Handleiding
Handleiding
Wie weet waar dat kleine klepje in de disselklep voor dient van een LMC 560e Lord Ambassador.
Re: Handleiding
Gokje, gasfles opendraaien zonder disselklep te hoeven openen?
Re: Handleiding
Google is your friend..
Nu nog effe uitzoeken welke Alde je hebt.
Re: Handleiding
Het klepje is inderdaad om de gasfles open en dicht te draaien. Meer niet. Sommigen hebben zelf een klepje aan de binnenzijde van de caravan gemaakt om niet naar buiten te hoeven.
Re: Handleiding
deze caravan heeft als vloerverwarming 2 rechthoekige buizen door de bodem lopen waar de vloeistof warm doorheen stroomt, op deze 2 buizen ligt onder het zeil een plaat die de warmte geleid.
de vloeistof wordt warm door een truma 5 liter boilertje, (meestal zit deze in de hangkast gemonteerd) en met een pompje wordt de warme vloeistof door de buizen gepompt.
Re: Handleiding
Oh ja..dat bestaat ook nog..
Re: Handleiding
BertJan schreef: ↑vr 16 dec 2022 20:24deze caravan heeft als vloerverwarming 2 rechthoekige buizen door de bodem lopen waar de vloeistof warm doorheen stroomt, op deze 2 buizen ligt onder het zeil een plaat die de warmte geleid.
Re: Handleiding
Kijk, dat is een goed antwoord.
