Leefaccu
Re: Leefaccu
Waarom niet met een acculader?
Met de Dometic heb je ook toch 230V nodig?
Frans
Frans
Re: Leefaccu
Dit is niet wat ik bedoel. Ik wil een leef accu aansluiten op de omvormer zodat ik mijn lampjes kan laten branden en de pomp kan laten draaien en de elektrische ontsteking kan gebruiken.
In de handleiding staat wel omschreven waar een accu kan worden aangesloten maar ik twijfel hieraan. Op de aansluiting zit nu een dikke blauwe kabel en de bruine gaat in de eerste pin van een rij van 10
Re: Leefaccu
Maak een simpel kabeltje met een 13 polige CONTRA Jaeger.
Aansluiten op de leefaccu...zekering ertussen.
In de Jaeger op pen ... en pen ...
Let op + en -.
Volledig foolproof systeem
Let op + en -.
Re: Leefaccu
Nah, moet toch ook op de omvormer kunnen.
Re: Leefaccu
Ja hoor dat kan als de 12v van de auto op de omvormer daar aankomt .
Re: Leefaccu
Nee dus.
Als daar de 12 volt uit de auto OOK aankomt moet er een extra relais gemonteerd worden.
Er mogen absoluut geen 2 accu's tegelijk aangesloten kunnen zijn.
Dat geeft een groot kabelbrand risico door vereffenings stromen.
Die kunnen makkelijk veel groter zijn dan de bekabeling aankan..
Een extra relais MOET dus.
Re: Leefaccu
Ja die komt daar op, maar ik dacht dat er een extra aansluiting op de omvormer zit voor een extra accu. Kan de accu nu wel aansluiten op dezelfde klemmen maar weet niet wat er gebeurd indien de caravan achter de auto staat wat dit dan doet.
De handleiding is zeer onduidelijk over het aansluiten van een extra accu.
Re: Leefaccu
Volgens mij kan dat alleen op de omvormer eindigt op 07 , wil je de binnenverlichting e.d. permanent op de leefaccu laten draaien ?
Dan moet je het aansluiten zoals Chris omschrijft met een wisselrelais .
Maar waarom een leefaccu ?
Laatst gewijzigd door fjord390 op ma 25 jul 2022 16:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Leefaccu
Als je de voeding die vanaf de auto komt losgooit van pin 12, dan kun je wel een autark accu aansluiten op pin 12, maar beide kan niet zoals Chris al heeft aangegeven.piefje schreef: ↑ma 25 jul 2022 16:32Ja die komt daar op, maar ik dacht dat er een extra aansluiting op de omvormer zit voor een extra accu. Kan de accu nu wel aansluiten op dezelfde klemmen maar weet niet wat er gebeurd indien de caravan achter de auto staat wat dit dan doet.
Dan of een relais of met de contra jeager om problemen te voorkomen.
Re: Leefaccu
Tis eigenlijk meer om de koelkast op gas te laten werken. Kan bij thetford ook de accumodule kopen voor 40 euro. Dacht dat het aansluiten van een leef accu makkelijker zou zij.
Net een 15 amp zekering opgeblazen.
Ok maar wat is groep 1 - 5 ?
Re: Leefaccu
Wees blij dat alleen de zekering naar de barrebiesjes is.
Moderne omvormers barsten van de elektronica.
Ik zeg niks meer dan wees voorzichtig daarmee..
Kijk even op de omvormer
Daar staat die nummering 1-5 op.
Kan je ook zien wat er in gebruik is daarvan..
Re: Leefaccu
Ik neem aan dat je pin 9 bedoeld?
Re: Leefaccu
Nee, 12
6.1 Connections and displays
SMP301-01
Item in
fig. 1, page 3 Element
1 Plug-in fuse F1 for output group 1 (maximum 15 A)
2 Plug-in fuse F2 for output group 2 (maximum 10 A)
3 Plug-in fuse F3 for output group 3 (maximum 7.5 A)
4 Plug-in fuse F4 for output group 4 (maximum 15 A)
5 Plug-in fuse F5 for output group 5 (maximum 15 A)
6 3x flat plug P5 6.3 mm for group 5
7 3x flat plug P4 6.3 mm for group 4
8 Flat plug P3 6.3 mm for group 3
9 Flat plug P2 6.3 mm for group 2
10 Flat plug P1 6.3 mm for group 1
11 10x flat plug P7 6.3 mm battery terminal / common earth connection
12 2x flat plug P6 for positive terminal battery
SMP301-01
Ref. no.: 9106504722
Design: with relay; with external 12 V supply, out-puts 1 and F5 are de-energized
Re: Leefaccu
Vraag me toch af waarom die zekering er uit klapte.
Re: Leefaccu
Dikke blauwe aan de linkerkant met daar achter de dikke bruine is de input
Naast die blauwe zit nog een lege aansluiting
Re: Leefaccu
Als je een Victron Peak Power Pack hebt zou je volgens mij wel zowel de auto accu als de autark accu kunnen gebruiken.
Dan sluit je een Victron accu aan op de omvormer (of rechtstreeks op de accu) en sluit je de autoaccu aan op de CAR/SOLAR aansluiting om deze op te laden.
Volgens specs maximaal 7A laden, dus moet het niet zo zijn dat je koelkast meer wegtrekt als er geladen kan worden.
Wellicht dat Chris over deze oplossing zijn mening over kan geven?
Laatst gewijzigd door TFJ op ma 25 jul 2022 17:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Leefaccu
Het gaat puur om de ontsteking voor de koelkast meer niet.
