Aparte bedden tot 1 bed maken
Willem Deden
Bericht door Willem Deden » ma 17 okt 2022 15:37
Wij hebben 2 aparte bedden in onze caravan.
We hebben geen tussen matras om er 1 groot bed van te maken.
Nou zat ik te denken en waarom heeft nog geen een caravan bouwer hier ooit aan gedacht.
Maak dat de bedden naar elkaar toe kunnen schuiven dmv een rail, zodat je 1 groot bed kunt maken als er behoefte aan is.
Je hoeft maar een kleine afstand te overbruggen.
Ook zou 1 bed op rails kunnen liggen, maar dan kom je misschien met de hoogte niet uit.
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
Gemineye
Re: Aparte bedden tot 1 bed maken
Bericht door Gemineye » ma 17 okt 2022 15:42
De optie die caravan bouwers hier vaak voor aanbieden is een lattenbodem die je uit kunt trekken met een extra stuk matras die je daarop kunt leggen. Dan heb je een heeeeel groot bed van zeker 210 breed!
Willem Deden
Bericht door Willem Deden » ma 17 okt 2022 15:48
dat is de normale optie.
Het gaat erom dat je dat matras niet hoeft mee te nemen.
En om te innoveren uiteraard.
VIP
Bericht door VIP » ma 17 okt 2022 15:49
Dan kun je er niet omheen lopen e/o in je bed komen.
Daarnaast hangen de kastjes in de weg aan de zijwanden.
En dan nog de infrastructuur die rondom loopt.
Willem Deden
Bericht door Willem Deden » ma 17 okt 2022 15:58
Dat kun je met een tussen matras toch ook niet
Ik weet niet hoe u nu via de kasten in bed gaat, maar ik heb geen last van kasten als ik mijn bed in wil
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 17 okt 2022 16:36
Een rail loopt ban a naar b. Bij de bedden tegen elkaar aan kunnen schuiven heb je een verbinding nodig tussen linker bed en rechter bed.
Hoofdeind zal geen punt zijn, maar een dragende constructie voeteneind, lijkt me lastiger.
Deze constructie moet aan 2 dingen voldoen, het moet een rail zijn EN het moet weg kunnen wanneer je geen bedden schuift.
Heb ik het goed begrepen tot nu toe wat je wilt?
Willem Deden
Bericht door Willem Deden » ma 17 okt 2022 17:56
Helemaal goed begrepen,
Je kunt aan de voorkant bvb een haakje met een oogje maken (eenvoudigste) en minst mooi.
of een U klem over de twee bedranden.
Je kunt ook 4 rails nemen om de 50 cm heb je naar mijn idee draagvlak genoeg.
Laatst gewijzigd door Willem Deden op ma 17 okt 2022 17:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Sytske01
Bericht door Sytske01 » ma 17 okt 2022 17:58
De Sprite Basecamp 2 heeft de optie die jij bedoelt. Uittrekbare lattenbodems naar het midden toe om zo groot bed te maken.
Willem Deden
Bericht door Willem Deden » ma 17 okt 2022 18:02
Heb even gekeken en is inderdaad een geslaagd ontwerp.
Techman
Bericht door Techman » ma 17 okt 2022 21:51
Ik heb ooit bedacht om dit uit te voeren met lineaire motoren.
Normaal gesproken ligt de matras aan de muurzijde vast met een scharnier en zal hij de lattenbodem omhoog duwen.
Haal je aan de muurzijde de bevestiging los gaat hij schuiven naar het midden.
Nooit gemaakt maar leek mij wel grappig
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
doubleyou
Bericht door doubleyou » ma 17 okt 2022 23:50
Wilk bood die mogelijkheid. Ik had er in 2020 1 op het oog: een 531 de Luxe uit 2003. Ik vond het een hele slimme optie. Het rechterbed kon los en schoof je zo tegen het linkerbed, zonder rail.
