Welke gieter om watertank te vullen?
Jurgen
Bericht door Jurgen » wo 15 sep 2021 10:31
Tot nu toe had ik via een tuinslang een 'vaste' aansluiting om de watertank van onze caravan te vullen maar dat laat ik nu schieten om dit waarschijnlijk overmatig algengroei in de schoonwatertank veroorzaakt.
Ik ben nu van plan om de watertank d.m.v. een gieter te vullen.
Ik heb wel een 5 liter gieter maar die is volledig open en daar moet ik dan eerst een slang aan de vultuit bevestigen want anders krijg ik de gieter niet helemaal leeg tijdens het vullen.
Ook kruipen daar allemaal ongenode gasten in de gieter en dan lijkt het mij dat een afsluitbare gieter een betere optie.
Nu zie ik dat er op het Internet o.a. dit 2-tal gieters te koop zijn die ook afsluitbaar zijn (zie bijlagen) maar de vraag is, werkt dat ook wel met de nogal kleine vulopening van de caravan, m.a.w., past de tuit van de gieter goed in de vulopening en kan ik dan de gieter bijna volledig legen?
Iemand ervaring met één van deze gieters of heeft iemand wellicht een betere oplossing?
Gieter 1.png (122.82 KiB) 2239 keer bekeken
Fendt Topas 560 TG Bj 2004
jessedew
Re: Welke gieter om watertank te vullen?
Bericht door jessedew » wo 15 sep 2021 10:36
Ik heb gewoon een standaard groene gieter van 10 liter (2 keer lopen voor volledige vulling)
Ik heb hier een flexibel tuitje op van wat je normaal op een jerrycan schroeft. Eventueel kan ik ook de waterbak uit de caravan halen om hem makkelijker te vullen, maar nu volstaat dus een klein stukje eruit halen al.
Overigens die jij laat zien zijn volgens mij wel de beste oplossing, als geld geen rol speelt zou ik zeker die doen.
Davendre
Bericht door Davendre » wo 15 sep 2021 10:36
Bovenste hebben wij. Doet zijn werk prima. Mijn zwager had deze ook gekocht maar kon met de gieter die bocht niet maken door een te scherpe knik. Heeft het laatste stukje eraf gezaagd.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » wo 15 sep 2021 10:37
Ik heb een gewone gieter met een stukje flexibele slang eraan.
Home-car racer 48
Frahazek
Bericht door Frahazek » wo 15 sep 2021 10:38
Wij gebruiken die eerste zwarte. Heb daar wel een stukje slang op gezet want anders kwam die er niet goed in. De tuit is dus op zich passend voor de vulopening
Kabe imperial 600 dxl ks getrokken door een Volvo XC60 hybrid
Erelid
Bericht door Daphne » wo 15 sep 2021 11:03
Ik denk dat beide voldoen. Zou zelf wel voor de witte kiezen omdat vervuiling beter zichtbaar is dan bij een zwarte gieter.
Wij hebben deze met flexibele tuit.
Frup
Bericht door Frup » wo 15 sep 2021 11:04
Wij hebben de onderste (witte).
Voordeel is dat hij snel leegloopt doordat er een extra ontluchtingkanaal door de tuit loopt.
Nadeel is dat je hem, door de korte tuit, onvoldoende omhoog kan kantelen tijden het leeg laten lopen. Dat is op te lossen door hem niet recht te kantelen, maar eerst horizontaal te kantelen. Toch heb ik voor het gemak een flexibele slang eraan gezet. Overigens moet de grote dop wél steeds los worden geschroefd, omdat hij anders niet leeg kan lopen. De kleine dop op de tuit is, door de flexibele slang, nu onbruikbaar. Maar het voorkomt wel grotendeels dat beestjes (spinnen) een weg naar binnen vinden (in de disselbak).
Overigens spoel ik de gieter altijd goed om voor elk gebruik.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
Bericht door Chris » wo 15 sep 2021 11:15
Gewoon een groene tuin gieter van 10 liter met een 15 cm stukje stevige slang erop.
Nooit knoeien en giet heel snel leeg.
De gieter staat buiten gebruik wel op z'n kop.
Dan loopt het laatste vocht er wel uit en er valt geen troep in.
Paul
Bericht door Paul » wo 15 sep 2021 11:19
Ik heb ze zowat allemaal gehad, mijn halve zolder staat er vol mee.
De gewone ouderwetse groene gieter is verreweg de beste oplossing.
Loopt snel leeg, lekt niet of nauwelijks, zeker als je er nog een stuk flexibele buis aan maakt.
