Mijn caravelair Alba 466 Family
Vandaag de caravan weer opgehaald van zijn jaarlijkse vocht controle beurt die eigenlijk verplicht is om de garantie te behouden.
Dat betekend dus dat ik de caravan iets meer als een jaar heb en het leek mij leuk om er wat over te schrijven, de goede en slechte punten en nog wat over de extra accessoires die ik er bij heb. Mocht je het niks vinden of niet geïnteresseerd zijn lees het dan vooral niet het is vooral bedoelt voor diegene die over deze caravan twijfelen of toevallig over 1 van de accessoires. Ik bespreek de caravan , de fiamma zip luifel en de Truma comfort rc bankairco
De caravan zelf ;
Je kan hem mooi of lelijk vinden dat is natuurlijk smaak , ik zelf vind hem wel gelukt ik hou van van het 'simpele' en de vrij recht toe aan ontwerp zorgt er natuurlijk voor dat de binnenruimte maximaal benut kan worden. De indeling is als volgt ; achter een stapelbed ( 2 x 85cm x 210 cm) dan komt de toilet/douche gevolgd door de trein zit die als je het nodig hebt tot een bed omgebouwd kan worden van ik dacht 110 cm x 190 cm met daartegenover de vrij ruime keuken en hang/leg kast. Als laatste komt het 2 persoons bed van 140 cm x 210 cm met eronder een enorme bergruimte, het bed voor en achter de stapelbedden zijn met 210 cm ideaal voor lange mensen. rondom zitten hier en daar natuurlijk wat kastjes voor al je spullen
Wij hebben hem in september 2021 geleverd gekregen, daarvoor hadden we een hobby 400kb een mooie caravan alleen miste wij een binnen zit plaats als de de bedden hadden opgemaakt en ombouwen viel elke keer tegen. Ook zaten wij beperkt met wat het maximale gewicht mocht zijn voor de caravan ivm het trekgewicht van onze auto (1200kg) en de auto weg doen vonden wij geen optie we zijn er erg blij mee (renault clio estate) en wij gebruiken de auto heel weinig dus een dure (wegenbelasting en verbruik) of zwaardere auto was geen optie , vrouw heeft aan huis aan kdv opvang en ik heb een eigen bedrijf en rijd altijd dus in de bedrijfswagen.
Afijn, in september geleverd en sindsdien al vaak gebruikt wij kunnen hem aan huis stallen dus ideaal om snel ff weg mee te gaan. de eerste keer was rond eind november/begin december , een leuke camping gevonden die open was met veel binnen faciliteiten wat ideaal is met kinderen. Gelijk hadden we veel plezier van de midden treinzit heerlijk om wakker te worden en lekker aan te ontbijten of met avond eten lekker met ze alle te vertoeven maar ook gewoon aan te zitten om wat te lezen om achter de laptop wat te doen was dikke prima, als de kids op bed lagen achter het gordijn konden wij lekker borrelen aan tafel en laten we nou eerlijk zijn met de kachel aan en zacht getik op dak van regen is toch wel ultiem knus in de grote vakanties dat je alleen buiten of in de voortent zit halen we de tafel weg en stoppen hem onder het bed dan hebben we extra binnen ruimte wat weer lekker is met aankleden enzo. Sindsdien nog vaak mee weg geweest het gehele jaar (+/- 10 keer ) tot dus de laatste keer in de bouwvak. De volgende mini vakantie zou wel weer ergens in oktober plaats vinden.
Minpunten zijn er ook,
- zo zijn de achter ramen bij de stapelbed ongunstig geplaatst zowel aan de binnen als buiten zijde komen ze slecht uit, binnen lig er je snel tegen aan en vooral met kinderen die wild slapen schoppen ze het rolgordijn snel kapot.. buiten kan je dan weer enkel een fietsen drager kwijt die onder aan de bodem word bevestigt wat ik niet 1 van de mooiste oplossingen vind.
- Geen meter voor de vaste watertank , uiteindelijk dit opgelost door zelf 1 te plaatsten maar het concept ; als er geen water uit komt is die leeg past mij niet
- Geen elektrische doorspoeling van het toilet maar een hand pomp. Niet heel belangrijk maar vind dat toch een beetje een besparing van niks. Al is die wel lekker krachtig dus het spoelt wel goed weg
- Dom hang kast zonder planken.. wat heb je daar nou aan ? zelf maar van die hangplanken in gedaan .
- De Garage... misschien wel domste van alles, heel leuk voor een kleine kinderfiets maar een volwassen fiets krijg je er bijna niet in als ze het bovenste bed van de stapelbed nou net ff iets hoger hadden gedaan was dat probleem opgelost want de ruimte binnen is er wel. daardoor dus weer een fietsen dragen achter op gezet ( voor zit idd ook )
Het zijn kleine puntjes maar ze zijn er wel. We zijn erg tevreden over de caravan en voldoet aan onze wensen en eisen, ons plan is hier nog sowieso 10 jaar van te genieten zolang er geen gekke dingen plaats vinden in het leven
De fiamma zipluifel;
Ik had er al een topic over een tijd over geleden ik wou van het gehannes van een voortent af maar wel de mogelijkheid hebben er 1 te hebben als het nodig is. wij gebruiken voor de weekenden weg alleen de zakluifel en voor langere periodes waar het nog koud ritsen wij de voortent eraan. het werkt snel, makkelijk en vooral het is alleen makkelijk te doen. je moet wel wat extras erbij bestellen als je hem goed stevig wilt hebben staan ( wind vang optie en extra rafters voor het dak dat je geen waterplassen krijgt) maar hij werkt ook als 'voortent' super. We hebben hem altijd in de dakkoffer bij ons, willen we hem gebruiken pak ik hem ff snel en anders dus allen de luifel. voor mij NOOIT meer een normale voortent. nadeel ; het kost je ruimte, bij een normale voortent pak je de gehele voorkant van je caravan als binnen ruimte nu dus alleen de gedeelte van het 'rechte' stuk van je dak. Wij willen nog wel een luifel erbij bestellen die je weer aan de 'voortent' kan maken als je dus dan de tent eraan het geritst dat je daarvoor weer een luifel hebt waar je onder kan zitten.
Truma Comfort rc
Is eigenlijk genoeg over te vinden, werkt als een malle als je de uitblazers boven hebt. Ik heb er dempers tussen binnen en buiten onder de caravan ook. geluid vind ik binnen totaal niet storen, eigenlijk is het niet eens extreem hard. waar het buiten 35 graden overdag is en in de nacht 28 graden wil ik niet zonder airco. heb hem op 23 graden staan en dat betekent :KOUD en onder de dekens kruipen . heerlijk slapen, ons gezin slaapt er niet minder door eerder meer buren die ik dan spreek de ochtend erna die geen oog dicht hebben gedaan door de warmte in hun caravan herinneren mij eraan dat ik nooit zonder wil, wel gebruik ik de timer dat die ergens midden in de nacht uit gaat maar dan is de caravan toch steenkoud en slapen we diep
Ik zou dit topic nog af en toe aanpassen als mij iets te binnen schiet of iets nieuws heb wat betreft de caravan, vragen zou ik ook met plezier beantwoorden
De caravan zelf ;
Truma Comfort rc
Laatst gewijzigd door Ron op do 13 apr 2023 20:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Re: 1 jaar de caravelair alba 466 family
weetniet waarom ze nu weer omgedraaid staan heb ze gedraaid op pc..
Dank voor jouw heldere en realistische beschrijving.
Wij hebben deze maand onze nieuwe Caravelair Antibes Titanium 455 ontvangen en hebben een weekendje gekampeerd. Hierbij bleken twee e-bikes op de dissel te veel van het goede. Ik wil nu een fietsendrager voor een e-bike achterop plaatsen. De uitgezochte Thule exemplaren blijken niet geschikt.
