LED dimmers en verbruik.
Vraagje, toepasselijk in deze dure tijd.
Weet iemand of bij het dimmen van LEDs ook het stroomverbruik minder is, of is alleen maar de lichtsterkte minder?
Misschien @chris?
Misschien @chris?
Re: LED dimmers en verbruik.
Het stroomverbruik wordt nog minder.
Maar.... met LED is het al heel weinig.... en minder van heel weinig is nog minder...
LED dimming functioneerd door de elektronica aan en uit te laten gaan ( PWM... Pulse Wide Modulation) ... Als de LED full brand is de spanning permanent.
Als je gaat dimmen gaan er momenten van elektronica uit komen... hoe meer uit hoe minder licht.
Hoe meer uit hoe minder stroom.
Ik wil voor de grap daar wel eens een meetopstellinkje voor maken.
Gewoon om te kijken, voor de lol....
Je moet alleen wel een beetje knappe meter hebben om deze kleine stromen te kunnen meten.
Leuk idee Theo... doen we een keer...toevallig net 2 led dimmers met knoppie ontvangen.
LED dimmers met een AB is lastiger inzichtelijk te maken.
Doen we..
Doen we..
Jazeker, als je hem 50% dimt verbruik je ook 50% minder stroom.
Ik heb thuis led dimmers op mijn plaffonieres zitten met een energie meting.
Hier het verschil tussen 100% en 1% vermogen.
Zitten 4 gu10 led lampen van 4.5 wat in per armatuur, dat was vroeger 4 x 50w halogeen.
Dimmen scheelt dus zeker hoewel het verbruik met led in basis al is te overzien.
Grappig Paul...
Arduino??
Arduino??
Fibaro z-wave dimmers met Domoticz.
Voordeel van die dimmers is dat ik ze gewoon kan bedienen met pulsdrukkers in de originele schakelaars maar dat ik ze ook via de app kan bedienen via het z-wave netwerk.
Naast z-wave draait er ook nog een zigbee netwerk op dezelfde Domoticz installatie.
Maar dat gaat wel wat offtopic.
Bedankt voor die snelle antwoorden. Tof!
Ja een LED heeft natuurlijk weinig verbruik.
Maar ik dacht vooral aan die meterslange led strips met dimmer per afstandbediening.
Samen hebben die toch wel wat vermogen.
Ik heb een hoog rendement ledstrip van 2,5 meter boven mijn werkbank.
Trekt 1,25 ampere.
Een berg licht als ik wil klussen.
Trekt 1,25 ampere.
1,25 Ampère bij 240 volt is dus 300 Watt.
Dan loont dimmen als het grote licht niet nodig is. Ik heb zo'n strip met afstandsbediening van de action in de keuken over de kastjes liggen als indirect plicht. Misschien 7 meter.
Nee Theo.. bij 12 volt..
Maar ik zal nu even een meetopstelling maken met dat spul... en hier plaaten.
Even precies op 12 volt afgeregeld...trelt die Hi Bright 2,5 meter ledstrip 1,20 Ampere op 12 volt dus..
Hi bright neemt wat meer vermogen op, ze zijn feller,... goed voor mijn werkbank.
Even opletten... het dimmerknopje zit niet helemaal netjes in het midden van de range... beetje teveel CW.. maar even gelaten zo.