Die gesloten dingen werken niet, ontluchting is vaak te klein waardoor hij te langzaam leegloopt of je kan hem niet hoog genoeg tillen waardoor hij niet helemaal leeg kan lopen.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » wo 15 sep 2021 11:21
Hier ook de groene huis, tuin en keuken gieter. Alleen zonder slang o.i.d.
Gaat prima, en is er een kraan op de plek gebruik ik een tuinslang vanaf de kraan.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 15 sep 2021 11:35
Wij gebruiken ook die groene 10 liter gieter, maar dan wel zonder sproeikop, die past niet in de buiten vulopening.
Ik draag hem naar de kraan wel steeds op zijn kop, en zo ligt ie ook in de disselbak.
Om klotsen tegen te gaan draai ik de dop van de vaste tank altijd iets los (vacuüm voorkomen).
jessedew
Bericht door jessedew » wo 15 sep 2021 11:37
Erelid
Bericht door Daphne » wo 15 sep 2021 11:40
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » wo 15 sep 2021 11:44
[re.gif] misschien twee keer plaatsen omdat er twee keer gelopen moet worden? knipoog.gif
TFJ
Bericht door TFJ » wo 15 sep 2021 11:53
Gewone ouderwetse gieter werkt idd perfect.
refram
Bericht door refram » wo 15 sep 2021 12:03
Je kan de groene gieter ook gebruiken met sproeikop. Maar dan moet je wel een grote schuine trechter gebruiken. mrgreen.gif
jxp
Bericht door jxp » wo 15 sep 2021 12:26
Ik heb de witte, gebruik ik al jaren. Als je de tuit van de volle gieter een stukje in de vulopening stopt, en de grote afsluitdop zit er op gedraaid, dan keer je de gieter op de kop. Hou de tuit in de vulopening. Nu draai je de grote vuldop ongeveer 2 slagen open, even uittesten. Hij moet er niet af natuurlijk want dan heb je natte voeten. De gieter loopt nu snel helemaal leeg. Werkt perfect!!
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
WdePundert
Bericht door WdePundert » wo 15 sep 2021 12:33
Ik gebruik dezelfde als Daphne. In het handvat heb ik een klein gaatje geprikt, waardoor hij probleemloos leeg kan lopen.
Verba volant scripta manent
Hobby Premium 495 UL, Mazda CX 5 automaat.
Bericht door iemand » wo 15 sep 2021 13:25
Ik heb deze:
Een gieter met dubbel en breed handvat; bovenste draait mee tijdens leeggieten en ligt fijn in de hand.
​Scheelt je een rug bij vullen van de watertank, want voor mij zit de vuldop laag in de caravanwand whistle.gif
In Denemarken bij een bouwmarkt gekocht.
En inderdaad voor gebruik even op de kop omspoelen en na gebruik op de kop in de disselbak; zo blijft ie mooi droog.
Sproeikop heb ik er uiteraard afgehaald.
Fam de Winter
Bericht door Fam de Winter » wo 15 sep 2021 16:17
Inderdaad de meest simpele groene gieter en ik heb daar een stukje zwart spriraalslang (20cm) van de welkoop over de tuit geduwd. Voor een paar euro ben je klaar. Het is licht in gewicht, lekvrij en loopt zeer snel leeg.
Dezelfde spiraalslang, in langere lengte uiteraard, gebruik ik overigens ook als afvalwaterslang die met een geka koppeling zo op de afvoer kan.
Toffe Fendt :-)
AadB
Bericht door AadB » wo 15 sep 2021 16:20
Wij hebben de onderste en deze voldoet prima.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Bericht door Chris » wo 15 sep 2021 16:27
Net als ik dus..k'heb er alleen een plakbandje omheen gedraaid.. mrgreen.gif
VAM
Bericht door VAM » wo 15 sep 2021 16:57
Ik heb bewust gekozen voor een gieter van maar 6 liter. Die weegt namelijk maximaal 6 kilo!!
Dan loop ik desnoods wel liever 2 keer met max. 6 kilo dan 1 keer met meer dan 10 kilo.(leeftijd!)
Een stukje flexibele slang en klaar was ik.
Ons verbruik is trouwens altijd minder dan ± 6 liter per dag voor 2 personen.
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
Eefje
Bericht door Eefje » wo 15 sep 2021 18:10
wij hebben een gewone simpele witte gieter van 10 L en hebben daar een gardena koppeling aan gelijmd. daar zit dan een stukje gladde tuinslang aan....
en idd regelmatig schoonspoelen en goed laten drogen. de gieter is vrij smal en past bij ons daardoor het beste in het wc hok onderweg(disselbak te klein, passen alleen gasflessen)
RDDR
Bericht door RDDR » wo 15 sep 2021 18:54
De bovenste gehad in de openingspost en die was prima en handig.
