Serviceluik Knaus silver edition 2016
We zijn de afgelopen maanden op vakantie geweest en hebben een paar probleempjes gekregen aan de caravan.
Een van de problemen waar ik nog geen oplossing voor heb, is bij een serviceluik dat we vaak gebruiken.
Het gaat over het lipje, dat de geleidestang van de sluiting ondersteund voor sluiting, dat is afgebroken. Zie foto. Het lipje had ik al een keer gelijmd, maar nu ben ik het ook kwijt geraakt. Dus opnieuw lijmen lukt niet meer. Is er iemand die een tekening heeft van het lipje? Of is er iemand die weet hoe je een lipje maakt via bv 3D printen?
Ik heb ook een foto toegevoegd van de andere zijde waar een vergelijkbaar lipje zit.
Wim
Wim
Re: Serviceluik Knaus silver edition 2016
Strip van aluminium op maat maken gat in boren en vastmaken of lijmen.
Ik zou een lipje van metaal gaan maken.
Stukje dun alu hoeklijn bij de bouwmarkt kopen en zagen/vijlen/boren maar.
De bevestiging zou ik aan de binnenkant, waar je nu het achterframe ziet zitten, dus naar binnen wijzend.
Met 2 parkertjes en 2 componentenlijm komt dat nooit meer los hoor.
Ik heb ook 3 serviceluiken met deze lipjes in mijn caravan zitten, echter na 4 jaar zijn ze nog allemaal heel.
De constructie is toch echt steviger dan het lijkt.
Wellicht eens een keer iets tussen gezeten, of het luik niet volledig dicht bij het sluiten??
Alu hoeklijntje.... mijn keuze.
Edit... haha Jan... 2 zielen, een gedachte...
Wim. . Je zou een stukje pvc kunnen gebruiken en hier een U van maken
Afmetingen even aanpassen aan de situatie
Iets dikker is denk geen probleem... pvc plaat 3mm is star genoeg voor de beweging van de stang..
Zie schetsje
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Zie schetsje
Schetsje tbv serviceluik
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met TapatalkRe: Serviceluik Knaus silver edition 2016
Leuk gedacht maar toch...
De "bovenkant" van het afgebroken deel zit tegen de "bocht" aan.
Een poot van jou U past daar niet meer tussen / voor.
Ik heb rvs trips van 2cm breed en 1 m dikte lengte 30 cm.
Ik zou deze op lengte maken en daarnamet een drempel verzonken verlijmen in het resterende verdikking
MAZDA CX-5 2021 met KNAUS 460EU sport silver selection model 2020
Inderdaad eerst eens kijken of er een dun stukje metaal in de ruimte geschoven kan worden.
En dat dan op maat maken.
Volgende uitdaging is dan. Hoe zet je het vast
Lijkt me niet aan binnendeksel, maar aan buitengedeelte.
Bedankt voor jullie reacties en voorstellen. Ik ga er mee aan de slag.
Als ik het gemaakt en geplaatst heb, zal ik een nieuwe foto plaatsen.
Wim
Wim
@ Chris
Dat heb je nou eenmaal eens FOKKERiaan altijd FOKKERiaan.
Ik had precies hetzelfde probleem. Metalen stripje tussen Luik en frame bevestigd met 2 schroefjes. Zit al jaren en voldoet prima.
Dit gelezen hebbend ga ik eens wat beter opletten bij het gebruik van dit luik. Voorheen een paar Tourings waarmee je bij wijze van spreken met een geopend luik nog rijdend verder kunt. Dit Knausluik raakt de grond als je niet oppast. Én het slot is dermate gecompliseerd dat het "makkelijker" stuk gaat dan de simpele robuuste luiken vd Tourings. Voor mij dus een tip dit topic, bedankt
Omdat het luik de grond of onderweg op parkeerplaats bijv. stoeprand kan raken is dit een simpele oplossing. Luik verbinden dmv keycords en haakje, zodat je het naar wens ook in zn geheel open kunt doen/laten zakken.
Op deze manier komt er ook niet zoveel spanning op het mechanisme van het luik te staan.
Maar het is ook handig:
Kan zo ook onderweg op reis voor een overnachting als tafeltje gebruikt worden voor een glaasje wijn na een lange rit als je nog even buiten wilt zitten bijv.
- bevestiging serviceluik (2) - kopie.jpg (49.24 KiB) 704 keer bekeken
Wat Moyzo laat zien hebben wij ook. Is zo’n beetje het eerste werk als we een nieuwe caravan binnen hebben. Bij de Knaus hebben we destijds de twee luiken ook voorzien van de uitvalbeveiliging die ook onderweg als tafeltje kon worden gebruikt.
We kennen het systeem van onze eerste Eriba die het standaard op het grote serviceluik onder het bed heeft. Nu we weer een Eriba hebben, hoefden we het alleen op het kleine luik te maken.
Wij gebruiken hiervoor zwarte klittenbandstraps die vorige week weer bij de Aldi lagen voor het astronomische bedrag van 1,49 Wij gebruiken ze voor van alles en nemen altijd weer een voorraadje mee als ze er weer zijn.
Montage op het luik dmv broekkrammen.
Dat is inderdaad ook een handige tip met klittenband strips, gaan we onthouden.
Waarom zou je het helemaal laten zakken ? In horizontale stand van de klep heb je al de maximale opening.
Ik heb stukjes van sjorbandjes gebruikt en gewoon vastgeschroefd. Het afgeknipte einde van het sjorbandje wel ff dichtbranden om rafelen te voorkomen.
Op de camping trek ik de grijze bak op de klepdeksel, daar zitten o.a. alle bevestigingsmaterialen voor de cassetteluifel in. Dat werkt erg prettig.
Niet met je eens; als je verder weg iets uit het Luik wilt halen van buiten af of de ruimte schoon wilt maken dan zit het Luik toch in de weg als het open staat in horizontale stand … of jij moet wel een lang lijf en armen hebben waarmee je van buiten af onder een bed kunt komen ?
Voor ons een no-go. Fijn dat we het toch als we willen kunnen laten zakken.
Een slimme oplossing voor het luik. Ik denk dat ik het met een haakje maak zodat deze verstelbaar is en ook los kan. Zit er echter wel hout of voldoende "materiaal" om een schroef in het luik te draaien ? [zit je niet in het alum. en de tempex ?]
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
Met de klittenbandstraps van de Aldi heb je geen haakje nodig. Ze liggen er vast nog. Was een aanbieding van 2 weken geleden. Ze komen elk jaar in het assortiment.
En ook al hoeven ze zelden los, is het toch fijn dat je de mogelijkheid hebt om ze los te maken.
Ook wij gebruiken een verstelbare sjorband. Ons luik is hoger dan het luik op de foto's van PD. Wij kunnen het luik tot "bijna" op de grond laten zakken. Zoals PD het heeft kunnen wij er slecht bij onze spullen komen. Nu kan ik tot bijna halverwege tentdelen in leggen. Foto van onze laatste vakantie.
