Scheur in zijkant (pijpschuim zichtbaar)
Onze caravan stond opgesteld met een oude luifel, die heeft het in de regen begeven. De middelste stok is naar beneden gezeild en heeft zich IN de zijwand van de caravan geboord, zie foto's.
Iemand tips hoe dit even snel provisorisch, en later ook eens voor het mooie, op te knappen? Moet natuurlijk snel weer waterdicht worden eerst. Vanmiddag even ducttape erover, of zijn er betere ideeen?
Re: Scheur in zijkant (pijpschuim zichtbaar)
Roostertje er over heen maken.
Of een buitengasaansluiting (rechthoekige) er in maken.
- gas.jpg (8.09 KiB) 231 keer bekeken
Voor eerst zal een stukje duct tape prima werken hoor. Bij ons is duct tape onderdeel van de standaard uitrusting in de caravan. Wat ik daar in de loop der tijd allemaal al wel niet mee gedaan heb
Daarna zou ik denk ik ook kijken of ik er iets anders in kon maken; 230V stopcontactje voor de voortent ofzo? Dat is gezien positie zo achter de koelkast niet eens een gek idee. Dit is al een wat oudere caravan zo te zien, ik zou vooral pragmatisch denken.
Skoda Superb IV en Home Car Rally Trophy 49
- sander_knaus
Er zijn ook koelkast roosters in verschillende maten, misschien deze vervangen voor een groter exemplaar? Ziet meteen er alles weer een stuk frisser uit
Opel Grandland X 1.2 (2020) met een Knaus Sport 450 FU (2017)
- Chrisje113
Ductape is een standaard artikel in ons kampeer assortiment. Ik heb er al vele noodreparaties mee gemaakt bij mezelf en mede kampeerders.
Voor nood geen probleem en thuis op laten lossen door reparateur of zelf iets erover maken (stopcontact of gas aansluiting)
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022
De ellende van ductape is wel, dat het veel lijmresten achterlaat als het een tijd blijft zitten. Lastig te verwijderen ook.
In dit geval zou ik siliconenkit gebruiken.
Valt veel minder op ook.
- Chrisje113
Dat klopt maar als je de stagetape gebruikt heb je daar geen last van. Deze is wel duurder maar niet overal te koop, ik heb ooit eens een partijtje gekocht bij een disco verhuur bedrijf. Deze blijft vele malen beter zitten en geeft geen lijmresten t.o.v. de action tape.
Ja duct tape (zéker de goedkope) zou ik niet te lang laten zitten. Is puur als nood oplossing.
Is op zich wel te verwijderen als je het een beetje warm maakt en daarna wasbenzine voor de lijmresten. Niet te lang laten zitten want de lijm hardt uit en door UV wordt de tape zelf ook bros.
Met ductape is dit moeilijk volledig dicht te krijgen, omdat het gemoffelde plaat is.
Kan wel als voorlopige noodoplossing, maar dan de ductape heel goed aanwrijven zodat deze elk bultje en kuiltje volgt.
Definitieve afwerking, gleuf dichtspuiten met degelijke kit en er een roostertje over plaatsen.
Caravans willen helemaal niet op vakantie. Vandaar dat die auto's zo hard moeten trekken. (Kees van Koten)
Thanks voor alle reacties, wat snel al!
Ik heb nog precies een stukje rubber seal tape liggen van Bison, wat ik gebruikt heb om een paar lelijke plekken op het dak waterdicht te zetten. Dat plak ik er voor nu even overheen, idd goed aandachtig met alle bobbeltjes in het plaatwerk.
Een stopcontact op die plek plaatsen is wel een goed idee. Bestaan er ook dubbele stopcontacten, 2 boven elkaar?
Persoonlijk ken ik alleen de enkele, maar daar kun je natuurlijk prima 2 vlak boven elkaar monteren.
