Rijden zonder stabilisator
Re: Rijden zonder stabilisator
@Lucas: Verstandig. Ik wist niet dat de verschillen tussen de caravan-trekauto combinaties zo groot waren.
Dus bij een andere auto of caravan is een proefrit dus een must voor mij. Dank!
Maar kropen ze met 40 omhoog..mrbullmastiff schreef: ↑zo 2 okt 2022 21:0640 jaar geleden waren de vrachtauto's niet begrensd, hoewel ze niet harder mocht dan nu reden ze het wel.Niels83 schreef: ↑za 1 okt 2022 14:4440 jaar geleden moest je ook een flinke auto hebben om met 100km per uur door Frankrijk te rijden. Mijn vader was blij als hij de vrachtauto bij kon houden in een midden klasser als een bx of Ford Mondeo. Door de ontwikkelingen en de Turbo motoren gaat dat meet een 3 cilinder 1 liter motor vaak ook prima. Terwijl de vrachtauto's duidelijk sneller zijn.
Ik denk niet dat het verleggen van de grens iets te maken heeft met de stabilisator. Die hadden we 35 jaar geleden ook al.
In mijn bescheiden ervaring is het zo dat als het max gewicht van de caravan het rijklaargewicht van de auto niet overstijgt, het met de stabiliteit wel goed zit. Is die verhouding anders, hangt het steeds meer af van de eigenschappen van de auto en caravan of het nog prettig gaat allemaal. De Jeep is geveerd voor terrein en ook solo bepaald geen blok op de weg. Met de XC90 die we ook hadden was dat al stukken beter, maar die was om andere redenen niet geschikt voor een caravan van dit gewicht. Om de vraag van @doubleyou te beantwoorden, inmiddels waren we onverwacht tegen een 15 jaar oude Cayenne Turbo aangelopen (eigenlijk op zoek nog steeds naar een 7-zitter) en dat is qua wegligging etc. wel het andere uiterste. En dat is dus goed te merken onderweg.dieseltijger schreef: ↑ma 3 okt 2022 00:39@Lucas: Verstandig. Ik wist niet dat de verschillen tussen de caravan-trekauto combinaties zo groot waren.
Die dikke combi vraagt natuurlijk om foto’s :)
Even wat berichten verplaatst.
Ook dat eerste hoeft niet altijd zo te zijn.Lucas schreef: ↑ma 3 okt 2022 10:41In mijn bescheiden ervaring is het zo dat als het max gewicht van de caravan het rijklaargewicht van de auto niet overstijgt, het met de stabiliteit wel goed zit. Is die verhouding anders, hangt het steeds meer af van de eigenschappen van de auto en caravan of het nog prettig gaat allemaal. De Jeep is geveerd voor terrein en ook solo bepaald geen blok op de weg. Met de XC90 die we ook hadden was dat al stukken beter, maar die was om andere redenen niet geschikt voor een caravan van dit gewicht. Om de vraag van @doubleyou te beantwoorden, inmiddels waren we onverwacht tegen een 15 jaar oude Cayenne Turbo aangelopen (eigenlijk op zoek nog steeds naar een 7-zitter) en dat is qua wegligging etc. wel het andere uiterste. En dat is dus goed te merken onderweg.dieseltijger schreef: ↑ma 3 okt 2022 00:39@Lucas: Verstandig. Ik wist niet dat de verschillen tussen de caravan-trekauto combinaties zo groot waren.
Ook als het max gewicht van de caravan het rijklaargewicht van de auto niet overstijgt kan dit vervelende consequenties hebben met de stabiliteit.
Hang er maar eens een paar fietsen achterop, of laat te veel gewicht achter in de caravan liggen tijdens het rijden..
En de snelheid niet te vergeten, toch iets wat veel caravanners onderschatten.
Het hoeft niet alleen aan de caravanbelading te liggen qua stabiliteit. Kijk ook maar eens naar de auto. Overhang, vering/schokbrekers en banden. Dat een auto solo perfect rijd kan ff anders uitpakken met 1200-1500kg aan de haak.
Het is dus iets gecompliceerder om maar te denken dat de gewichtsverhouding auto-caravan alleen bepalend zijn voor een goede stabiliteit.
Uiteraard
Het enige wat in dit geval de stabiliteit van de auto nadelig beïnvloed is de caravan!
Ja daar heb je vast en zeker gelijk in, maar dat van die bescheiden ervaring was niet sarcastisch bedoeld. Zoveel ervaring met verschillende combi’s heb ik namelijk niet. Maar het is waar dat de effecten van een goede gewichtsverhouding om zeep kunnen worden gehouden door bv. alles inclusief fietsen achter de as te laden.
ben nieuw stabilissatorwar zit die hobby 720 prestige?
Zit overal en bij elke caravan op dezelfde plek.
Op het uiterste voorste puntje van de caravan.
Dat werkt ook wel het beste ja. Er is eens geëxperimenteerd met een stabilisator naast het dakluik, maar dat bleek toch niet zoveel effect te hebben
Maar zonder gekheid, het betreft een stabilisatorkoppeling en kan er dan zo uitzien:
Welliswaar een reactie op een wat ouder topic.
Ik gebruik de stabilisator nooit. Rijdt prima met max 100 km/h op de navigatie. Auto is maximaal beladen, de caravan rond 1350 kg. Dus een verschil van ongeveer 500 kg. Uiteraard voldoende kogeldruk.
Of ik moet iets gemist hebben, maar wat weegt een gemiddelde rijklare caravan? Tussen de 1500 en 1700 kg? De gemiddelde lengte is rond de 7 a 8 meter inclusief dissel? Nou, dan ligt het zwaarte punt rond de 3,5 a 4 meter van de kogel af.
