Autark + walstroom + acculader + omvormer
Re: Autark + walstroom + acculader + omvormer
Zelfs voor snelklemmen..
Mmmmm...
Ik zal mn lesje opnieuw gaan leren... duidelijk iets gemist.
Dit zijn idd wel potente accuklemmetjes....
Als TFF nou ook nog knappe krimpogen aan kabels kan maken, op de goeie manier met een knappe krimptang, en niet de Jan pak de leuning manier... dan moet het lukken ja...
Vaak heb je geen ogen nodig.
TFJ heeft een kennis die beschikt over een krimptang en een speciale schaar om kabels te knippen , dus geen "Jan pak de leuning"
Ter voorbereiding wel al wat dingen gekocht, ben alleen niet zo tevreden over deze 200A zekering, die heeft M6 aansluitingen ipv M8.
Zit erover te denken om die maar te retourneren.
M6 kan ook volstaan..als het draagvlak waar het kabeloog op komt groter is.
Oppervlakte lijkt me gelijk aan dat van een standaard m6 sluitring.
@ TFJ...
Die kabelogen kan je ook maar beter terug sturen.
Dat is nou niet echt stevig spul als ik het zo zie.
Ga naar een auto onderdelen groothandel die ook b.v. bekabeling levert... ( vrachtwagen en auto spul dus)
Vraag hun om kabels te maken, en kies dan naast de gewenste dikte ook voor Siliconen kabel....en laat hun de ogen er aan krimpen.
Super soepele kabel en echt stevige ogen.. ( vaak als accu kabel in gebruik)
Niet dat dunne oogjes spul wat ik op de foto zie..rechts in dat doosje...want dat is nou net wel dat "Jan pak de leuning" spul....
Dik ijzer.... daar kan stroom doorheen.
Sorry... maar ik blijf bij mijn standpunt dat grote stromen geen rem in aansluitingen moeten hebben.
En dat blijkt hier al weer een misverstand op te leveren.
Hier 3 foto's van een stukje 16mm2 met een professioneel aangekrompen en een stevig oog.
( Voor de foto's heb ik de krimptube er even afgeknipt)
Dan weet je dat je nog meer mee moet nemen tijdens het laatste weekend van april.
Zo te zien gewoon AMP spul.
De rechtse in het doosje is voor dunnere kabel.
Dit heb ik niet zelf .. krimptools wel op mijn werk..Hobby Linka schreef: ↑zo 23 jan 2022 16:27
Kabel en ogen uit de auto groothandel.
Ik ga de accu verplaatsen en daarvoor ga ik zowel die kabelogen als die schakelaar gebruiken, dit spul is daar ruimschoots voldoende geschikt voor.
Die accu van 20 kilo die nu helemaal links achterin zit gaat naar rechts en dan net voor de as. Gelijk dicht bij de meterkast zodat ik alle bekabeling lekker kort kan houden. Caravan was geheel leeg op de weegbrug ook links 40 kilo zwaarder, dus ik zie alleen maar voordelen door deze te verplaatsen.
Ik had de zekering mee besteld, voor mocht de omvormer er in de toekomst bij komen, onder het motto beter mee verlegen dan om verlegen, maar die valt me dus tegen.
Belangrijk is om krimpogen te gebruiken waar de kabel maar net in past, dus niet te ruim. Zo heb je maximaal kontaktoppervlak in het krimpgedeelte. Hoe minder ruimte hoe beter!
Daarnaast, ook te lezen op https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... pdf#page23
En pagina 24, gebruik kabel met heel veel fijne adertjes.
Erg nuttig…
Erg nuttig…
Volvo V40 T3 Cross Country / Eriba Touring Familia 310 60 Edition
Happy wife, happy life!
Spontaan ontplofte gel accu.
Op het moment van explosie was er geen enkele stroomafname.
Verder alles goed afgelopen gelukkig.
Sluiting tussen 2 cellen..
Dan is het ook mogelijk.
Alleen zal de stroom minder hoog oplopen.
Kleiner klappie..
Kleiner klappie..
Die heb ik ondertussen ookMicky schreef: ↑vr 21 jan 2022 13:07
Ik heb deze en ben tevreden
PPI 1500-212C 12Vdc 230Vac 1500Watt 3000Watt 31x23,5x10,9 cm 5,2kg
https://xenteq.nl/producten/professione ... ower-serie
Werkt prima icm de 55ah Yellowtop om de Nespresso van voldoende power te voorzien
Ah die accu-klemmen (rood, groen) zoek ik nog
Mooi ding he? ik heb ook de afstandbediening met draad erbij, zodat ik hem gewoon kan aandrukken zonder in de bankkast moet gaan rommelenTFJ schreef: ↑wo 16 feb 2022 16:19Die heb ik ondertussen ookMicky schreef: ↑vr 21 jan 2022 13:07
deze dus: https://ikwilum.nl/energiesystemen/omvo ... nmerk.html
Die afstandsbediening heb ik even getest maar die gaf andere waarden als mijn multimeter, dus die heb ik retour gestuurd.
Verder komt hij bij mij in de kledingkast te hangen, dus dan kan ik er heel makkelijk bij en is de AB ook overkill.
De Xenteq, waarvan ze claimen dat het Nederlands ontwerp is, heeft een rendement van 92% volgens opgave en is wat dat betreft vergelijkbaar met Mastervolt en Victron, op basis daarvan maar de knoop doorgehakt en deze gekocht. Ook nog even naar Ective gekeken, maar die zitten op 86~90% rendement.
De Nespresso test i.c.m. de yellowtop heeft hij in ieder geval glansrijk doorstaan
Die waarde kijk ik niet naar om eerlijk te zijn, ik zie het als een aan/uit knop
hier 2 koelkasten (draaiend), opstarten Zibro laser kachel (300-350 watt??), alle verlichting en de nespresso gaf idd geen enkel probleem en dat had ik nodig
