Verzwaarde steunen Hobby 460 ufe 2006
Beste allen,
Voor onze Hobby 460 ufe 2006 wil ik graag verzwaarde steunen. Geeft volgens mij meer stabiliteit.
Nu heb ik een set ALko gevonden maar kan iemand mij vertellen of dit past.
Heeft een Hobby 460 ufe uit 2006 een ALko chassis?
Hoor het graag
Groeten
Bas
Hoor het graag
Groeten
Bas
Re: Verzwaarde steunen Hobby 460 ufe 2006
Voor op de dissel zit het type plaatje waar ook het merk op staat.
Maar Hobby heeft heel lang een eigen chassis gehad Knott
Dus gote kans dat er bij jou een Knott onder zit
Dank voor je snelle reactie
Ga kijken
Hobby gebruikt een chassis wat in eigen productie gemaakt wordt.
GEEN Knott chassis, en al helemaal geen Alko chassis.
Ze gebruiken wel Knott assen.... in hun eigen chassis dus.
Alko steunen zullen voor 99,99% niet passen.
Mogelijk..maar voor 99,9 % wel aan te passen.
Tuurlijk.... alles kan..
Maar wellicht beter dan om zware Hobby uitdraaisteunen te bestellen ????
Meer paskans..
Meer paskans..
Zou er eerst eens goed naar kijken hoe het zit aangezien hobby ook geen steunen maakt en ze gewoon inkoopt zouden verzwaarde steunen zomaar wel gemonteerd kunnen worden
Heb het even nagemeten. ALKO steunen hebben bevestigingsbouten hoh 190mm. Hobby zit op 220mm
Gaat helaas niet passen.
Allen dank voor de reacties. Lees ook dat mensen nauwelijks verschil merken tussen de standaard en verzwaarde steunen
Als het je gaat om stabiliteit, bereik je het m.i. eenvoudiger door de as te ontersteunen met 2 potkrikjes.
Het is toch niet zo'n probleem om een adapterplaat te maken?
Nou...daar hoor ik niet bij.Mustang1969 schreef: ↑wo 10 aug 2022 15:50
De Alko verzwaarde steunen zijn ook andersvan opbouw dan bij Hobby.
Zeker dwars meer stabiel
Ik heb diverse caravans gehad met normale steunen en 1 met verzwaarde steunen.
Ondanks die verzwaarde steunen vondt ik de caravan niet stabiel.
Nu heb ik een caravan met niet verzwaarde steunen, maar de voorsteunen staan dwars onder de caravan en de achtersteunen in de lengterichting.
Dat geeft een veel betere stabiliteit.
Dat doen veel meer Engelse bouwers
En is zo logisch volgens mij..
Ik vraag me dat ook altijd af: waarom hebben niet alle caravans hun uitdraaisteunen dwars? Dat lijkt me meer stabiliteit geven. Wat is het idee van Alko om ze in de lengte plaatsen? Ik heb een Kabe zonder dwarse steunen want met E&P worden die vervangen door Alko steunen. Maar over stabiliteit niets te klagen :).
