken dat we dat de linkerkant van de caravan noemen? ) de handigste voor invoer van stroom. Dan heb je daar in de tent ofzo geen last van. Wil je toch stroom in je voortent; óf je maakt daar een extra WCD, óf je monteert een haakse stekker aan de kabel en voert een snoertje onder je caravan door je voortent in.
Vaak wel, soms niet... Punt is, we begrijpen allemaal wat er bedoelt wordt.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Gewoon een aan de andere kant monteren.Willem69 schreef: ↑do 26 jan 2023 19:59Hoi,
Bedankt
Kun je de originele eventueel vervangen door een gewone wcd.
- Chrisje113
Bij de aanschaf van de huidige caravan ervoor gekozen om geen aansluiting aan de voortent zijde te laten plaatsen(caravanaansluiting ziet aan de achterzijde)
Na 2 keer weg te zijn geweest er toch achter gekomen dat we deze missen en er een aan de voortentzijde laten maken.
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022 met diverse opties erop(teveel om op te noemen )
Wij gebruiken deze ‘mobiele stekkerdoos met differentieel schakelaar’ geplugd in de haakse stekker.
Philmar
Philmar
Voortentzijde. Maakt mij niets uit, moet toch stroom daar hebben voor de koelbox. Die blonde rakkers voor het grijpen. De vorige caravan had de aansluiting aan de andere kant, dus extra kabeltje trekken. Inderdaad, deze aansluiting
Dus, als je toch stroom in de voortent moet hebben is het makkelijk als de aansluiting daar al zit!
Een ideale stekker en blijft lekker plat tegen de wand. Van een tochtstrook hebben we geen last, al 20 jaar niet meer gebruikt. Moet dat ding nog ergens hebben, geloof ik……..Dus, als je toch stroom in de voortent moet hebben is het makkelijk als de aansluiting daar al zit!
Wally schreef: ↑vr 27 jan 2023 09:52Gewoon een aan de andere kant monteren.Willem69 schreef: ↑do 26 jan 2023 19:59Hoi,
Bedankt
Nou gewoon gewoon...
Dat is wel de z.g. Hoofdstroomkabel die de hut inkomt he.
Die ga je dan meters van de zekeringkast af inbouwen.
Kan hoor.... maar ik zou er wel 6 keer over nadenken waarom....
Heel scherp Vip...
Dat gaan we tijdens het CFW eens effe ook scherp controleren....
Ik mag het niet meer zeggen, maar dit vind ik ondingen.Rodo schreef: ↑vr 27 jan 2023 10:13Voortentzijde. Maakt mij niets uit, moet toch stroom daar hebben voor de koelbox. Die blonde rakkers voor het grijpen. De vorige caravan had de aansluiting aan de andere kant, dus extra kabeltje trekken. Inderdaad, deze aansluiting80BC5754-0036-41C4-B434-D470AEEC73A3.jpeg
JE gaat n.l. spanning aftappen VOOR de zekering/aardlek automaat van de caravan... en juist in de voortent waar dat meer nodig is dan in de hut.
Als je er van uitgaat dat de paal op de camping alles wel regelt.... kan je het wel eens mis hebben...
Maar..... ik zeg er niks meer.... ik hou het hier bij..
Je mag best zeggen dat je het ondingen vindt Chris. Geen enkel probleem. Er is een verschil tussen iets een onding of gevaarlijk vinden en doen alsof iemand crimineel of de grootste debiel is als deze wel zo’n stekker in gebruik heeft. Zoals je het nu uitlegt is het toch prima
En volgens mij heeft de vraag van TS helemaal niets met deze haakse stekker te maken maar wil hij alleen een oplossing voor het probleem dat de kabel onder de caravan door moet naar de aansluiting op de camping, als de aansluiting aan de voortentzijde zit!
Heel simpel, niet onder de caravan maar voor de caravan langs leggen.
waar het mij omgaat is dat de stekker ver van de wielkast afzit en daar de kabel door de tochtstrook gaat, ook een stekker in de haakse stekker is niet zo fijn. vooral niet als je daar tafeltje of kastje heb staan. Voordeel is wel dat je in de voortent geen last van regen, vocht hebt.
Voor mij, als niet geheel vonkentrekker-deskundig, is dit toch een heel nuttige opmerking. Helder.
Het betekend meestal dat je keuken ook daar zit.. dat zou ik eigenlijk niet willen. Om de koplampen weg te laten gaan zet je het raampje open, met als gevolg je horen en de warmte komt in je tent. Even als de warmte die achter je koelkast vandaan komt komt daar uit. Meestal zit ik onder mijn luifel juist voor de verkoeling.
Nu kook ik onze koektrommel nooit in de caravan en heb ik geen koelkast meer, maar bij een nu nieuwe/ andere zou ik het een plus punt vinden als de keuken niet daar zit.
Uhh Niels..... autocorrectie aanstaan ??
Maar...
De CEE aansluiting zit meestal, niet altijd, aan de kant van de hangkast... en die zit meestal tegenover de keuken.
Bij mij wel.
Keuken dus idd aan de luifel kant... KK ook... geen last van.
Scherp opgelet VIP.
Uiteraard bedoel ik de linker kant , niet tent/luifel zijde
Wij hebben een extra koelkast onder de luifel.
En dan is spanning wel lekker daar.
Nu hebben we bij de huidige hut dus 2 wcd's in aan de luifelzijde
Best wel lekker eigenlijk.