Dan vind ik het toch knap dat een paar cupjes op een kogel van 5 cm die kracht (gewicht) x arm ( die 3,5 a 4 meter) de caravan op z'n plaats moet houden.
Misschien dat ik een een test ga doen, het komend Hemelvaart weekend, door de stabilisator weer eens een keertje te gebruiken.
Ik kom er nog op terug.
Grt Fred
Grt Fred
Waarom gebruik je dat nooit? Als die er op zit gewoon aandrukken toch? er zijn geen nadelen.
Die dingen zijn in de eerste plaats comfort verhogend en daarnaast een klein beetje om beginnende slingeringen tegen te gaan, zeker niet om het 100% procent tegen te gaan.
Maar zoals gezegt, ik zie geen enkele reden om het niet te gebruiken.
Het is niet knap. Resonantie (in toenemende mate slingeren in de eigen-frequentie) kan prima tegengegaan worden door slechts een klein beetje energie aan het systeem te onttrekken (demping). Dus ja...kleine cupjes volstaan.
Resonantie is wat anders dan wiebelen. Wiebelen ga je inderdaad niet tegenhouden met kleine cupjes - daarvoor lijken de krachten te groot, en daarvoor is het systeem ook niet bedoeld.
Hoi Jan,
En ik zie/zag jarenlang enkele reden om 'm wél te gebruiken. Maar het komende weekend dat we weer op pad gaan, van Zoetermeer naar Ootmarsum, ga ik eerst een stuk snelweg rijden zonder stabilisator, zoals ik dus al jaren doe, ff bij een P erop zetten en dan de rest van de route mét stabilisator rijden. Eens evennhet verschil testen. Dus na deze 'test' ga ik ervaren/reageren of er een voor mij merkbaar verschil is.
Ben benieuwd
Ben benieuwd
@dieseltijger, Als die resonantie zoals jij zegt, er in zit, dan is er iets niet helemaal lekker in de combi, lijkt mij.
Grt Fred
Maar goed, na de rit op de heenweg zal ik de uitslag van deze spannende test in dit topic melden!
Resonantie "zit" er niet in. Elk ding heeft een eigen-frequentie, en zal pas gaan resoneren in die frequentie als je genoeg energie erin stopt. Zie de gitaar snaar. Alleen een caravan en een auto zijn dusdanig lang en zwaar dat de eigen-frequentie laag is, in de orde van 1 trilling per 2 seconden. Wij noemen dat slingeren.
Analoog aan de gitaar snaar gaat de combinatie pas resoneren (slingeren) als je genoeg energie toevoert ,( snelheid). Doe je dat niet, dan merk je niets.
Dus jouw test zal pas een merkbaar verschil opleveren als je de snelheid hoger laat worden dan 100 km/u. Onder die snelheid wiebelt jouw caravan immers alleen maar (=bewegen als gevolg van externe krachten) als je harder gaat rijden dan zal op zeker moment bovendien resonantie (steeds harder slingeren in de eigenfrequentie) optreden. Bij beginnend slingeren zou ik meteen afremmen, omdat het anders snel kan gaan.
Weer analoog aan de gitaar snaar: het geluid wordt volledig gedempt als een baby een pinkje op de snaar legt. De minieme demping van het pinkje is analoog aan het effect van het cupje.
Dat de koppeling zoveel weerstand geeft dat ook het wiebelen minder wordt is bijvangst. Ik waag te betwijfelen of het zoveel uitmaakt.
Fred G schreef: ↑zo 7 mei 2023 09:04Hoi Jan,
Ben benieuwd
Als je gaat testen dan wel zo reëel zijn dat:
De cupjes niet versleten zijn.
Zowel kogel als koppeling en cupjes vetvrij zijn.
En testen in dezelfde rijrichting en met wind van opzij.
Wat een mooie duidelijke uitleg! Leuk
Ben jij natuurkunde leraar of zo
Ondanks jouw duidelijke uitleg gaat "de test" gewoon door, bij 110 km/h op de autoteller, (moeten wel de omstandigheden verantwoord zijn) en zal m'n bevindingen hier posten.
Grt Fred
Cupjes zijn nog als nieuwVIP schreef: ↑zo 7 mei 2023 09:46Fred G schreef: ↑zo 7 mei 2023 09:04Hoi Jan,
Ben benieuwd
Bij de "onderstelbeurt" een week of 3 geleden, was dat de conclusie van de monteur
Er waren wel preventief wat andere onderdelen vervangen en gecontroleerd
Nee, wel een beta achtergrond.
Ik doe de test die jij wil uitvoeren ook met enige regelmaat als de caravan van Zoetermeer naar Hazerswoude in de stalling gaat, of soms op de snelweg als we in NL op vakantie gaan. Doel: onder gecontroleerde omstandigheden vaststellen of er door wat dan ook inherente instabiliteit is. Merk geen enkel verschil.
Ik kijk wel uit om dit op de tolweg in Frankrijk uit te proberen omdat de snelheden daar fors hoger zijn.
Ahhh plaatsgenoot!
Hoe hard rijd je met een kampeer/vakantie-klare combi dan op de snelweg?
Toevallig rijd ik met de caravan ook vaak langs Hazerswoude, maar dan door naar Kouderkerk ad Rijn voor de stalling, en dat zijn geen snelwegen. Soms rijd ik om over de N11. kan daar wel 110 km/h rijden, maar dat is maar een kort stukje.
Grt Fred