Heb gegoogled maar kan er geen afbeelding van vinden. Ook geen foto op mijn telefoon.
doubleyou
Bericht door doubleyou » ma 17 okt 2022 23:57
De advertentie gewoon nog gevonden! Het nachtkastje was ook los en dat ging naar de zijkant.De foto’s:
Niels83
Bericht door Niels83 » di 18 okt 2022 07:57
Wat is nu nog het voordeel van 2 aparte vaste bedden.
De dag dat mijn vrouw voorstelt om in 2 bedden te gaan slapen zal ik noteren als het begin van het einde.
Als je het naar elkaar toe schuift lig je nog steeds op 2 matrassen, of je moet er zo'n kiervuller tussen doen, nachtkastje moet weg, dus je bent je vaste bed aan het ombouwen. Heb je dus nog geen vast bed.
sailor wim
Bericht door sailor wim » di 18 okt 2022 08:22
[re.gif] [re.gif]
Ik vind het een mooie optie zeg.
Nu is wel makkelijk om bij de bovenkasten te komen.
En ook s'nachts een por uittedelen om het snurken te stoppen.
moyzo
Bericht door moyzo » di 18 okt 2022 09:32
[re.gif] maar wel heel moeilijk om er uit te komen, want dat moet via de onderkant. Nee voor mij als rug patiënt houden we het lekker bij 2 aparte bedden met een 3/4 opvulstuk zodat in en uitstappen prima gaat. En niks ongezellig hoor, één groot bed met een inhammetje zo.
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » di 18 okt 2022 10:36
Dit is inderdaad lastig in en uitstappen van je bed. We hebben zo'n uitschuifbaar middenstuk welke we opvullen met een 1/2 of 3/4 gedeelte matras. Dit werkt perfect
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022 met diverse opties erop(teveel om op te noemen whistle.gif )
Bericht door Chris » di 18 okt 2022 14:39
+ 1 is 3....
3/4 middenstuk als we samen in de caravan slapen.
Als ik met Masha naar het CFW of een camping ga zijn het gewoon 2 enkele bedden.
Mooie oplossing toch..
doubleyou
Bericht door doubleyou » di 18 okt 2022 20:50
Ik snap dat halve opvulmatras dus niet scratch.gif. Dan kan je toch nog steeds niet tegen elkaar aankruipen? En je hebt nog steeds 2 éénpersoonsdekbedden. Net als bij die bedden in v-vorm bij Eriba bijvoorbeeld. Het zal vast ‘gezelliger voelen’ omdat er toch een verbinding tussen de 2 bedden is.
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » di 18 okt 2022 21:49
Je kunt er nog steeds een groot bed van maken
doubleyou
Bericht door doubleyou » di 18 okt 2022 22:41
Dat weet ik. Het levert overigens wel een rare vorm op. Waarom is dat opvulstuk niet net zo lang als het bed 🤔?
Ik vraag me toch ook af of dat lekker ligt met 2 extra naden precies in het midden.
Maar dat beantwoordt nog steeds mijn vraag niet :)…..
Laatst gewijzigd door doubleyou op di 18 okt 2022 22:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » di 18 okt 2022 22:42
Nou... dat snappen mijn vrouw en ik helemaal goed hoor..... awhoea.gif kus.gif
doubleyou
Bericht door doubleyou » di 18 okt 2022 22:52
Op de foto zie ik twee 1/2 opvulmatrasdelen. Het zal wel aan mij liggen maar ik snap het niet. Zit er dan ook nog een 3/4 deel bij 🤔?
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 18 okt 2022 22:57
Dat laatste [ontbrekende] deel is er denk ik bewust niet [bij ons ook niet] zodat je nog wat instapruimte [gemak] hebt en je net naast het bed kunt lopen. Als het kussen tot aan het eind is moet je weer [meer] gaan kruipen.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » wo 19 okt 2022 10:09
[re.gif] [re.gif]
De 3/4 deel is er inderdaad niet! Ik bedoelde eigenlijk dat het niet tot aan het einde op gevuld is zodat je een makkelijker in en uitstap hebt om in je bed te kunnen komen.
Terug naar “Bedden”
