Oplader Lithium accu ondermaats?
Mijn dealer heeft de caravan voor de mover en als leefbatterij uitgerust met een Lithium PowerXtreme 75Ah en als een oplader Pro-User IBC4000B.
https://www.pro-user.com/Batterieladege ... erien.html
Afgelopen vrijdag was de accu volledig leeg doordat wij de 12V schakelaar voor de 12V verbruikers vergeten uit te zetten waren.
Nu heeft het bijladen van de accu meer als 24u geduurd
Ik lees bij de technische specificaties van de IBC4000B dat deze geschikt is voor het opladen van een Lithiumbatterij 8-50Ah.
Aangezien de PowerXtreme 75Ah is, zal de oplader dus te licht uitvallen en er langer overdoen om de accu terug op 100% te laden.
Klopt bovenstaande stelling?
Re: Oplader Lithium accu ondermaats?
Er staat laden tot maximaal 75 Ampère, dan is 4 wel wat weinig.
Vroeger was van 10 tot 20% van de inhoud de grens tenzij temperatuur gecontroleerd.
Maar daar komt de lader duidelijk niet aan.
Dat is wel een heel klein mini ladertje voor een 75 Ah accy hoor Moris.
Kijk eens bij Ctek, die hebben naast de heel bekende 5 ampere serie ook een 10 ampere, en die is ook voor Lithium geschikt... ( niet 100% zeker... effe opzoeken)
Dit ladertje.... net geen boter maar ook geen vis.. krieltje..
Ik zou 100% voor deze gaan: https://www.ctek.com/nl/acculaders-12v-24v/mxs-10-eu
Een bewezen zeer goede lader die ook proffesioneel ingezet wordt.
Ctek is een topper in laadapparatuur.
Laatst gewijzigd door Chris op zo 15 mei 2022 14:35, 1 keer totaal gewijzigd.
4A duurt wat langer. Bij emergoplus hebben ze een 10A in de collectie. Is duurder. De Xenteq LBC 512-10S
Wil je het zeker weten dan emergoplus contacten.
Wat dat betreft is het jammer dat in de grotere exemplaren de ingebouwde lader er niet inzit bij power extreme.
Maar even een simpele vraag, hoe vaak gebeurt het in de praktijk dat de accu helemaal leeg is en hoe erg is het dat het ruim 24 uur duurt om hem helemaal op te laden ?
Met alle respect een 75ah lithium accu kan ook als hij half vol zit nog zat power leveren voor je mover en 12v verbruikers.
Ik zou het ding lekker laten zitten, hij doet het verder prima.
@Sailor Wim
@Wim
Alvast bedankt voor de bevestiging dat de geplaatste accu-lader te krap bemeten is.
De enige Ctek die volgens mij in aanmerking komt is de CS One Eu.
https://www.ctek.com/nl/acculaders-12v-24v/cs-one-eu
@Kipke98
Ik informeer even bij mijn dealer of ze het merk verdelen.
@pvaken
Ook al valt de accu-lader wat licht uit en kan het voor de Lithiumbatterij absoluut geen kwaad.
Toch is het wenselijk om de accu in bepaalde gevallen opnieuw vol te laden.
@Wim
@Kipke98
@pvaken
Schitterende maar dure lader hoor.
De Ctek 10 voldoet ook uitstekend.... minder kostbaar.
Maar...
Eigen keuze natuurlijk.
Edit...
Hij blijkt minder duur te zijn dan ik verwacht had zelfs...
Da's mooi ...heel mooi...
Maar...
Edit...
@chris
De Ctek MXS 10 EU is niet geschikt voor Lithiumbatterijen, enkel maar voor accutypes 12 V: WET; MF; Ca/Ca; AGM; GEL
Dan blijft er bij Ctek enkel de CS One over.
Ik had de specs van de 10 ook nog niet bekeken eerlijk gezegd.
Maar ben een grote Ctek fan.
Perfect spul...die jongens weten waar ze het over hebben.
Die CS One is wel een heel verrekt mooi ding zeg...
Nieuw model...super ding..
Ctek bouwt inderdaad uitstekende laders....voor lood accu's.
Met geweldig mooie en geavanceerde laadcycli.
Voor Lifepo4 is dat allemaal volstrekt overbodig, en zelfs niet aan te bevelen.
Een Li accu moet CC- CV geladen worden.
Constant Current- Constant Voltage.
Met andere woorden: rechttoe rechtan met een zo simpel mogelijke lader zonder enig programma.
Wel met de juiste spanning.
De rest is niet belangrijk, bij 100 A gaat het heel snel..bij 4 A duurt het langer.
