isolatie gestripte stacaravan (willerby)
lieslies
Bericht door lieslies » do 7 jul 2022 16:14
Hi allemaal,
ik ben mijn stacaravan compleet aan het renoveren, ofwel: helemaal gestript tot alleen het blik en de lattenconstructie over is.
Ik ben onderzoek aan het doen hoe ik de caravan het best kan isoleren. Welk materiaal? En is er ook nog vochtwerend folie nodig?
De originele isolatie van het plafond is zeer dun, is het verstandig dat beter te isoleren?
Ik ben benieuwd of iemand kan helpen!
Enorm bedankt, Lisa
jimvdn52
Re: isolatie gestripte stacaravan (willerby)
Bericht door jimvdn52 » do 4 aug 2022 20:33
Hallo Lisa,
Ik ben hetzelfde aan het doen. Heb het oude piepschuim verwijderd en nieuwe pirplaten op maat er tussen gemaakt. Daarna van metalstud een wand er voor met 5cm glaswol. Dampdichte laag gemaakt en gips ertegenaan. Plafond heb ik de oude isolatie laten zitten. Wel met 10 cm glaswol met folie geïsoleerd en daardoor ook meteen damp dicht. Daar plafond platen van hornbach tegenaan gemaakt. Heel mooi resultaat. Heb helaas geen foto's gemaakt tijdens de werkzaamheden. Succes in de strijd. Gr jim
Terug naar “Stacaravans”
