Bankairco hobby 545kmf
Bijna de kogel door de kerk de 490kmf vervangen door een 545kmf excellent edition. Alhoewel de voorkeur uitging naar een Knaus was deze niet met een Truma combi te krijgen. Nu dus waarschijnlijk de 545, alleen kom ik er niet uit met de airco. Heb een zware voorkeur voor een bankairco. Zie alleen geen mogelijkheid om een hooggelegen uitstroom opening te creëren bij het bed aan de voorzijde. Is er iemand met een 545 kmf met bankairco of weet iemand een oplossing?
Veel gelezen hier over de herrie van dakarico dat is eigenlijk geen optie wat mij betreft
Re: Bankairco hobby 545kmf
Kun je een plattegrond van die caravan plaatsen?
Bijgaand de plattegrond en een link naar de 360 view op de hobby site ben benieuwd of er toch een mogelijkheid is.
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin_ ... /index.htm
Helemaal in de hoek in die bak naast het raam, daar kun je wel een rooster plaatsen, dus als je op de plattegrond kijkt in die zwarte 3 hoek bij het voeteneind
Dat gaat helaas niet. Dat is het front van de caravan die vanaf de disselbak naar het dak toe afloopt.
Met deze indeling zou ik toch voor een dakairco gaan, als het echt zo erg zou zijn qua geluid zou er geen dakairco meer verkocht worden.richards schreef: ↑ma 5 dec 2022 10:53Bijgaand de plattegrond en een link naar de 360 view op de hobby site ben benieuwd of er toch een mogelijkheid is.
Daarbij ben je ook nog eens veel flexibeler als je de caravan ooit inruilt/verkoopt mbt tot overbouw van de airco.
Bij een bankairco kan dat niet ivm gaten in de vloer.
De twee kastjes in de hoek zijn " helaas" geen hoge kasten maar een soort van nachtkastjes dus laag
je kunt de openingen ook wel laag maken hoor, werkt ook gewoon goed
Of..
Zelf en toogje/kolommetje maken vanaf het nachtkastje (bij de treinzit om de hoek) naar boven.
Of dat handig is ... ik denk het niet want de uitblaasopening wil je ook richting "achter" richten, en door de pliseedeur voor het bed kan dat weer niet.
Voor een bankairco is dit een "onhandige" indeling als je perse de uitblaas-openingen bovenin wilt hebben.
Al eerder gezegd....een dakairco verlost je in 1x compleet van alle hersenspinsels.
Ik heb ook even snel gekeken, ik zie de mogelijkheid ook niet zo 123.
Volgens mij heb je basaal twee keuzes; Óf een bankairco met lage uitblaasopening, Óf een dakairco.
Hoe zit het met de boven kastjes, lopen die rondom?
Vanuit de hangkast via boven kastjes kun je eventueel ook op veel plekken komen.
Hier liep ik destijds ook tegen aan met m’n oude 560kmfe.
Lage uitstroom openingen gekozen, had namelijk geen zin in een hinderlijke buis door de bovenkastjes..
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Achter de harmonica deur zal nog ruimte zitten die loopt niet tot de zijkant .De leiding past daar tussen en de uitstroom ergens bij het spotje maken .
Is wel effe wat pielen maar het past .
Waar in de bank wil je de airco plaatsen
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Had je wel voldoende koeling?Robertolini schreef: ↑ma 5 dec 2022 14:57Hier liep ik destijds ook tegen aan met m’n oude 560kmfe.
Bij voorkeur in de achterste trein zit, in de voorste zit de Truma combi. Het wandje is achter de harmonica deur is waarschijnlijk net te smal voor een buisAlieben1961 schreef: ↑ma 5 dec 2022 15:58Achter de harmonica deur zal nog ruimte zitten die loopt niet tot de zijkant .De leiding past daar tussen en de uitstroom ergens bij het spotje maken .
Mijn losse split airco staat ook laag, werkt perfectrichards schreef: ↑ma 5 dec 2022 17:15Had je wel voldoende koeling?Robertolini schreef: ↑ma 5 dec 2022 14:57Hier liep ik destijds ook tegen aan met m’n oude 560kmfe.
Die 65mm raak je wel kwijt zoals ik het zierichards schreef: ↑ma 5 dec 2022 17:17Bij voorkeur in de achterste trein zit, in de voorste zit de Truma combi. Het wandje is achter de harmonica deur is waarschijnlijk net te smal voor een buisAlieben1961 schreef: ↑ma 5 dec 2022 15:58Achter de harmonica deur zal nog ruimte zitten die loopt niet tot de zijkant .De leiding past daar tussen en de uitstroom ergens bij het spotje maken .
Ik heb dus ook een soortgelijke indeling in onze nieuwe Fendt 495 SKM. Douche/toilet zit hier alleen achter de treinzit en stapelbedden dwars.
Ik wil dus ook als het even kan een bank airco.... Ik vind zo een ding op het dak echt lelijk, uitstroom geluid kan je bij een bank airco meer dempen heb ik het idee.
Nu zit ik dus ook met het probleem dat ik de leidingen vanaf de treinzit niet in de boven kastjes kan krijgen. Probleem dus, op hoogte werkt een airco het beste.
Ik heb hier lang over na zitten denken hoe dit te fixen totdat ik onder de caravan lag en een buis van de kachel van links naar rechts zag lopen onder de caravan: Ik ga dus uittekenen om 2 van de leidingen door de vloer naar de andere kant in de caravan te krijgen. 1 komt er dan uit in de hangkast welke dan kan uitblazen boven het voeteneind, en de ander achter de koelkast, welke kan uitblazen naar achter in de caravan.
Misschien is iets soortgelijks een oplossing voor je?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Ja op zich was dat oké..wel minder dan de dakairco op de caravan die ik daarvoor had..richards schreef: ↑ma 5 dec 2022 17:15Had je wel voldoende koeling?Robertolini schreef: ↑ma 5 dec 2022 14:57Hier liep ik destijds ook tegen aan met m’n oude 560kmfe.
Gechipt naar 190 pk
Gechipt naar 190 pk
