caravelair alba 426 vragen (krik, zekeringkast, kooktst rubbers
Onze caravan mis wat rubbertjes in het zink en tevens in het kooktoestel (rubbers van pannenhouder)
Weet iemand waar ik deze rubbertjes kan krijgen?
Rubbertjes van het zink:
Rubbertjes voor in het kooktoestel:
Tevens zoek ik me suf naar de zekeringen voor het 12v gedeelte. Ik vond wel de AC/DC omvormer. Die zit onder het bankje.
Zitten daar wellicht ook de zekeringen in.
Of zitten er geen zekeringen in maar enkel een aardlek schakelaar voor de 220v?
En ik heb geen instructieboekje. Ik zoek de plek waar je de (nog aan te schaffen) krik onder zet. Iemand tips?
Nissan Qashqai DCI 115, diesel 85 kW / 116 pk, Aanhangermassa geremd 1.450 kg. Caravelair Alba Family 426
Re: caravelair alba 426 vragen (krik, zekeringkast, kooktst rubbers
Ik heb bij Aliexpress een paar zakjes met die kookplaatrubbers gekocht.
Want krijgen is het nergens...
In huis met 4 mm gat en met 5 mm gat.
Ik kan je straks de linken sturen..
Zekeringen...meestal steekzekeringen.
Maak eens een foto van die omvormer..
Want..
De zekering/aardlek automaat is niet het enige aan zekeringen.
De 12 volt AC en DC circuits zijn zeker gezekerd..
Want..
Die rubbers kun je gewoon bij De Wit bestellen, Obelink verkoopt ze ook echter niet via de webshop in de winkel liggen ze wel.
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-s ... er-dopjes/
De caravelair Antares die wij hebben gehad, had ook alleen een hoofdzekering (lijkt op een aardlek ) en verder zekeringen in de omvormer.
Dus ik vermoed dat je verder geen zekeringen zult gaan vinden.
Hi Chris en Marco,
Hartelijk dank voor jullie reactie!
Hierbij de foto van de omvormer. Ik zal hem eens een keer open maken. Kijken wat ik aantref. Het is alleen wel
erg onhandig schroeven in die kleine lage ruimte ;-)
En de aardlekschakelaar/zekeringkastje in de kledingkast:
Ik kwam er na enige tijd zoek achter dat het fornuis en spoelbak van Smev zijn inderdaad.
En vond de rubbers hier tegen een redelijke prijs. Nou ja, ik heb ze duurder gezien ;-)
https://www.jasicamp.nl/teflon-stopje-t ... 4526/p3508
https://www.jasicamp.nl/rubber-dopje-vo ... los/p11375
Laatst gewijzigd door mike123 op wo 1 jun 2022 17:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Welkom. Altijd leuk iemand erbij met ook een caravelair die worden niet in grote getallen vertegenwoordigt hier
Uit interesse wat voor auto trekt de hut mee ?
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Hoi El1989,
Heb mijn profiel even aangevuld ;-)
Een Nissan Qashqai DCI 115, diesel 85 kW / 116 pk.
Gaat prima!
Wordt waarschijnlijk vervangen door een Jeep Renegade 1.0 GSE T3 120PK met benzine. Zou goed moeten gaan, maar wel een erg kleine motor
Gaat prima!
De krik zet je achter het wiel onder het chassis.
Hallo Mike123,
Ik doe het ook met een 3 pitter met 115 pk met 180nm koppel en ik kom zonder problemen door de Franse Alpen dus ik verwacht geen problemen voor jou
Jeemig... geen naam, geen typeplaatje, geen zekering te zien, geen enkele herkenning van die omvormer.mike123 schreef: ↑wo 1 jun 2022 17:16Hi Chris en Marco,
Wel zie ik wat LEDjes die vermoedelijk gaan branden als er een circuit problemen heeft..
LEDje aan.... dan denk ik: Zekering stuk....
Waar zitten die zekeringen....... Hellup..
Oja...
Ik heb die zakken met rubbertjes van Aliexpress..
zien er zo uit.
Kosten...€ 1,81 voor 10 stuks..
zien er zo uit.
Merci!
Nou, ik heb de zekering gevonden hoor!
Het dompelpompje in de watertank was defect en bleek notabene kortsluiting te maken. Dus ergens een zekering eruit, maar nergens
te vinden. Blijkt die dus in een kabelgoot op de vloer te zitten. In een apart houdertje.
Zekering voor de dompelpomp zit in het slaapkamergedeelte ergens in de kabelgoot:
Dompelpomp uit de watertank inmiddels vervangen:
Pomp zit waarschijnlijk vast. Probeer met een kleine schroevendraaier het schoepenrad eens. Soms krijg jem toch weer los.
Als je een vast gelopen pomp aanzet loopt er een erg hoge stroom.
Eventjes kan (trage zekering), maar vrij snel gaat de zekering door. Kwestie van seconden.
Nieuw pompje (Maas 10, zo te zien) en een nieuwe zekering.
Tip koop gelijk een reserve pomp en wat extra zekeringen. Liever mee verlegen dan om verlegen
Een tip bij de Caravelair:
Ik zou even alle plastic kapjes die schroeven bedekken eraf halen en kijken of de schroeven ver genoeg zijn aangedraaid. Bij ons was de wand van de badkamer losgekomen van de bank omdat de schroeven niet allemaal volledig benut en aangedraaid waren. En er waren nog meer schroeven die een extra slag mochten hebben.
Een kitrandje leggen direct achter het luikje waar je de WC-cassette kan verwijderen. Bij het vullen of laten leeg lopen van het spoelwater kan je nog wel eens wat (spoel)water morsen. Dit loopt dan via deze opening rechtstreeks de caravan in tussen de kabels eronder en tussen de vloer en de douchebak. Even een doekje eroverheen leggen kan natuurlijk ook
Ford focus 1.5 ecoboost 2015
Caravelair Antares Family 466 2017
Hoi iemand,
Ik had hem al geprobeerd een zetje te geven, maar muurvast. Ik vermoed dat kalkaanslag de pompjes fataal wordt.
Had er even 12 volt opgezet van een eigen voeding en die schoot meteen in de beveiliging naar 5A stroom.
Er kwam een 3A zekering (kleurcode paars) uit overigens.
Heb meteen 2 Comet pompjes gehaald. Maar goed om te weten dat die Maas 10 ook volstaat. Zijn nog
iets goedkoper zie ik.
@Ed Diesel: dank voor je tips!
Welkom met je Caravelair, die zie je hier niet vaak
En bedankt voor de links Mike123, ik mis die rubberen dopjes nog niet maar ze willen graag losspringen. Tot nu toe nog niks kwijt geraakt.
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC 140pk Bose (10-2019) met aan de haak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
