Zibro laserkachel LC-DX32
Bij het eerste gebruik van de kachel LC-DX32 zie ik dat de gemete kamertemperatuur op de display hoger is dan de werkelijke temperatuur. Hoe kan dat?
Re: Zibro laserkachel LC-DX32
Hallo WOL50.
Welkom welkom hier....
Helaas heb ik op de vraag geen antwoord...
Geef eens wat meer info... waar staat de kachel, en hoe groot is de ruimte....
etc. etc.
etc. etc.
Wat is de werkelijke temperatuur dan?
Hoeveel verschil, 1 of 10 graden?
Wat is de afwijking van beide temperatuur meters?
Geeft de een 1 graad teveel aan en de ander 1 graad te weinig, dan heb je al een verschil van 2 graden.
Dit kan maar zo of nog meer zijn. Het zullen beide geen precisie meters zijn, met een afwijking van max. 0,1 graad.
Hoever wordt de werkelijke temperatuur van de kachel af gemeten?
Lijkt mij dat de temperatuur sensor van de kachel in de kachel zelf is ingebouwd en zal dus altijd een hogere temperatuur aangeven.
En waar meet je de temperatuur in de ruimte dan? Vlakbij de kachel of juist veraf, hoog of laag bij de grond?
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Als hij te dicht tegen de muur staat krijg je een afwijking
Beste lezers,
Heb een zibro laserkachel lc-dx32 aangeschaft dag of 5 geleden ( staat in loods 100m2) en tot nu toe prima gewerkt en verwarmt. vanochtend wou ik de kachel aanzetten en dat ging zoals het hoort maar na een min viel hij in storing, herstart,snoer van contact paar x gedaan en weer terug maar niets mocht helpen. Hij valt in storing en geeft E-6 opgezocht en staat slechte verbranding terwijl hij 5 dagen al netjes heeft verwarmt op petroleum van de tankstation waar ook bij staat dat deze geschikt is voor deze kachels (ander spul 20l wat je koopt bij de welkoop etc is gewoon niet te betalen) iemand enig idee wat er mis kan zijn? (omdat ik nog een oud beestje petroleum kachel heb los gehaald om de sok te vervangen hangt er wel een petroleum lucht zou het hier ook mee te maken hebben? omdat de nieuwe kachel vol zit met sensoren?
Hoor het graag
mvg
Han
Hoor het graag
mvg
Han
Oorzaak zal toch 99% zeker slechte kwaliteit petroleum zijn van het tankstation.
Gaat even goed tot hij vervuild is en dan gaat hij in storing.
De klima kristal brandstof is inderdaad duur maar wel veel zuiverder dan bij het tankstation.
Mwah, ik heb 6 jaar tijdens de voorseizoen men een laser kachel gebruikt met alleen maar peut van verschillende pompen….nog nooit een storing gehad…
Maar het zou kunnen dat er een vuiltje in zit..
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
100% de petroleum, ik volg verschillende groepen en het komt er altijd op neer dat daar het probleem zit. De garantie is nu helaas ook van je kachel af want ze kunnen zien dat je op petroleum hebt gebrand ipv de parafine. Maar goed telkens hoor je ook mensen die zeggen dat dit niet waar is. Ik spreek uit eigen ervaring en van die van kennissen en ook van wat ik in de groepen lees.Han38 schreef:Beste lezers,
Hoor het graag
mvg
Han
Koop de zuivere vloeistof en je hebt dit probleem niet
Heb je een echte Zibro of een Qlima?
Ik heb zelf een Qlima en die is zeker heel gevoelig voor de soort brandstof.
Of (voor anderen dan he...) koop een kouskachel. Old school, slecht regelbaar, geen timer en......geen problemem.
In gewone petroleum zitten meer aromaten. die verbranden moeilijker en geven afzettingen. Hier heb je een maintenance video - wie weet...
https://www.youtube.com/watch?v=KiReiqp ... nterprises
Hij heeft dezelfde Zibro als een aantal van ons minder gevoelig dan de Qlima’s met hun injector, maar ze zijn gewoon gebouwd voor zuivere vloeistofKlapzwaan schreef:Heb je een echte Zibro of een Qlima?
iedereen bedankt voor het mee denken en reactie.
- Ronald Jan
Hier vind ik de meeste antwoorden op mijn Zibro vragen.
https://www.facebook.com/groups/677878765687731
Ik gebruik al jaren Belgische petroleum (type C, je moet niet het goedkopere type B hebben) in mijn Qlima's en heb inderdaad bij twee van de kachels al eens de verdamper moeten vervangen, maar neem dat op de koop toe.
Ik heb voor de grap eens een defecte verdamper open geslepen met de Dremel en het gedeelte waar de petroleum verwarmt/verdampt wordt is dan inderdaad helemaal dichtgeslibd met zwarte drab.
Volgens mij heb ik er toen foto's van gemaakt, maar ik kan ze zo gauw niet vinden, helaas.
Belgische petroleum kost normaal tussen de 70 cent en één Euro de liter (nu anderhalve Euro helaas) en een nieuwe verdamper €50, welke ik eens in de twee/drie jaar moet vervangen (ik stook de gehele winter door op Petroleum): onder de streep is dat, financieel gezien, dan vele malen interessanter dan de officiële brandstof van Qlima (welke drie keer zo duur is), mits je zelf in staat bent om de verdamper te vervangen.
Bij mijn oude Zibro (met nog een brandermat) heb ik nog niets hoeven te vervangen (maar wel ieder jaar schoonmaken natuurlijk).
Predom N126-D / Volvo XC90 2.9T6 AWD
hoe maak je die schoon dan? heb ik nog nooit gedaan, maar ik brand alleen de zuivere parafine zoals bedoelt is.
Bij Qlima's valt er, afgezien van het pompje, de koperen leidinkjes en de "Solenoid/sproeier" naar de verstuiver toe weinig schoon te maken: na het seizoen helemaal legen en schoonmaken/doorblazen en met een poetsdoek de sproeier (en de naald) weer blank maken (tip: laten weken in Dasty van de Wibra werkt heel goed).
De oudere Zibro's (die met een matje) moeten helaas helemaal uit elkaar omdat alles onder de verbrandingskamer zit, maar ook hier is Dasty je vriend.
Wanneer je het zuivere spul van Qlima gebruikt zou je de kachel niet zover schoon hoeven maken, dus dan heb je het probleem van vervuiling niet.
Je kunt ook wel het verschil zien tussen de zuivere vloeistof en goedkope petroleum: zuivere paraffine lijkt op water, petroleum is gelig van kleur.
ik bedoel de Zibro waar we het hier over hebben, die heb ik samen met een aantal andere leden allemaal gekocht in de afgelopen 2-3 jaar
- mrbullmastiff
Wij hebben sinds vorig jaar ook een Zibro, ik weet niet meer wat ik er toen voor betaalde maar de prijzen lijken enorm gestegen te zijn.
Momenteel € 349,- bij Obelink, ik heb er 2 jaar geleden € 269,- voor betaald. Prijsstijging van 30% in 2 jaar en dat ligt dan ook een beetje in lijn met andere prijsverhogingen. Welkoop vraagt overigens € 385,-.
Voor de Qlima brandstof betaal ik nu € 80,- tegen € 60,- begin dit jaar, dat is 33% in ca. 8 maanden maar zeker geen reden voor een alternatieve brandstof. Ik vind het verbruik reuze meevallen.
- mrbullmastiff
Ik betaalde dit voorjaar bij Gamma in België € 49,00 voor 20 liter Qlima Kristal, hij kost daar nu € 69,00. Ik vind het verbruik ook reuze meevallen.
Sinds 2007 gebruiken wij een Zibrokachel, eerst in de tent met voorseizoen maar sinds we geen voorseizoen meer boeken (vanaf 2012) staat de Zibrokachel in de achterkamer. Nu met die hoge brandstofprijzen staat hij regelmatig aan om gas te besparen. De eerste x hebben we een echte kan Qlima brandstof gekocht met een prijs tov nu die niet te vehapzakken was......de 2e x heb ik gewone Petroleum gekocht (2007) die een stuk goedkoper was dan de originele Qlima, nog nooit een probleem gehad.
in België scheelt het zo'n 20 euro met Nederland, breng ze wel mee voor de ex koop ze dan bij de bricco in Antwerpen, ik stook gewoon de CV en lekker een beetje hout op de haard
de zibr is voor de camping
Ik vul mijn jerrycans in België bij de benzinepomp.
Petroleum C kost €1,28 per liter.
Werkt al jaren.
Werkt al jaren.
Bij de pomp tankte ik helder kleurige petroleum…nooit geen gelige gehad…
Heb ik zeker mazzel dat ik al die jaren nog nooit een foutmelding heb gehad…
€80,- voor 20 liter??
Gechipt naar 190 pk
Gechipt naar 190 pk
