Knaus Sudwind / het valt een beetje tegen
Re: Knaus Sudwind / het valt een beetje tegen
Je kan ook een 'hardwire' kit voor een dashcam o.i.d. inbouwen. De kabel kan je dan vast wel ergens netjes wegwerken.
Of een USB contactdoos in de disselbak bouwen.
Dank jullie wel. Zal eens met de dealer overleggen en anders wordt het een USB aansluiting in de kofferbak.
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Nog 2 foto's van de beurs in Utrecht.
Audi Q2 Quattro S Line 2.0 TSI 192 pk
In die Sudwind heb ik ook gestaan..de andere ook trouwens.
Was daar gezellig een dagje aan het snuffelen samen met m'n dochter.
Die heeft dezelfde kampeergenen als ik..
@Klapzwaan: En zoek je een hufter proof oplossing voor weinig: De klassieke Tiremoni met ventielsensoren en een zuignap display voor op het dashboard. Niks te dongle, niks te repeater, niks te app-op-een-mobiele-telefoon, niks te USB aansluiting. De batterijen gaan een euwigheid mee..... Marktplaats was my best friend: voor 35..40 Euro had ik een standalone tiremoni set.
Kijk, dat is een heel goede tip!
Dank je wel Diesel
Dank je wel Diesel
Verzoek om de Tiremoni elders voort te zetten en on topic te blijven. Via de zoekfunctie is ook veel te vinden over Tiremoni, een eigen draad openen kan natuurlijk ook.
Misschien een eigen draadje beginnen over de bestelde Knaus?
Je bent nog steeds in twijfel of die deur nu naar links of rechts draait?
Op de eigen site van knaus is het ook twijfel..kijk je op de plattegrond via deze link dan opent hij naar rechts.... ga ik de 360" toer doen op dezelfde afbeelding dan zit de knop om de deur te sluiten links, dus draait hij naar links. https://www.knaus.com/nl-nl/caravans/su ... itrusting/
Over de ambient: zat er in onze 2021 ook niet standaard met dimbare mogelijkheid in, kon ook niet besteld worden. Uit dezelfde fabriek zit het in de tabbert series er ook niet in, is ook niet mogelijk. Zit wel standaard in de luxe series Puccini en Cellini. Kennis van me heeft een Vivaldi 2021 en was in de veronderstelling dat het er ook in zat maar dat was alleen in de optionele buitenverlichtslijst.
Alle twee de foto"s zijn van een knaus sudwind 420 qd over de deur geen twijfel.Hij draait naar achteren ik denkdat de deur het tentdoek niet meer raakt
Omdat we deze uitvoering zonder voorraam krijgen had ik wat foto"s gemaakt ook van de onderkant voor een reservewiel.
Ik heb pas nog in hier in de buurt gekeken bij een knaus dealer daar stonden 2 Knaus sudwinds 420 qd van 2021 daarbij viel mij op dat de profiellijst niet uit 1 stuk was op de plek waar hij onderbroken was zat er een kleine knik in de lijst dat was goed te zien .Dan denk ik kan die lijst niet uit 1 stuk ? Ik hoop niet dat dat ze dat altijd zo doen ik vond het niet echt mooi.
De lijsten zijn nooit uit een stuk.
Bij mij 3 delen.
Nu heb ik nog het ronde Pro-Tec profiel, de nieuwe Sudwinds hebben het meer hoekige Pro-Tec profiel, dat sluit mooier in de bochten.
Bij mij 3 delen.
Ok, ik ken het ook wel van de Kip caravan die had het ook,maar dan mooi strak
Wij hebben na een tip van @workel de dealer gevraagd voor montage van de thule 6300 luifel bij onze sudwind 2021 de strip te kitten bij die aansluiting.
Doet mijn dealer ook voor aflevering.
Scheelt een regendruppeltje wat er door kan komen tijdens een hoosbui.
Dat af kitten van de rail is bij mij gedaan na de vakantie , met nog wat andere kleine dingetjes.
Dat kitten stelt ook niks voor.
Gewoon om te zorgen dat er geen nattigheid door die 2 aaneengesloten profiel delen kan komen.
Eigenlijk hebben alle caravans dit profiel in losse delen.
Universele voor en achter bocht en rechte middendeel is type afhankelijk.
