De ventilator van mijn ringverwarming geeft een resonerend lawaai bij een bepaald toerental.
Ik heb hem al gereinigd en terug gemonteerd maar het lawaai blijft.
Nu zou ik graag de huidige trumavent tn3 op 230v vervangen door een teb3 12v.
Mijn Fendt saphir(2015) heeft een ingebouwde omvormer en dacht daar de 12v te halen.
In sommige fendtmodellen "ik dacht zelfs in alle andere modelreeksen behalve saphir" staat er reeds een verwarming met een 12v ventilator.
Zijn er soms fendtbezitters die mij kunnen laten weten waar de 12v ventilator op de omvormer wordt aangesloten. Alvast bedankt
Ombouw trumavent tn3 naar teb3
Toyota Avensis 1.8 cvt (2015) met Fendt Saphir 465 SQ (2015) aan de haak
Re: Ombouw trumavent tn3 naar teb3
Welke omvormer heb je??
Ik denk wel een moderne geschakelde voeding, dat is ideaal om 12 volt af te takken.
Maar... ik kan niet zien welke omvormer jij hebt... dus lastig om aan te wijzen waar je kan aftakken.
Vaak zitten er her en der lasdozen in de caravan, vaak is daar 12 volt en 230 volt gescheiden in aangelegd, daar zou je ook kunnen aftakken.
Een vraag... heb je ook aan de sturing van de ventilator gedacht?? de regeling die hij heeft??
Dat zal vermoed ik ook aangepast moeten worden.
b.v. de snelheids regeling is nu voor 230 volt en dat moet 12 volt worden.... als je dat hebt tenminste, ik ben geen Fendt kenner.
Het schoepenrad bestaat (bij mijn 12-volt-versie) uit twee helften geschieden door een 'tussenwand'.
De andere helft is minder goed bereikbaar en te reinigen.
Dat zie je niet als je alleen via de afvoerzijde van de ventilator.
Maar je komt via die weg niet lekker bij de schoepen. Wist je dat en heb je dus het hele rad wel schoongemaakt ?
Ik heb het zijpaneel afneembaar gemaakt en kan er nu goed bij. Ik heb er nog wel meer foto's van.
P.s.
* De luchtinlaat in de caravanvloer (want ik heb de AirMix gekoppeld op de TrumaVent) maak ik dan ook schoon.
* Mijn ventilatormotor is 12 volt DC en 1 Ampere.
P.s.
De caravan staat niet thuis, dus ik kan niet zien welke omvormer er in zit.
Bij de nieuwe ventilator (teb3) wordt ook de bediening bijgeleverd.
Voordeel van de teb3 tov tn3 is dat deze op 12v werkt en dus ook kan werken op de batterij en de automatische snelheidsregeling van de ventilator
Ha... incl elektronica... da's goed geregeld dus.
Nu denk ik dat er een dometic omvormer in jou caravan zit..
Zoiets als hieronder op de foto... die waren rond 2015 veel in gebruik.
Daar zit aan de onderkant een klepje, effe losschroeven en je ziet de aansluitingen allemaal.
Daar staan een rij + tekens... die zitten allemaal aan de diverse zekeringen erboven, en alle - ( minnen) zitten aan elkaar vast.
Kies een vrije + (plus) als die er is, of breid uit op een van de bestaande.
Je zou kunnen kijken door de zekeringen er een voor een uit te trekken, welke groep het minst belast is... en daar op bij aansluiten.
Misschien moet je de zekering dan aanpassen, een 12 volt fannetje trekt ook wat stroom...
Iets van 5 ampere hoger is denk ik zat.
Eventueel bedrading uitbreiden gaat super met WAGO klemmen.... die zijn er in verschillende soorten, kies de kleinste gewoon.
Tip daarbij... geen bedrading vertinnen... de soepele bedrading afgestript direct in de WAGO klemmen.... topspul.
De veronderstelde omvormer zal iets in deze vorm zijn denk ik..
Bedankt voor de info Chris
Dit zou hem inderdaad kunnen zijn. Komt mij bekent voor.
Zit in de hangkast gemonteerd.
Ik ga bij mijn volgend bezoek aan de caravan de omvormer eens openschroeven.
De stroomafname van de ventilator zou tussen de 0,3 en 1A liggen, dus dit valt nog goed mee.
Dat stroomverbruik valt zeker wel mee, maar als je een groep hebt die net op het randje gezekerd is, dan...
Ik "vermoed" dat er best nog wel gloeilampen, misschien zelfs nog wel halogeen lampen in jou caravan zitten.
Dat zijn de notoire stroomvreters.
LED is veel zuiniger met stroomverbruik.
Als je nu de fan net op zo'n groep met gloeilampen aansluit dan zou het theoretisch kunnen dat die groeps zekering er net uit floept.
Kan.... niet gezegd zal....
Daarom,,, zoek een niet zwaar belaste groep... 5 kansen.... en sluit die fan daarop aan.
Ter info..
Die groepen zitten allemaal inwendig aan elkaar voor de zekeringen... het is niet zo dat de een meer dan de andere kan hebben.
De ene groep zal minder verbruiken dan de andere.... dat wel... die gloeilampen b.v.
Maar... als jij wel LED hebt is er helemaal geen vuiltje aan de lucht... power zat in die omvormer. ( ook power zat met gloeilampen hoor )
Dit is trouwens een moderne PWM omvormer.... mooi stukje elektronica...
Ter info..