Welke drager heb jij geplaatst en heb jij hierbij advies gekregen?
ik heb een Thule Sport G2 Universal laten plaatsen . Deze is geschikt voor een gewicht tot 38 kg dus ook voor elektrische fietsen . Je zou natuurlijk tijdens het rijden de accu kunnen verwijderen dat scheelt weer 6/8 kg . In principe zou je dus 1 fiets voor en 1 achterop kunnen doen zo zou je met de juiste kogel druk en gewichts verdeling geen problemen moeten hebben advies was trouwens van mijn vaste dealer ; groen caravans .
Met interesse je verhaal gelezen. Mijn eerste Caravelair was een 420 Style. Ook met etui luifel, echter een Thule. Op een gegeven moment een voortent aangeschaft. Een Unico Bologna. Op zich een mooie en degelijke voortent, maar dat opbouwen en afbreken inclusief schoonmaken en inpakken….zucht. Zeker met geregeld een andere camping bezoeken was dat uiteindelijk geen gelukkige combinatie (vonden wij)
Destijds werd die Caravelair ook getrokken door een Renault Clio estate (DCI).
Had daar wel een hulpset veren onder laten monteren. Heb jij dat ook (al) gedaan? Je rijdt een volle zware auto met kinderen en dakkoffer. En daarachter een 1200 kg caravan inclusief fiets op de dissel. Die hulpveren zullen zeker hun waarde bewijzen.
Afijn, veel vakantie plezier en veilige km met je combi de komende jaren.
Grt
René
Grt
René
Renault Talisman Grand Tour initiale Paris 225 pk (2019) met een Caravelair Artica 520 (2021) erachter.
bedankt voor je reactie .
Ik zit wel soms te twijfelen over hulp veren omdat die wel diep in de kont hangt … maar de combi rijd altijd stabiel en zonder problemen dat ik na elke rit weer denk ; ach zo gaat het ook. Enige reden waarom ik het zou doen is misschien preventief je veren wat ontzien voor eventuele schade in de toekomst ? Weetniet als die redenering juist is. En wat betreft voortent ik vind een traditionele voortent een ramp . Het is erg fijn dat de vrouw met de kids op verkenning gaat en ik rustig alleen de tent kan bouwen … jullie ook veel veilige km toe gewenst
Ik heb in het voorjaar de MAD (hulp)veren via de Renault dealer laten plaatsen (Profile kon het niet op tijd leveren) en mijn persoonlijke mening is dat de wegligging wel verbeterd is, de achterkant slaat minder door op hobbels met de caravan aangehaakt en minder zoekerig in het stuurgedrag.
En dat met een caravan die lichter beladen is en maximaal met 2 mensen en 1 hond.
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC 140pk Bose (oktober 2019) met aan de haak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
Het seizoen begint bijna weer en de eerste kleine vakanties en de grote zijn geboekt. Dus dat betekend weer even wat kleine wensen klaar maken.
Van het weekend 2 dingen gedaan ; een buiten gas aansluiting want dat gesleep met de gasfles is niet mijn ding te veel gedoe. En een valbeveiliging voor de oudste gemaakt . De kleine slaapt lekker beneden.
De plaats van de gas aansluiting bewust daar gekozen, 1 het is lekker makkelijke natuurlijk vanuit de disselbak maar vooral het belangrijkste; als de zakluifel als voortent in gebruik is kan ik er vanuit buiten nog bij om mijn bbq/skottel aan te sluiten
Laatst gewijzigd door El1989 op do 30 mar 2023 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
En nog een foto van het bed.
Het blijft mij een eeuwige raadsel waarom de foto’s altijd gedraaid staan ongeacht hoe ik me telefoon hou
Netjes
VW Tiguan E-hybrid 2023
- Bob Diesel
zo beter
Dat probleem heb ik ook. Vaak de foto op de laptop aan boven of onderzijde bijsnijden en dan plaatsen. Meestal gaat dat goed.
Maar mooi dat de Caravelair goed bevalt. Lekker genieten. Dat is het belangrijkste.
@bob diesel .
Ja stukken beter haha bedankt !