Met veel Amps laden verkort de levensduur aanmerkelijk.
Als ik het gamma bij Ctek voor een geschikte Lithiumbatterij oplader bekijk, kom ik uit op de Ctek XS Eu.
Ik mis dan wel de Bluetooth functie, maar is ook een stuk goedkoper.
https://www.ctek.com/nl/acculaders-12v- ... hium-xs-eu
Als ik jou stelling mag volgen lijkt de huidige lader die mijn dealer heeft geïnstalleerd nog niet zo gek ivm de levensduur of hoe moet ik dit zien
Laadtijd van de huidige is lang....maar werkt..
Heb je haast??? Koop een dikkere..
Heb je vakantie.....Best zo toch??
Die lader is best. 1 overnachting en de accu is mudvol.
Een lithium accu heeft een heel andere laadkarakteristiek dan een lood accu.
Bij een lood accu is het belangrijk dat er geladen wordt met een voldoende stroomsterkte. Bij een Li-Ion accu hoeft dit niet, je huidige 4A lader voldoet prima om je 75Ah PowerExtreme te laden. Alleen doet ie er wat langer over.
Voor een Li-Ion accu is het zelfs beter om trager te laden dan te snel.
De lader voldoet prima denk ik.
Het is alleen wat jammer van al de overbodige elektronicashit die er inzit. Met 8 stappen laadprogramma bijv.
Ook het onderhoudsladen is volstrekt onnodig.
Waarschijnlijk wordt dat allemaal niet eens gebruikt in de lithium stand..
@Refram
Bedankt voor je uiteenzetting ivm de laadkarakteristiek voor een Lithiumbatterij. Heb weer wat bijgeleerd
@AB
Helaas raak ik uit de handleiding bij de Pro-User IBC4000B niet wijzer hoe een Lithiumbatterij precies wordt opgeladen.
Het is zelfs zo dat ik de mode ‘Lithium’ door middel van 3sec de modusknop ingedrukt houden pas kon activeren
@AB
Ik heb ook geen idee.
Gewoon effe aanzetten lijkt me, en kijken wat ie doet.
het beste de acculader die de leverancier aanbeveelt, Xenteq LBC 512-10S.
ik vindt het jammer dat een bedrijf je zo'n goede accu verkoop en zo'n prut lader.
k lees bij onderstaande informatie op de website bij PowerXtreme dat de huidige lader Pro-Users IBC4000B dan toch niet zo heel geschikt zou zijn voor de levensduur van de PowerXtreme 75Ah. Kortom de lader valt dus veel te licht uit.
De heren van PowerXtreme raden uiteraard uit hun eigen gamma de Xebteq LBC 512-10S aan.
https://emergoplus.com/product/acculader-lbc-512-10s/
Zelf heb ik mijn oog laten vallen op de Ctek CS ONE EU
Nou... de Ctek dus... bij deze.
Ik weet wel dat wanneer een accu altijd langzaam geladen wordt... dus met een (te) lage stroom, dat ze lui worden.
Of dat nou ook voor dit type accu geldt..... da's finnesse kennis van deze accu..maar... zit wel een aannemelijkheid in.
Jou vaderdag kado is gekozen.
Ik zou zeker voor de Ctek gaan want LBC is geen slechte, maar een lader die al heel lang op de markt is... de techniek is niet nieuw.
De Ctek is juist brand nieuwe techniek....en daarmee state of the art..
Het is niet zonder rede dat snelladers van auto's slechts laden tot 80% Dat (super)snelladen is niet goed voor de batterij.
Neem gewoon je tijd en vergeet de knop în het vervolg niet om te draaien (of laat dit automatisch doen door een relais).
En zulk een LBC is die niet behoorlijk aan het gewicht?
Hoe lang heeft de accu (de tijd voor het laden) op een te lage spanning gestaan ??
Ook lithiumcellen kunnen te ver ontladen worden namelijk.
Niet als er een goed BMS in zit.
Tenzij je de Li accu daarna nog heeeeel lang laat staan, nadat het BMS de accu afgeschakeld heeft.
De zelfontlading van lithium cellen is heel erg weinig.
Die informatie die hier ergens staat, over het laden met een lader van minimaal 10 % van de accucapaciteit klopt wel..voor loodaccu's.
Lifepo4 is een heel andere chemie.
Dan maakt een kleine lader niet veel uit.
Het duurt alleen wat langer.
Wat ik eerder ook al schreef..Lithium heeft geen geavanceerde lader nodig.
Gewoon een simpel ding, dat een constante spanning geeft, bij een bepaald vermogen is de juiste manier van laden.
Geen programma's.
Geen programma's.
