Verlichting er bij plaatsen
refram
Re: Verlichting er bij plaatsen
Bericht door refram » za 26 nov 2022 19:04
Breng Biggie niet in paniek met te stellen dat zijn werkwijze gaat lekken. Zeer waarschijnlijk is het daklek wel degelijk hersteld.
Siliconekit is normaal gezien niet geschikt omdat het niet UV bestendig is, maar het dicht wel zeer goed een lek.
Nu heeft Biggie over deze siliconeprop nog een plaatje gehecht met Tec7. Dus aan de silicone kan geen licht meer, dus zeer waarschijnlijk is het ok.
Zie:
https://www.nkc.nl/camper-klusvideos/on ... gebruiken/
Het is niet de professionele oplossing, maar bar slecht is het ook niet.
Biggie, welke Tec7 heb je gebruikt om het plaatje er overheen te plaatsen?
Biggie
Bericht door Biggie » zo 27 nov 2022 12:05
Ik heb tec7 roof gebruikt
refram
Bericht door refram » zo 27 nov 2022 14:54
Het plaatje dat je over het gaatje plaatste is waarschijnlijk ook relatief klein, dus geeft dit ook geen probleem in verband met uitzetting.
Bij een grotere plaat is het verstandig om de overzetplaat in hetzelfde materiaal en kleur te kiezen als het dak, zodat ze dezelfde uitzettingscoefficient hebben.
Terug naar “Elektra”