Misschien is het al voorbij gekomen maar het piepen van de kogel kan er op duiden dat de kogel niet ontdaan is van de verf die bij nieuwe trekhaken er standaard opzit, als dat zo is dan alles er af schuren, eigenlijk hoort de dealer dat te zien, hebben daar eens mensen op de camping gehad en die waren dus gaan slingeren met schade tot gevolg, de remblokjes goed schoonmaken en zeker geen spray of vet er op ., de stickertjes is inderdaad prutswerk en de rubberen van de kookplaat ook.
Knaus 500pf 2023
Ik heb samen met Jaap v Duijn een grote berg van die kookplaat rubbertjes voor een habbekrats uit China laten komen.
Als die allemaal op zijn is mijn caravan ook wel op.
Maar...
De kookplaat is van Dometic... het is een probleem van Dometic en Knaus heeft het maar te regelen.
Sommige dealers rekenen idd voor die rubbertjes en anderen geven een handje van die dingen gratis.
Ik heb er nu 70 geloof ik..Ailexpress is je vriend.
Bij de Knaus dealer in de buurt gekeken, hij had een nieuwe sudwind 450 buiten staan en inderdaad het profiel in 3 stukken maar wel bijna onzichtbaar netjes gemaakt
De medewerker gevraagd of Tabbert dat ook zo had hij zij nee Tabbert heeft de lijst uit 1 stuk dat heb ik niet kunnen controlerende showroom was op afspraak niet gedaan .Dat janken van de kogel ken ik Na dat ik nieuwe remschoentjes had laten monteren bij elke bocht janken je zag de mensen kijken .Ik deed af en toe de slinger bedwinger er af als je bv de camping op reed. Uiteindelijk van zelf goed gekomen.
Vandaag contact gehad met Meerkerk caravans over de levering van de caravan ,Hij kon zien dat er al een chassisnummer aanhing en de productie staat voor week 4
De dealer houd nog wel een slag om de arm maar de vakantie voor de maand Mei mag geen probleem zijn. Heel mooi nieuws
Week 4 is deze maand.
Dan is hij echt ruim op tijd voor mei.
Mijn hut was week 7 op de rol en en vroeg in maart geleverd.
Klopt dat moet lukken ,in eerste instantie stond de productie op april mei dat was de eerste die binnen zou komen De deal zou op de beurs afgerond worden ,Dat vond ik net voor de beurs toch geen goed idee toen ik over de schaarste hoorde, Toen toch gekocht zonder dat we de caravan hadden gezien gewoon per telefoon en mail ik was veel te bang dat anders de eerste levering aan mijn neus voor bij ging ,op de beurs alleen de bekleding nog gekozen en de kleur ,toch voor de witte uitvoering gegaan en activ rock bekleding In November nog gevraagd of er al meer bekend was over de produktie ,Toen was de produktie Februari Dus nu al Januari .Zal wel te maken hebben met de materialen die ze wel hebben.
Dealers "kopen" ( reserveren) ook eigenlijk een plek op de "productie band".
Die plek koop jij dan eigenlijk, en wat daar op moet komen te staan is tot een paar weken voor de productie nog aan te passen.
Wij bestelden de vloerverwarming ook later pas... en dat kon nog... erg blij dat dat nog kon..
Supertip van een medeforummer.
de fabrikanten plannen productie caravans (als de onderdelen geleverd kunnen worden) eerder in, dit omdat er productieruimte over is omdat er geen/te weinig fiats worden geleverd (fiat ducato's voor de camperbouw))
Dat idee had ik ook wel ,De problemen met de campers komt nu goed uit voor de caravans ,Dat van de vloerverwarming was bij ons ook wel een dingetje het zat gelukkig in het Meerkerk pakket voor een mooie prijs .Het zelfde voor de airco mijn vrouw is anti airco ,Ik heb hem gelukkig door kunnen drukken.Voor de rest is de caravan mooi compleet in de 60 years edtion ook de extra matras met schoteltjes er bij slapen is belandrijk De dakluifel met daksteunen besteld Ik heb al dingetjes gelezen over het afspannen met de peggy peg Bij Fortex krijg ik metalen schroefharingen bij de Aronde luifel lijkt me handig met een aantal grote haringen en stalen pennen die ik nog heb gaat de boel stevig verankerd worden .
Knaussudwind420qd schreef: ↑vr 7 jan 2022 20:46Bij de Knaus dealer in de buurt gekeken, hij had een nieuwe sudwind 450 buiten staan en inderdaad het profiel in 3 stukken maar wel bijna onzichtbaar netjes gemaakt
Afgelopen vrijdag meerdere Tabberts bekeken en daar bestonden de lijsten uit 3 delen.
