WiFi camp pro 3 wil niet verbinden met camping wifi
Hallo, ik heb een wifi camp pro 3 en deze helemaal gebruiksklaar gemaakt. Echter wil hij niet verbinden met de WiFi van de camping. Deze verbinding word geëxploiteerd door Bluetrace en werkt via Peap
Wanneer ik rechtstreeks verbind met de WiFi dan moet ik meteen de gebruikersnaam en wachtwoord invullen.
In de WiFi camp kan ik alleen een wachtwoord invullen.
Zie ik iets over het hoofd???
Wie kan mij helpen?
Gr Peter
Wie kan mij helpen?
Gr Peter
Re: WiFi camp pro 3 wil niet verbinden met camping wifi
Peter, welkom op het forum.
Heb je gelijk wat te puzzelen op de camping. Waar sta je ?
Welk scherm zit je....
Ik heb dit type verder niet, maar met een foto kan een ander je misschien de juiste tip geven.
Verder om te proberen....
Mogelijk wordt het merk/type geblokkeerd
Kun je het mac-adres ook aanpassen. Pas dan ergens aan het begin wat aan.
Of clone die met/van je mobiel als die wel werkt.
Kijk ook naar de DNS en pas die dan aan... zie R36 instructie vanaf blz 39
viewtopic.php?t=21789&hilit=adres+r36+h ... 25#p699831
Het netwerk op de camping zal waarschijnlijk het 802.1x protocol gebruiken.
Je set moet dat in principe ondersteunen.
Vaak vereist het een certificaat maar soms werkt het ook door handmatig het protocol te wijzigen.
Niet al dit soort setjes snappen dit allemaal direct zo goed als een telefoon of laptop wel doet.
Met 802.1x is het vaak trial and error op veel campings, veel wifi routers ondersteunen het niet eens.
Als eerder gevraagd, geef even een afbeelding van het scherm waar dat wachtwoord wordt gevraagd.zwollywoood schreef: ↑vr 15 apr 2022 10:30.....In de WiFi camp kan ik alleen een wachtwoord invullen....
Ik heb de indruk dat je niet verder bent dan het aanmelden van een device op jouw Alfa router.
Je moet daar het wachtwoord invullen dat je bij de setup hebt ingesteld.
En vervolgens biedt de router software de mogelijkheid een hotspot te kiezen en met gebruikersnaam en wachtwoord je aan te melden.
heb je dit al eens gelezen?zwollywoood schreef: ↑vr 15 apr 2022 10:30Hallo, ik heb een wifi camp pro 3 en deze helemaal gebruiksklaar gemaakt. Echter wil hij niet verbinden met de WiFi van de camping. Deze verbinding word geëxploiteerd door Bluetrace en werkt via Peap
Wie kan mij helpen?
Gr Peter
Ik zit op de zandkuil in Heerde
onderstaande foto dus mijn eigen wachtwoord die ik bij installatie heb ingevoerd ( admin password)
en vervolgens blijft hij scannen en maakt hij geen verbinding.
Het plaatje is niet zichtbaar, maar rechts boven aan staan 3 symbooltje naast elkaar de meest linkse is scannen. Klik die eens aan. Dan zie je alle netwerken die op de camping aanwezig zijn. Daar de sterkste van uitkiezen.
Even op het woord "afbeelding" klikken! Opent er een nieuw venster met de afbeelding.
Ik heb dezelfde dit weekeinde in gebruik genomen. De sterkste gekozen. Zie bovenste afbeelding. Echter sta op een camping met een vrij wifinetwerk zonder wachtwoorden. Dus heb dit probleem nu niet. Kun je niet een willekeurige website kiezen, nadat je jezelf op de alfa hebt aangemeld. Meestal kun je daarna een scherm openen om in te loggen in het systeem. Bij mijn oude Alfa was het wisselend of je dit bij het instellen van de wifi verbinding moest doen of op de hiervoor beschreven manier. Afhankelijk van de wifi aanbieder.
onze alfa camp pro 2 kan ook niet zelfstandig naar een inlog pagina toe.
wij verbinden altijd met het camping netwerk en als je alleen een wachtwoord nodig hebt dan weet ie dat en vraagt ernaar en kun je het invullen.
is er een redirect naar een inlogpagina van de aanbieder of de camping dan gaan wij altijd NADAT de alfa verbonden is met het camping netwerk via onze telefoon naar onze router en verbindt ie 99 van de 100 keer door naar de inlogpagina van de aanbieder of camping.
daar geven we alles in en dan is het voor alle toestellen die je met je eigen alfa verbindt gewoon internetten.
even eigen probleem.
