Kast los van zijwand
Hoi allemaal,
Afgelopen weekend zijn wij met onze caravan terug gekomen. Toen wij vertrokken was er nog weinig aan de hand maar bij thuiskomt zagen wij dat er opeens ruimte zitten tussen de kast en de zijwand en deels de keuken. Weet iemand hoe dit kan ontstaan en hoe dit op te lossen is? De kasten lijken nog wel stevig te staan want er zit verder geen beweging in.
Re: Kast los van zijwand
Grote kans dat onderweg wat schroeven zijn losgerammeld en dat daardoor de kast los zit. Zelf de schroeven weer vastdraaien of door de dealer laten oplossen, al naar gelang de leeftijd van de caravan en je eigen handigheid.
Alle schroeven weer vastdraaien.
Wel zo geleidelijk mogelijk doen.
Maar eerst wat houtlijm of kit op de kopse kant smeren.
Dus de bovenste 2 slagen dan die daaronder dan die daar weer onder enz. Dan de bovenste weer enz enz.
Tot alles weer vast zit.
Dat had ik er inderdaad bij moeten zetten. Goed advies Ronk.
Eerst de kast weer op zijn plaats drukken of tijdens het vast zetten van de schroeven de kast mee aandrukken.
Anders heb je kans dat de schroeven dol draaien in het hout.
Frans
Frans
De caravan is 20 jaar oud maar voor de rest nog zo mooi! Het gaat om een Dethleffs new line 490 tk. We hebben in België erg slechte wegen gehad, kan dit een oorzaak zijn? Kan de rest nu ook los komen of blijft het wel gewoon op zijn plaats door de bevestiging aan het dak en de vloer?
Dat een kastje los komt heeft een reden.
Wellicht door een diepe kuil gereden, of ergens overheen gereden (stoeprand).
Of op de camping heeft de caravan niet vlak gestaan (getordeerd) en dan krijg je dit.
Enige oplossing is zorgvuldig weer vast schroeven.
In ieder geval NIET lijmen, mocht het nog eens gebeuren trek het de print/decor van je binnenwand af en heb je een groter probleem.
Ik zou de schroeven weer proberen aan te draaien en deze ( zie link) gebruiken als extra versteviging.
https://shop.schinkelkamperen.com/techn ... c-a-4-st-b
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
stempelen, schroeven vast zetten en een aluminium hoeklijn in de kast met kit en schroeven vast zetten.
kijk ook de vering van de caravan na.
Juist wel lijmen.
Bij de hobby van mijn vader en onze oude Dethleffs ook gedaan.
Kwam door slechte wegen.
Dat is vrijwel zeker de oorzaakMariekeOudshoorn schreef: ↑zo 14 aug 2022 21:42De caravan is 20 jaar oud maar voor de rest nog zo mooi! Het gaat om een Dethleffs new line 490 tk. We hebben in België erg slechte wegen gehad, kan dit een oorzaak zijn? Kan de rest nu ook los komen of blijft het wel gewoon op zijn plaats door de bevestiging aan het dak en de vloer?
Stempelen is een term uit de woningbouw. Een stempel is een uitschuifbare stang waarmee je dingen kunt ondersteunen.
Niet lijmen! Caravan is geen star object. Is flexibel. Anders hadden ze hem wel gelijmd in de fabriek.
Gebeurt bij de meeste caravans wel eens dat er iets los komt. Is het door trillingen tijdens het rijden, door een put rijden, warm koud worden van de caravan etc? Weet ik niet. In eerste instantie kijken of je schroeven terug kan aanzetten. Lijmen is een risico als het weer los komt kan je meer schade hebben.
Vlgs mij is de onderste schroef gebroken, of lijkt dat zo ?
ik had even niet goed gelezen dat Ronk schreef de kopse kant lijmen. ik had dat opgevat als lijm op de schroeven, maar dat staat er natuurlijk niet Lijm op de schroeven kan denk ik wel, omdat de kans aanwezig is dat door het loslopen van de schroeven de gaten ruimer zijn geworden.
Het lijmen heeft jaren bij mijn hut en de hut van mijn vader gezeten.
Als het flexibel had moeten zijn.
Hadden ze er ook geen schroeven ingedraaid.
Maar een schuifbare oplossing gemaakt.
En als de gelijmde kast loskomt van de wand.
Dan is het wel heel erg slecht wegdek.
Ik ben het eens dat wanneer de lijm loskomt de bekleding van de wand mee komt.
Maar de gelijmde kast komt niet meer los .
Maar bij alleen vastschroeven (als dat al gaat) komen die gegarandeerd weer los.
Lijmen in de fabriek hebben ze weer niet gedaan vanwege snelheid in elkaar zetten.
En bij normaal gebruik , lees behoorlijk wegdek is schroeven voldoende.
En toch is je omschreven tip niet de juiste de oplossing.
Wij gaan proberen er nieuwe schroeven in te draaien en de boel te verstevigen met de tip van Bas Swift. Het gekke is wel dat er een behoorlijk ruimte is tussen de kast en de zijwand van de caravan. Vanaf de buitenkant kunnen we de wand iets aandrukken om dichterbij de kast te komen. Het feit dat er zoveel ruimte tussen zit is dat niet gek of is dat normaal? Zou niet echt weten hoe ik anders die schroef erin ga krijgen.
Lijkt mij dat je toch van binnenuit de kast eerst weer tegen de buitwand moet drukken.
Frans
Dan hoop ik voor u dat toch het kastje van de wand is afgeschoven en niet de buitenwand van het kastje.
Maar dan zullen er meerdere schroeven zitten, deze eerst los draaien zodat toch de kast weer op zijn plaats kan worden gezet.
Frans
Ook ik denk dat hier meer aan de hand is dan een los schroefje.
Is het mogelijk om een foto van verderaf te plaatsen, dan is er meer overzicht van het geheel.
En een oorzaak... de weg kwaliteit kan er zeker aan bijgedragen hebben, maar ook de banden.
Dit is een wat oudere caravan, zal dus zeker nieuwere banden hebben.
Maar is de bandenspanning niet veel te hoog?
Da krijgt de opbouw harde klappen..... hard genoeg voor b.v. deze schade.
