Hallo forumleden,
Ik heb onlangs een Rapido club 32 gekocht.
Er zit een schreiber tra 12d omvormer in waarvan het 12 v gedeelte niet functioneert. Nu ben ik een cassette toilet aan het installeren en die heeft 12v nodig om te spoelen. Moet ik nu de hele omvormer vervangen? Zo ja, wat is de beste optie in dit geval? Heb alleen 12 v nodig voor de toilet. Kraantjes gebruiken we niet maar zou ik er bij aan kunnen sluiten.
Mvg Roy
Schreiber TRA12D stuk? Wat nu…..
Re: Schreiber TRA12D stuk? Wat nu…..
Hey Roy.
Ik dacht dit topic eerder gelezen te hebben maar...
De Scheiber is voor 99% zeker te repareren, maar het blijft een oud en eenvoudige beesje.
Als je alleen een toilet en kraanpomp op 12 volt hebt kan je event. ook een z.g. LED voeding gebruiken.
De pompjes werken alleen op gelijkspanning. DC .
De Scheiber maar hoofdzakelijk wisselspanning, voor de gloeilampjes en een heel klein stukje gelijkspanning voor de pompjes.
Als je alleen de pompjes ( en later misschien wat LED verlichting) wilt gebruiken is zo'n LED voeding prima.
Je moet hem wel achter de zekering aansluiten natuurlijk en er moet een zekering in de uitgang van die LED voeding, de 12 volt kant.
Zoiets als dit is geschikt.... wil je ook LED aan gaan sluiten zou ik een 15 ampere versie nemen.
Voor alleen de pompjes is 6 ampere al zat.
( Selecteer wel de juiste spanning, 12 volt en de juiste stroom... 6 - 15 ampere..
Hoeft niet adjustable te zijn en zoek er een uit die GEEN ingebouwde fan heeft...)
https://nl.aliexpress.com/item/32983648 ... 21562967_3
Will je een echt goeie stap doen dan is een Schaudt CSV300 een werkelijk perfecte vervanger voor de Schreiber..
Kost meer dan een LED voeding maar wel heel compleet, met plek voor een zekering automaat en met 5 gezekerder 12 volt uitgangen.
Ideaal, en speciaal gemaakt voor ons caravanners.
Mocht je vragen hebben... vraag maar...
( Oja... ik las het al in je voorstel topic, daar schreef ik al over de Schaudt.: viewtopic.php?p=943594&hilit=schreiber#p943594 )
Houd het op Schaudt (het rijmt). "Buy quality - cry once".
Omdat:
- Je vakantie wil hebben zonder gedoe;
- Je niet genoeg centen hebt voor slechte kwaliteit;
- Zo'n Schaudt veelzijdig is
- Het genot biedt van een goed product.
Omdat:
