Starthulp als mover accu?
Tin82
Bericht door Tin82 » di 12 okt 2021 15:48
Hallo allemaal,
Na de installatie van een mover onder mijn caravan viel mijn oog op onderstaande aanbieding.
https://www.lidl.nl/p/ultimate-speed-mo ... p100310486
Zou dit kunnen functioneren als mover accu?
Het is een lifepo4 accu van 12000 mah met een max piek van 200A. Daarbij kan hij ook dienst doen als powerbank en starthulp.
Zelf ben ik al voorzien qua stroomvoorziening voor de mover, dus ik vraag het puur uit interesse.
Ik hoor graag van de technische mannen hoe ze hier over denken?
Re: Starthulp als mover accu?
Bericht door iemand » di 12 okt 2021 16:02
Hallo, welkom op het forum.
Staat helaas niet bij HOELANG de stroompuls, van zelfs 300 ampere, geleverd kan worden.
Ik gok op 1 seconde. Maar wat "led-je" om de praktijkproef eens te doen.
En in de tekst staat "12 V-aansluiting (max. 8 A)". Dat is dan maximaal en niet nominaal en dat is te weinig voor een mover. weenie.gif
Ter info, hier mijn metingen van nominaal mover gebruik.
viewtopic.php?f=63&t=43344
Bericht door Ab » di 12 okt 2021 18:25
Het gaat prima met een starthulp. ( een echte)
Ik heb zelf een tijd lang mijn starthulp gebruikt voor mijn toenmalige Simpark mover en 1900 kg zware caravan.
Simparks zijn vlgs mij de grootste stroomverbruikers op movergebied. Sterk, en toch erg snel..dat moet ergens vandaan komen.
De starthulp was er echter eentje met een kleine loodzuur accu erin. 4 of 5 Ah geloof ik.
Hij kon wel 900 A leveren. ( kortstondig)
Een minuut of 5 de mover gebruiken ging uitstekend.
Meer tijd had ik toch nooit nodig.
Dat kleine ding van de Lidl heb ik echter wel mijn twijfels over.
De specificaties zijn mij niet erg duidelijk.
Bericht door Chris » di 12 okt 2021 18:50
Ha... hallo... welkom... goeie vraag... maaaarrrrrrrrr
Dit is wel een heel tricky regeltje...
Gekopieerd uit de Lidl advertentie.. Accu: 12 V (12.000 mAh bij 3,2 V)
Is het dan 12000 : 4 om de 12 volt te krijgen.... dus 3000mAh ??
Daarbij... ik verwacht niet heel veel, kijk eens naar de dunne kabeltjes aan de klemmen..
Dat is voor een mover niet echt stevig te noemen.
Bericht door Ab » di 12 okt 2021 18:58
Nee. Als je 4 cellen in serie zet, blijft het vermogen gelijk, maar het voltage verviervoudigd. Het Lidl ding zou dan 12 Ah zijn.
Parallel blijft het voltage gelijk..maar het vermogen verviervoudigd.
Die 12 Ah geloof ik eigenlijk niet echt.
Ik ken geen enkele 12 Ah cel met die kleine afmetingen.
Bericht door Ab » di 12 okt 2021 19:12
Deze starthulp doet het heel zeker.
Heeft een piek van 400 A.
Daar rij je ook best een minuut of 5 mee.
De kabels zijn ook dik genoeg.
Je kunt er ook nog je banden mee oppompen..
Bericht door Chris » di 12 okt 2021 19:44
Ja... dat cellen in serie de spanning optelt en parallel het vermogen verdubbeld weet ik natuurlijk... les 1 op school vroeger... en de wet van Ohm. mrgreen.gif
Maar ik vind het gek dat dit zo expliciet genoemd wordt.... waarom staat daar die 3,2 Volt dan bij..
En idd... 12 ampere cellen.... zozo... dat zijn dikke dan.. o past er niet in, want dit huisje kan er net 4 hebben.
Tin82
Bericht door Tin82 » di 12 okt 2021 20:47
Bedankt allemaal voor de reacties. Het klonk al te goed om waar te zijn. Vaak is het dat dan ook.
Bericht door Ab » wo 13 okt 2021 09:43
Mogelijk zitten er geen lithium cellen in dat appsraat van de Lidl.
Het zou kunnen dat er super condensatoren in zitten.
Net als in de accu van Max..
Bericht door WillyL » wo 13 okt 2021 11:02
Ik heb net een starthulpbatterij uit Aldi gekocht. Zou kort voldoende Ampères kunnen leveren (500) . Het zijn lion batterijtjes die er in zitten en ik dacht 15Ah. Veel dus en mijn hoofddoel is het als powerpack te gebruiken voor GSM en luchtpompje. Kostte 50€ in de tijdelijke aanbieding. Hopelijk geen kat in een zak...
Voor het gewicht en de plaats moest je het niet laten. Kan ook op 14v geladen worden via de auto.
In nood te gebruiken voor de mover...
Bericht door WillyL » wo 13 okt 2021 11:29
Met prentje
Starthulp Aldi
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 13 okt 2021 13:24
Bericht door WillyL » wo 13 okt 2021 14:54
Tja, nieuw en 3 jaar garantie. Ik ga het niet dadelijk open vijzen. Al jeuken mijn vingers om bv. te weten of er een goede bms in zit.
Terloops promotie vorige zaterdag bij Aldi België.
Bericht door iemand » wo 13 okt 2021 15:07
en belasten met de mover en meten.... ik hang mn stroomtang er graag even aan thumbup.gif
kan de foto wat scherper... ik kan de spec's niet lezen.
rechtsonderin staat gok ik 12 volt 6 ampere. Een vergelijkbaar kastje met die van TopicStarter. scratch.gif
ik denk dat dit hem is...
https://www.aldi.be/nl/onze-aanbiedinge ... ticle.html
er zit een overbelastingsbeveiliging op, dus er kan geexperimenteerd worden thumbup.gif
Bericht door WillyL » wo 13 okt 2021 16:04
Dat is hem inderdaad. Scherpere foto volgt nog.
Bericht door Ab » wo 13 okt 2021 18:30
15 Ah..en 250 A !
Als dat werkelijk ook geleverd wordt, heb je een perfecte moveraccu die niks weegt en vermogen zat levert.
Voor een zeer klein prijsje.
Btw..toevallig vandaag nog met een zeer grote caravan bezig geweest. (Chassis repareren)
Met 4WD mover eronder. (2500 kg caravan)
De accu was leeg, de movers deden niks meer.
Ik had anders een hoop gekloot gehad om de caravan op de juiste positie in de werkplaats te krijgen.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » wo 13 okt 2021 18:54
De specs volgens LidlAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn Mi A3 met Tapatalk
Bericht door Ab » wo 13 okt 2021 20:53
Ah..3 Ah capaciteit bij 12 volt dus.
Da's weer een beetje weinig.
Datzelfde rekentrucje zullen ze bij die 15 Ah accu mogelijk ook wel uitgehaald hebben.
Dat zou dan neerkomen op ca 3,75 Ah.
Wat niet wegneemt, dat je er nog best wel een stukje mee kan rijden met een mover.
Bericht door Chris » wo 13 okt 2021 21:19
Waar ik al bang voor was...3 Ampere !! lees maar: viewtopic.php?p=859649#p859524
Dit soort "aanbiedingen" boezemen mij nooit veel vertrouwen in want goed accu materiaal is duur.
Zeker duurder dan deze Lidl aanbieding.
Bericht door Ab » do 14 okt 2021 11:28
Hier effe de professionele versies.
Die zijn best een stuk duurder.
Lithium cellen zijn de laatste jaren wel veel goedkoper geworden.
Als je veel vermogen nodig hebt , ligt de prijs per Kwh lager dan van loodzuur accu's, als je alles rekent.
Complete accu's voor de caravanwereld blijven echter onveranderd vrij prijzig.
Hier het professionele spul..
Morgoth
Bericht door Morgoth » do 14 okt 2021 12:31
Ik kan het mis hebben maar volgens mij is het meer de stelling van Thevenin. Of moet ik de oude boeken weer eens opzoeken? mrgreen.gif
Bericht door Hobby Linka » do 14 okt 2021 18:15
Graag juist quoten. Deze quote geeft een vertekend beeld.
Bericht door dieseltijger » do 14 okt 2021 18:26
In dit geval inderdaad. En "In geval van nood" ...... dan zet je de caravan gewoon met de auto of met wat extra handjes op de plek. Een niet werkende mover is bovendien geen nood. Laten we elkaar niet gek maken.
Bericht door Ab » do 14 okt 2021 18:38
Nou..ik vond dat gisteren wel.
Probeer maar eens een 2500 kg zware tandeasser heel scherp te draaien en meteen een bocht te laten rijden. Dat lukt je met 3 man echt niet. De starthulp bracht uitkomst in de nood. knipoog.gif
Met een auto ging het ook echt niet. Niet genoeg ruimte.
Bericht door WillyL » vr 15 okt 2021 19:37
Ik vrees dat ik mijn caravan ook niet zonder mover veilig van naast het huis tot op de oprit krijg, zelfs niet met hulp van enkelen. Dus indien de moverbatterij het zou laten afweten schakel ik een hulpbatterij in, al moet ik daarvoor de batterij uit de auto slopen... Nu ja, ik heb sinds kort een alternatieve.
Terug naar “Movers”
