Remverlichting tabbert
- zoggelstoffen
Re: Remverlichting tabbert
Als de onze ook maar niet zo'n verhaal gaat worden. Caravan staat sinds vanmiddag bij dealer, die wil graag helpen. Deze vind het wel raar dat onze storing eerst niet aanwezig was en nu wel, en dan ook tevens met andere trekauto's ervoor...
Zo gauw ik meer weet, kom ik in dit draadje er op terug...
Verstuurd vanaf mijn HTC U12+ met Tapatalk
Volgens mij heeft Ford ook een z.g. trekhaak module, net als bij Volvo.
Die module is gekoppeld aan de ECU en het canbus systeem.
Mijn eerste Volvo kon ook niet met LED overweg, dat was te nieuw voor die trekhaakmodule, kortgenoemd een TRM.
Volvo heeft daar een andere TRM voor ontwikkeld die wel met gloeilamp EN LED overweg kon... die nieuwere module is er nu een jaar of 15.
Nu beschreef ik al eerder dat Ford een vergelijkbaar issue heeft.
Ook een foute communicatie tussen ECU en TRM.... resulterend in de gekste klachten van een caravan die met LED is uitgevoerd.
Je zou toch denken dat ook Ford daar ondertussen wel een oplossing voor had... maar dat blijkt niet zo...
Maar jou caravan is niet met LED uitgevoerd...heel gek dus.
Even ter herinnering ... Volvo was in die tijd van Ford.... dus er was vast en zeker kennis uitwisseling..
Dan is de dooddoener wel een Ford dealer die stelt dat als het met gloeilampen werkt dat het dan goed is.... beetje achterhaalde techniek gloeilampen..
Ik hoop dat ze het gaan vinden....
Want... alleen jou 3e remlicht is LED.
Mooi zoekplaatje... daar moet geen timmerman aan gaan storingzoeken maar iemand die kaas heeft gegeten van elektronica....heeft jou dealer die??
- zoggelstoffen
Ja, ik denk dat mijn dealer dat wel heeft. Was van oorsprong een aanhangwagen reparatie bedrijf die steeds meer caravans enz is gaan doen. Nu echt een serieus caravan bedrijf met als merken Tabbert, Knaus, Adria, T@b en Polar.
- zoggelstoffen
@Bartje
Wanneer ongeveer speelde dat met die Ford ranger raptor ?
Een caravan en auto dealer heeft hele goede monteurs in dienst.
Maar dat zijn zeker geen elektronica specialisten.
Voor de elektrische storing in onze nieuwe caravan heb ik zelf aangegeven waar het zat. (+ en - van auto op de schaud verkeerd aangesloten)
Zij zeggen zelf ook dat ze dat nog nooit gevonden zouden hebben.
Ik ga met PD en Morgoth mee, koppel de ATC maar eens los.
Begin met een kale standaard installatie op de Jaeger.
Dus alleen de verlichting.
En controleer vooral de massa aansluiting van auto en caravan
zoggelstoffen schreef: ↑ma 3 jan 2022 21:05@Bartje
Dat was tijdens de zomer van 2020.
Raptor was speciaal door klant aangeschaft om deze caravan te trekken, hij was dus ook zeer jong en ik denk dat trekhaak fabrieksmatig geplaatst was.
Blijft toch bijzonder hoe simpel lijkende zaken moeilijk kunnen werken.
Mijn combinatie heeft ook verlichtingsproblemen. Ford 1.5 ecoboost uit 2015 en een Caravelair uit 2017. Aan de caravan zal het niet liggen denk ik. Eenvoudiger kan namelijk niet (geen derde remlicht, alles gloeilamp en geen Ledverlichting te vinden aan de achter kant). Toch problemen met Achteruitrijverlichting en mistlicht. Of de ene doet het of de ander, maar nooit tegelijkertijd.
Ik kan dus of continu de mistlampen aan en uit schakelen, maar tussendoor doet de achteruitrijverlichting het niet, of ik kan continue de combinatie in de achteruit zetten, maar tussendoor kan ik geen mistlampen aanzetten.
En deze "keuze" is bij iedere keer dat ik de combinatie start anders....dan werkt de achteruitrijverlichting niet en zet ik hem uit en start ik de auto opnieuw, dan werkt de achteruitrijverlichting bijvoorbeeld weer wel, maar doen de mistlampen het niet meer.
Als bij vertrek de achteruitrijverlichting het doet vindt ik het tegenwoordig prima. Ik ben een mooi weer kampeerder, dus als ik het mislicht nodig zou moeten hebben staat de caravan allang weer in de stalling
Auto is al 2 keer opnieuw nagekeken bij de trekhaakspecialist, caravan is ook al helemaal nagelopen. Met een andere auto ervoor ook geen problemen.
In mijn geval is het nu :
"Als je het antwoord niet wilt weten moet je de vraag niet meer stellen".
Ik heb geen zin en tijd om er nog verder moeite in te stoppen, bij mist rij ik niet, en als de achteruitrijverlichting het een keer niet doet staat vrouwlief er toch wel achter met wilde gebaren en ziet ook iedereen waar ik mee bezig ben.
