Nespresso PIXI lekt.
Al een aantal jaar hebbe wij een Nespresso PIxI als koffieapparaat. Nu lekt deze de laatste tijd als hij koffie zet. Volgens mij heb ik er hier op het forum ooit al iets over gelezen. Kan het niet terug vinden.
Wie weet wat daarvan de oorzaak is en wat is de oplossing hiervoor.
Re: Nespresso PIXI lekt.
Zou ontkalken kunnen zijn. Ik heb hier ook 2 nespressos staan in de kast allebei kapot. Eentje ook lekkage andere verwarming kapot. Hoop dat er ooit nog iemand 1 hele van kan maken. Opsturen naar nespresso was duurder dan een nieuwe.
Volgens mij moet je dat rubbertje vervangen waar de waterbak onder in schuift, die droogt na jaren uit waardoor die niet meer goed afdicht . dat was bij onze nespresso machine het probleem namelijk. Online voor paar euro besteld en via how to van YouTube gefixt
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Enkele repair cafe's hebben ervaring met reparaties van deze en vergelijkbare koffie zet apparaten.
Ze hebben handleidingen liggen, in elk geval Bunnik/Utrecht.
probeer het daarom evt eerst eens het rubber invetten met vaseline
Eerst maar eens checken waar de lekkage zit. Als je dat weet, kun je gericht actie ondernemen. Hier een artikel met de mogelijkheden:
https://lekkerbakje.nl/nespresso-apparaat-lekt/
Heb m’n laatste Nespresso getracht uit elkaars krijgen toen hij defect was maar valt echt niet mee.
Een andere Pixie heb ik ooit eens binnen de garantietermijn naar Nespresso opgestuurd, lekte ook en was binnen dag of 4 heen en terug.
Onze Nespresso heeft ook eens gelekt onderaan het waterreservoir. Ik heb toen een nieuwe besteld bij B.Com. Is 2 jaar geleden en kostte € 13. Doet het nog altijd.
Philmar
Philmar
Onze lekte tijdens koffie zetten, na demontage van de zijden bleek het water uit het leidingsysteem te komen daar zit een klepje tussen (zitten een 3 tal leidingkjes op) na aandraaien van het dekseltje lekte die even niet meer een week of zo, daarna maar een nieuwe machine gekocht. Teveel lekkage wil ik niet hebben in de caravan
Sommige onderdelen zijn lastig te verkrijgen
Vanwege ervaring met lekkage heb ik de nespresso altijd op een klein dienblaadje staan.
Inmiddels de essenza mini in gebruik en daar een passende smalle schaal voor gevonden. Bij de meeste carvans staat hij toch naast een bank of bed en daar wil je geen koffie op hebben.
Overigens nog een tip: na gebruik de hendel omhoog zetten zodat de cup in opvangbakje valt en deze omhoog laten staan gedurende minimaal een uur zodat evt koffieresten niet indrogen en hij verstopt raakt als de cup blijft zitten.
Bij ons staat ie gewoon in het keukendeel op een schap boven het keukenblad. Maar die plank hoeft ook niet nat te worden natuurlijk. Dus meestal wel een doekje oid eronder
Afgelopen vrijdag even gekeken waar het water nu precies vandaan kwam. Hiervoor even de zijkanten verwijderd. Tijdens het koffiezetten kwamen er op meerdere plekken water uit het apparaat. Ik ga nog wel eens kijken of dat te herstellen is. Voor nu een nieuw apparaat besteld en gisteren al in huis.
- Richard_Kip45TLB
Gerelateerd aan dit onderwerp..
Afgelopen maand heb ik onze Nespresso uit de caravan (stalling) gehaald.
Dit na een tip van een bekende: Senseo en Nespresso apparaten hebben een kleine verwarming boiler: die vriezen wel eens kapot.
dus een paar keer aanzetten zonder water, dan pompt hij leeg
Een Nespresso heeft een speciale leegpompfunktie; gelijktijdig Espresso-knop en Aan/Uit knop indrukken. Dat doen wij in de winter na elk weekend zodat de Nespresso Pixie in de caravan kan blijven.Richard_Kip45TLB schreef: ↑do 31 mar 2022 22:57Dit na een tip van een bekende: Senseo en Nespresso apparaten hebben een kleine verwarming boiler: die vriezen wel eens kapot.
M’n PIXI van mei 2019 is weer eens gaan lekken.
Laatste tijd heb ik het idee dat het bakkie ook wat minder heet is.
Worden een bakkie of 10 per dag mee gezet dus uiteindelijk best lang mee gegaan denk ik?
Opsturen voor reparatie twijfel ik over.
Ga denk ik maar voor een andere, kan deze naar een knutselsmurf die er nog brood in ziet.
Ik heb nog 2 nespresso machines staan die beiden iets mankeren. Eentje is een limited edition waarvan ik hoop dat dat er ooit nog iemand van deze 2 1 werkende kan maken.
Ondertussen een pixi als reserve op de lange trips altijd mee in auto ( Kroatië zijn ze slecht te koop en ooit was hij kapot op vakantie) en een mini uitvoering de Essenza op de aanrecht in caravan, heerlijk compact weinig lawaai ( minder dan pixi, vandaar dat deze al snel reserve werd en makkelijk op te bergen in de keukenlade liggend tijdens vervoer.
Ik heb net mijn oude rode DeLonghi met ingebouwde melkschuimfunctie met pensioen gestuurd. 10 jaar oud en de melkschuimer heeft het begeven. Maar koffie maakte het ding nog prima. Nu staat een bijna nieuwe Krups op het aanrecht. Vrienden hadden ‘m over. Ik heb meer ruimte op het aanrecht en hij kleurt ook nog eens goed :)
Hé, precies zo’n blaadje zoek ik dus ook voor onder onze Essenza in de camper.
Weet je nog waar je die gescoord hebt?
Dat was een hele lange zoektocht om dat te vinden ( of te breed, te lang, te kort, geen opstaande rand geen waterdicht materiaal pfffff)
Overal in winkels gezocht zonder resultaat. Afmetingen overal ingegeven op internet, gezocht op schaal, dienblad serveerschaal etc etc.en uiteindelijk via marktplaats deze schaal gevonden.
Het is een kaarsenplateau van ikea, toen ik hem uitpakte kwam hij me al bekend voor.... jaren geleden de vierkante variant daar ook gekocht. Ik spreek dan echt over heel veel jaren geleden.
Afijn hij past perfect, kan de Essenza nog iets vooruit en achteruit schuiven op de schaal met vullen en schoon-leegmaken reservoir.
Nadeel hij is best zwaar ( 800 gram) maar dat heb ik er voor over om geen koffievlekken op aanrecht of nog erger de bank ernaast te krijgen.
Schaal en nespresso passen keurig plat in mijn onderste lade tijdens vervoer.
Nu ook nog ff gezocht op mp: heb er 2 gevonden- wellicht kun je er nog een forumlid heel blij mee maken. https://www.marktplaats.nl/v/huis-en-in ... -zwart-5a3
dank je ja vrouw eigen denk ik. Nieuwsgierig hoe iets beter / netter kan en liefst hoe ik dit zelf creatief kan oplossen.
Mooi gevonden, bedankt alleen ca 3 cm te langmoyzo schreef: ↑do 6 okt 2022 06:58
