Schakelaar bovenpaneel Hobby 460 ufe
Mustang1969
Bericht door Mustang1969 » zo 3 jul 2022 09:02
Goedemorgen allemaal,
Wij hebben een Hobby 460 ufe gekocht. Nu ben ik opzoek naar aan/uit drukschakelaar om de koelkast ventilator te bedienen. Zou het fraai vinden om eenzelfde schakelaar te gebruiken (zwart ovaal model) die er al zitten om verlichting mee te schakelen. Ik bedoel de schakelaars in het bovenpaneel boven het aanrecht. (zie foto)
Wie kan mij helpen aan een druk schakelaar voor in het bovenpaneel?
Heb op Google gezocht maar er is weinig te vinden.
Hoor het graag!
Alvast bedankt
Groeten
Bas
Re: Schakelaar bovenpaneel Hobby 460 ufe
Bericht door iemand » zo 3 jul 2022 13:07
Welkom op het forum.
Waarom schakelbaar ?
Gewoon een thermostaat er tussen.
Dan gaat de fan alleen aan als het nodig is.
Zie onder punt 22 op mn site
kHeb een stille fan, die langzaam draait.
Bericht door Chris » zo 3 jul 2022 13:38
Hoi Bas...
Zit hier iets bij naar je zin?
https://nl.aliexpress.com/item/10050033 ... 2392%21sea
Maar..
Waar wil je die schakelaar dan plaatsen?
HEt paneeltje is "vol".
Ik heb net als "iemand" ook de zaak automatisch werkend.
Met een W1209 van Aliexpress.
Het is bekend dat koelen zeker helpt maar je moet het chemische process van koelen niet stoppen door te ver af te koelen.
Dometic heeft daarvoor een z.g. "Clixon".
Die schakelt bij 55 graden de fan in en zodra de koelribben 35 graden worden schakelt die clixon de fans weer uit.
De W1209 doet exact hetzelfde maar dan elektronisch ipv een ouderwetse clixon.... bimetaal schakelaar.
En ook ik heb langzaam lopende fans, niets zo irritant als jankende koelfan's.... die sneldraaiers.
Mijn fannetjes lopen 900 RPM.
Zoek maar eens hier op het forum naar koelkast ventilator's..... pagina's vol info kom je dan tegen...
Te veel bijna... we hebben er al veel en vaak wat mee gedaan.
Effe 2 foto's van mijn fan's en sturing.
( de fan's zijn trouwens verplaatst naar links omdat ze hier voor de schoorsteen van de gasbrander van de kk bleken te zitten.)
Mustang1969
Bericht door Mustang1969 » zo 3 jul 2022 22:01
Wil de ventilator inderdaad ook met een temp sensor automatisch aan/uit laten gaan. Maar wil ook graag de mogelijkheid houden dit systeem helemaal uit te kunnen zetten.
Alle gaten zijn inderdaad bezet maar naast het "fan" symbool zit een zwart ding wat het niet doet. Is namelijk voor de afzuigkap die er niet zit. Hobby heeft wel de voorbereidingen getroffen maar in dit model was het een optie awhoea.gif
Ga nog even verder lezen op jullie site en op het forum. Top
Bericht door Chris » zo 3 jul 2022 22:07
Als je goed kijkt zie je op mijn bovenste foto ook die schakelaar...een 3 standen micro switch.
Ik kan kiezen:
Automatisch via de W1209
Off.
Always on.
En... met kleine LEDjes als signaal lampje kan ik de stand van de schakelaar zien.
Het geheel zit achter de bovenste keukenlade weggemoffeld zodat we s'nachts geen last hebben van die : enorme groene LED... ( die al geknepen is met een flink weerstandje)
Mustang1969
Bericht door Mustang1969 » ma 4 jul 2022 08:19
Die is gaaf. Heb je toevallig een bouw beschrijving?
Bericht door Chris » ma 4 jul 2022 14:45
Sorry...
Is een uit de losse pols knutseltje..
Dat digitale ding ( de W1209) is deze: https://nl.aliexpress.com/item/10050028 ... 1699%21sea
De beschrijving van de instellingen heb ik al eens hier gepost: viewtopic.php?t=33798
En hier is 25 pagina's leesvoer over koelkast ventilators plaatsen.
Je ben niet alleen met dit plannetje.. dat zie je wel.
support zat..
viewtopic.php?t=36316
Mustang1969
Bericht door Mustang1969 » di 5 jul 2022 14:05
Mustang1969
Bericht door Mustang1969 » vr 8 jul 2022 17:27
Chris schreef:
ma 4 jul 2022 14:45
Sorry...
support zat..
Bedankt Chris.
Kom er alleen niet helemaal uit. Heb een berichtje helemaal op pagina 26 geplaatst. Hopen dat iemand me even kan helpen
Terug naar “Elektra”