Maar als mijn remlichten niet meer zouden functioneren, dan zou ik natuurlijk blijven zoeken.
Succes met deze zoektocht!
Ford focus 1.5 ecoboost 2015
Caravelair Antares Family 466 2017
- zoggelstoffen
Dank voor de input. Ik ben dus niet de enige met onverklaarbare verlichtingsproblemen.
Ik vraag me af in hoeverre de trekhaakspecialist daadwerkelijk een specialist is betreffende de elektrische installatie in de auto en caravan.
Zoals bij meer merken is het redelijk van belang om de juiste trekhaakmodule te gebruiken bij voorkeur de originele waarbij het inderdaad bekent is dat de modules van ford (vooral de oudere van voor 2016 geloof ik) behoorlijk moeite hebben met led verlichting
Maar ook caravan fabrikanten zijn niet altijd helemaal heilig als het gaat om het aansluiten van verlichting en andere toepassingen, waarbij het dikwijls op de testkast wel werkt maar in combinatie met auto er toch gekke dingen gebeuren.
- zoggelstoffen
Caravan is teruggeweest naar dealer. Die hebben alles gecheckt. Er zat een" te lange " schroef in de linker zijkant die door/tegen de kabel aan pikte die vanonder naar boven loopt door een holte in de zijplaat. Deze kabel voorziet het markeringslicht en ook het derde remlicht van stroom.
Probleem is nu opgelost. Gelukkig.
Pfff....
Maar...Eind goed al goed..
Gelukkig gevonden....(nu pas)
Een "rot fout" en knap van de dealer om dat te ontdekken.
Gaat hij Tabbert nog adviseren een "terugroepactie" uit te voeren?
Laatst gewijzigd door janoniem op ma 10 jan 2022 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zijn van die heerlijke storingen (not)
Die kan je alleen maar vinden als de sluiting blijft zitten.
Top gedaan van de dealer.
Dus toch een goede electro man daar.
Re:
Inderdaad eentje die het snapt. Gelukkig gevonden
Home-car racer 48
Zoiets zoek je met de doorslag tester, en dan delen uitsluiten.
B.v. Alle rijverlichting lampjes er uit draaien en dan tussen de plus en nul of de plus en massa gaan meten...
Je kan er idd flink naar zoeken want de bedrading overal volgen is niet zomaar te doen.
Die techneut was dus gewoon een "doorbijter"... en die moet je met dit soort problemen hebben....een gouwe..
Meggeren.
Maar dan zal je toch alles los moeten halen om de juiste kabel er uit te vissen.
En de boel heel te houden
Het zijn vervelende storingen. Toen ik mijn Kip kocht deed de vloerverwarming het niet. Bij aflevering was er een nieuwe trafo ingezet. Maar vlak voordat ik er mee naar Denemarken zou gaan deed ie het ineens weer niet, zekering er door. Bleek (na heel lang zoeken) dat 1 van de schroeven van het afdekkapje in de voorste bankkast, daar waar de stekker aansluitingen vanaf de dissel onder zitten, precies tussen de twee aders (welke naar de vloerverwarmingsmatten liepen) in geschroefd te zitten Het vonkte gewoon toen ik het schroefje er uit/in draaide......
Maar fijn dat het is opgelost
Het vervelende van zulke storingen is wel dat als je zoiets los haalt om de kabel te zien de storing ook weg is en zelfs met meten niet te vinden is
Pffff, wel knap van de Boer dat ze dit probleem hebben gevonden, zal wel ff wat tijd gekost hebben.
Opgelost dus geniet van jullie Tabbert.
- zoggelstoffen
Idd, B(oer)ca28 is de dealer. Fijne dealer.
Ik heb een Ford kuga 2.0 tdci 180 pk en awd
Bj 2017
De tabbert puccini 495 he 2013 heeft led achterverlichting
Problemen het linker nipperlicht links achter laat het nog wel eens afweten ,de rest functioneerd prima
Wat kan de oorzaak zijn en wat zou een oplossing kunnen zijn
Bj 2017
Begin eens bij de stekkers, zowel op de auto als op de caravan.
Als daar alles goed functioneert, de verdeeldoos in de caravan checken. Waarschijnlijk is het bekende ford probleem, er is al vaker geklaagd over de kuga en zijn electriciteitsnet, met name de kabel set (origineel ford?) voor de caravan. Het canbus systeem moet goed ingeleerd worden.
Lastig is het als het sporadisch voorkomt, ga dan maar eens zoeken.
O nee he..
Weer een Ford die Canbus problemen heeft.
Je bent de zoveelste.
Aan de Tabbert mankeert niets.
De Kuga heeft canbus problemen
Ik zou naar mijn Ford dealer gaan en dit op tafel leggen.
Zeg daarbij heel duidelijk dat de caravan LED verlichting heeft..
Jullie lezen ook niet best hė,
Soms doet hel linker knipperlicht het niet de rest werkt prima staat er geschreven.
Als het het canbus systeem zou zijn dan werkt er niets meer
In dit geval lijkt het toch ergens een slecht contact te zijn.
Begin maar eens de stekker te controleren “intern” en achter het achterlicht, daar zit ook een stekker waarschijnlijk
