Ervaring met accupomp?
Ben van plan om de Bosch accupomp EasyPump aan te schaffen. Voor de autobanden maar ook voor de caravan en
daar moet 4,5 atm in. Volgens de prospectus gaat hij tot 10 bar. Dacht dat dit een handig apparaat is.
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Re: Ervaring met accupomp?
Ik heb al jaren een Makita compressor bij me. Heeft me al serieus uit de nood geholpen. Merk maakt niet uit natuurlijk, maar zonder bandendruk controle én compressor vertrek ik niet meer op reis.
Donrox ride A922 kan ook. Lekker compact en wer k r goed. Display is soms lastig te lezen in de zon.
Je moet alleen geen haast hebben...
Je heb aan de Donrox A922 een prima oplossing
Laatst gewijzigd door Ron op wo 22 jun 2022 11:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Beledigende opmerking verwijderd
Onzinnig? Ik heb diezelfde Donrox zelf ook, ik weet waar ik over praat.
En in tegensteliing tot velen, heb ik 'm ook gebruikt.
Om een volledig leeg fietsbandje van 24 inch op te pompen..
Om de caravan 215 x 15”en autobanden bv 315/40 20” dan heb je echt geduld bij nodig vind hem ongeschikt om van leeg naar vol te pompen ( heb het uitgetest ) dus een bandje proppen en oppompen en verder daar heb je echt geduld bij nodig
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Ik gebruik de Bosch alleen maar voor het op spanning houden van de banden en daar is die prima geschikt voor. Ook voor de fietsen en de voetbal. Alleen niet voor een luchtbed daarAlieben1961 schreef:Om de caravan 215 x 15”en autobanden bv 315/40 20” dan heb je echt geduld bij nodig vind hem ongeschikt om van leeg naar vol te pompen ( heb het uitgetest ) dus een bandje proppen en oppompen en verder daar heb je echt geduld bij nodig
is geen verloopstuk voor bijgesloten.
Sent from my Pixel 6 using Tapatalk
Eriba Touring Triton 418, Fortex Explorer, Isabella Shadow, Mini clubman Cooper 1.5
Ik gebruik de pomp ook vooral om onderweg te controleren en evt bij te vullen. Thuis voor de balken vd kleinkinderen én niet te vergeten de fietsbanden.
Ik heb een Xiaoma en ben er zeer tevreden over. Die Bosch zal het ook wel doen.
Een van de Lidl retour gestuurd omdat ie niet werkte.
Hier ook, daarnaast dezelfde accu kan op de boormachine, dat scheelt gewicht
Voor mij vormt het pompje een prima gadget om de caravanbanden af en toe wat bij te vullen wat ik voorheen met een fietspomp deed, verder gebruik ik hem niet. Bij een lekke band kan ik één keer wisselen en daarna wordt het bellenAlieben1961 schreef: ↑do 23 jun 2022 10:48Om de caravan 215 x 15”en autobanden bv 315/40 20” dan heb je echt geduld bij nodig vind hem ongeschikt om van leeg naar vol te pompen ( heb het uitgetest ) dus een bandje proppen en oppompen en verder daar heb je echt geduld bij nodig
De laatste keer moest er in alle vier de caravanbanden ca. 0,2 Bar extra druk, dat ging lekker snel met de Donrox
@alieben1961. Heb je ook getest met een fietspomp. Nee Dan ben je blij dat er toch zoiets bestaat vooral als je onderweg in de middleofnowere met 30 gr op een bandenboer met ruim staat te wachten.
Ik had een lekke voorband van mijn vouwfiets.
Het voorwieltje pak je er zo uit, effe een plakker op de binnenband..
De Donrox erop..
En daarna heeel lang wachten. Veel te lang naar mijn zin.
Ik was thuis, en heb na een tijd de gewone fietspomp gepakt.
Die is me echter te onhandig om mee te nemen, om die reden heb ik de Donrox pomp gekocht.
Het is een handig ding om mee te nemen in de fietstas.
Bij een lekke band moet je soms toch wat..
Beter heel lang wachten dan 15 km lopen.
Het werkt..maar je moet heel veel geduld hebben.
Dat is ook logisch.. dat hele kleine zuigertje met heel korte slag verplaatst elke slag maar een minieme hoeveelheid lucht.
Het maakt best veel toeren, maar de luchtverplaatsing is erg klein.
In 7/8 slagen met de fietspomp heb ik in 5 seconden veel meer lucht verplaatst dan in 10 minuten draaien met de Donrox is mijn inschatting.
De Donrox erop..
Daarom neem ik de Makita mee die doet het sneller
Ab het is inderdaad een makkelijk ding om bij te pompen maar dat hoeft in de 4 weken nooit 0,2 bar pomp ik niet bij bij koude band ze gaan sowieso van de caravan over de 5.0 bar bij warm weer .Voor de fiets is ie handig
Ik heb al langer in gebruik is een super goed apparaat ongelooflijk wat hij presteert.
Hartelijk dank "caravaners", ik weet genoeg!!