Denk dat het volgende project een buiten douche word aan de achterkant . Niet nodig perse maar lijkt me handig voor de kids en ik vind het gewoon leuk om er aan te knutselen. Owja en city water aansluiting komt er zeker nog op
Op 12 april word de mover gemonteerd .
Het word een truma sx .
Op advies van de mannen van caravan mover shop de halfautomatische ipv vol ivm met storing gevoeligheid .
De accu word een optima 55ah . Dit gaat ik niet zelf doen deze keer maar de mannen komen aan huis
Dus dit weekend voor het laatst ff trekken en duwen
Die mover is niet voor niks uitgevonden Voor het luie vakantie gevoel , ik kan niet meer zonder
Ik had het voorheen bewust niet gedaan ivm mijn vorige trekauto. Maar deze maar iets meer dus dan zou het wel goed komen denk dat ik vooral in het buitenland er erg veel plezier van ga hebben, in ons Nederland wou het eigenlijk wel prima zonder
Jij kan je kids/ vrouw nog inschakelen voor trekken en duwen aan de caravan om hem op de plek te krijgen, ik ben in mijn eentje als vrijgezel. Dus die mover is voor mij noodzakelijk / levensbelang bij manoeuvreren ongeacht binnen- of buitenland vakanties.
Van de week is de caravan mover geïnstalleerd . Alles is zeer netjes gedaan en het ging ook vlotter dan ik had verwacht. Had als brave burger alles leeg gehaald onder het grote bed in de veronderstelling dat daar de accu enzo geplaatst zou worden , echter was het voor niks want ze wouden het in de linker zit gedeelte van het eetgedeelte doen ( rechts zit de bankairco al ) en ja juist die had ik dus niet leeg gehaald
Gelukkig zat daar alleen de skottel in dus was snel leeg.
Montage aan huis is ideaal hoef je niet 2 x op en neer te rijden al is Zuidlaren naar Groningen geen wereldreis .
Na de Installatie een uitgebreide uitleg gekregen van de werking en hoe het beste met de accu om te gaan.
Dik top dus
Ps zou een beheerder mijn topic titel kunnen veranderen naar ; Mijn caravelair Alba 466 Family . Ik hou hier ook in de toekomst dingen bij dus staat 1 jaar niet meer echt .
Dik top dus
Re: Mijn caravelair Alba 466 Family
Daar zit de accu en de elektronica ook bij mij ook ingebouwd (boven of vlak achter de as)
Achteraf dacht ik ook ja dat is de meest logische plaats
Vandaag aangekomen op een camping in het mooie Appelscha, met deze huidige temperaturen zeker geen voortent nodig . Dus zoals gezegd aangekomen en snel de Fiamma zip uitgerold en daarna lekker gegeten om vervolgens eerst even te zwemmen en daarna alles klaar te maken . Maar helaas dit was ene dure fout, we kwamen terug en de zakluifel had wind gepakt en over de caravan geslagen. Gelukkig geen schade aan de caravan alleen de zakluifel poot en stang naar de caravan aan de linkerzijde compleet afgeknapt dus nu opzoek naar een onderdeel van de Fiamma zip om te vervangen of een nieuwe aanschaffen . Les geleerd ; gelijk vast sjorren en stormbandjes plaatsten . Gelukkig was er een handige buurman met een x aantal reserve stokken en stangen en dus voor dit weekend alsnog de zakluifel provisorisch in gebruik kunnen nemen , mooi spul tie rips
Ook de waterkraan binnen stoort een beetje gaat met regelmaat niet aan iemand daar een idee over ?
Gelukkig valt de schade mee en heb je een les geleerd
Mooie trekker, ik heb hem nu zelf ook
Echt nooit een luifel los achterlaten
Niet eens los en bijblijven.
Als 1e..
VAST.....
Jammer van deze onverwachte les..
Als 1e..
VAST.....
ja mooie wagens zijn het en trekken de caravan toch een stuk makkelijker vooruit en minder gestrest over het gewicht .
Idd Chris .. les geleerd , jammer dat het met geld gepaard moet gaan