Vandaag ook een camp pro 3 ontvangen, echter de snelheid is dramatisch laag nog geen 3,5 Mbps terwijl mijn netwerk thuis op 300 Mbps zit en ik daarmee verbonden met de Wifi Camp.
Nu valt mij op dat op de Tube-U een tweetal ledjes zitten, één naast de power ( die brand overigens oranje) en één naast het wifi teken en die brand niet. Moet die niet branden bij verbinding? Staat overigens niets over in de snelgids
3.5 mbit is wel erg langzaam maar mijn ervaringen met de R36 en tube u antenne is dat ze ook gewoon niet vlot zijn.
Max wat ik ooit heb gehaald is c.a. 15mbit.
Dat was overigens wel met de R36 en R36a met de tube U(N) dus 2.4 ghz.
De nieuwere setjes ondersteunen ook 5ghz en dat zou zeker sneller moeten kunnen.
Met de ezwifi V5 haal ik thuis ruim 100mbit als ik hem met mijn wifi netwerk verbind.
Terwijl de R36 nooit meer dan 15mbit haalde.
Welke ledjes er allemaal branden dat weet ik helaas niet meer.
Wel jammer dat de fabrikant het zelf ook niet vermeld.
Ik denk dat dit hem is
p.s. in theorie tot 150 Mb, dus er is wel iets niet goed.
Ik meen me te herinneren dat op onze Tube-U destijds een blauwe LED brandde, maar helemaal zeker ben ik er niet van.
Dat is correct. Op het CFW vorige week nog zien branden.
Hebben een paar jaar geleden het oude model gehad en daar brandde ook een blauw ledje , daarom dacht ik al dat er iets niet goed is .
gaat al wat beter op 5g geeft de camppro 3 nu na een update bij een speedtest 40 mbps.
Overigens na wat chat en google werk kom ik er achter dat het wifi ledje ( wat ipv blauw geel kleurt) niet werkt bj een camppro 3
Helaas zie ik geen mogelijkheid om ergens ( indien nodig) een clone mac adres in te voeren, rare is er zit in deze camppro 3 geen advanced menu in.
@rambocus
Ik heb hier sinds deze week ook een Wifi Camp Pro 3 liggen, maar na hem gisteren te installeren kom ik niet veel verder dan 2-3mbps download snelheden. Niet tegenstaande dat de link rate goed is. Heb zitten testen op thuis wifi: 2.4ghz - 5ghz en 4G hotspot en buiten een uitschieter tot 10mbps kom ik niet verder.
Volgens de fabrikant zou het toch veel hoger moeten. Want zo heeft het ding eigenlijk maar weinig nut eerlijk gezegd. Hie r thuis knuffelt het bijna met de zender, dan kan ik me al gaan inbeelden wat het op de camping maar gaat doen
Zijn er bepaalde instellingen die jij hebt aangepast? Want de nieuwe interface is niet meer zoals in de PPT van Hobby Linka.
Thanks
J
Thanks
J
ik heb niets aan de instellingen gedaan, valt overigens maar weinig in te stellen, dan viel mij tegen,
Maar zoals eerder genoemd werd hij sneller na een update.
Ik heb geen snelheidsmeting o.i.d. gedaan. Maar tot nu toe werkt de set naar tevredenheid. Heb wel meteen een update gedaan. Ben nog niet op veel verschillende campings geweest. Omdat ik de antenne binnen gebruik vind ik wel de lange draad heel vervelend. Kan ik daar een andere USB kabel voor bestellen en hoe heet dat dan?
