Waterschade en nu houtrot voorzijde hobby-650
Re: Waterschade en nu houtrot voorzijde hobby-650
Toch nog een vraag..
Je schrijft op pag. 2: "Lek gevonden. Er lag zelfs nog een plasje water..."
Maar ..
Waar zat dat lek nou???
Maar ..
- Pascal_nathalie
In de rechter hoek onder de regengoot en op het hoekdeel waterloop zoals de pijl aangeeft aan de binnenzijde van de hoekkap naar de vensterbank.
Verder ook wat de dealer al zij geeft het schanier ook het probleem door frictie van het schanier ontstaat er te veel kracht op de schroeven en krijg je speling waar het water tussen komt.
Nieuwere modellen hebben hier nu een kunstof koppelstrip inzitten welke dan kan buigen, dus niet meer metaal in metaal.
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
Thanks..
- svanweelden
Exact dit probleem gehad. Ik heb ook alles afgekit, maar toch nog water. Vandaag hopelijk het probleem gevonden.
Er zitten aan de zijkant van de regengoot 2 mooie afdekkapjes.
Die zagen er wel oud uit maar niet schokkend, toen ik hem eraf haalde was het donker en zwart erachter. Toen ik de gieter water erop zette kreeg ik gelijk water bij dehoek van de vensterbank. Ik heb hem helemaal volgeblubberd met de grijze caravan kit. Hierna nog een keer de gieter erop, en geen druppel binnen!
Nu fingers crossed, want dit was geen leuke klus om op te lossen.
Ook bij onze hobby 560kmfe is onze vensterbank 3 jaar geleden vervangen omdat deze compleet verrot was, deze hebben ze opnieuw opgebouwd met piepschuim platen en een blanke houten plaat onderkant vensterbank in disselbak dus zonder fineerlaag erop vocht blijft er dan niet inhangen en kan weg.......helaas bleek dat bij een regenbui er nog steeds natte plekken komen voornamelijk bij de bevestiging van de handgrepen. Maar daar komt de lekkage niet vandaan. Heb me rot gezocht waar het wel vandaan kwam tot ik ook die afdekkapjes van de goot eruit haalde.....deze gaten ook afgedicht daar het lijkt dat het water via die kapjers erin loopt.....links geen natte plekken meer maar rechts word het nog steeds iets nat. Ik heb nu gisteren avond die hele goot maar eens tijdelijk afgetaped met ducktape en hoop nu op een flinke regenbui.....mijn vraag aan jullie, was het dichtkitten van die openingen achter de kapjes voldoende om de lekkage te stoppen? En voor de kenners, heeft die goot gaatjes of openingen aan de onderkant? Kan me voorstellen dat er wat aan de binnenkant aan vastgeschroeft zit waardoor het water wat dan naar binnen lekt door deze schroefgaten naar beneden sijpelt.......hoor graag van jullie mvg
Volvo V60 D3 2012 400NM, 1600kg, icm Hobby 560 KMFE 2004
Hangt dat profiel enkel vast met de vijsjes die je ziet door de gleuf voor een zeilpees (om schaduw boven venster te creëren?)? Zo ja, dan zou ik dat ganse profiel losvijzen en na goed inblubberen met butylkit het profiel terugplaatsen.
Dan ben je zeker dat het beter gedaan in dan door de snelle werkers in de fabriek.
Geen idee of dat de enige bevestigingpunten zijn, misschien dat iemand hier weet hoe dit allemaal bevestigt zit?.
Wil natuurlijk niet meer stuk maken, tis allemaal al zo fragiel opgebouwd
- Pascal_nathalie
Het profiel zit alleen horizontaal geschroefd en verder zit dit met butyl kit er tussen vast. Geloof 6 tot 8 schroeven.WillyL schreef:Hangt dat profiel enkel vast met de vijsjes die je ziet door de gleuf voor een zeilpees (om schaduw boven venster te creëren?)? Zo ja, dan zou ik dat ganse profiel losvijzen en na goed inblubberen met butylkit het profiel terugplaatsen.
je zou dit profiel er af kunnen halen schroeven los en hete föhn erop zodat het butyl soepel word.
Daarna opnieuw schoonmaken en dan opnieuw in de kit zetten.
Bij het verwijderen zou je mogelijk je waterlekage kunnen zien / terugvinden
Ok dank voor de info dan gaan we de hele goot dr maar eens afhalen, en kijken of we het nu eindelijk op kunnen lossen.
Vind het overigens raar dat de meeste caravan dealers geen notie hebben van dit issue bij de hobby. ze kitten alleen alle naden dicht en zeggen dan dat het opgelost is.
Heb zelf na het vervangen van de vensterbank nog diverse aanpassingen gedaan aan de disselbak omdat ik eerst dacht dat het alsnog bij de klep naar binnen kwam.
Tot ik vorige week "in een opwelling" want was toch zo lekker bezig met de kitspuit, die twee afdekkapjes aan de ondekant netjes vast-kitte......en oeps.......na een flinke regenbui zeek het naar binnen en wist ik dus dat ik het bij de goot moest gaan zoeken......dit weekend maar eens aan de slag met die goot dus.
Laatst gewijzigd door Daphne op do 19 aug 2021 11:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote voorgaand bericht verwijderd
- Pascal_nathalie
Tot ik vorige week "in een opwelling" want was toch zo lekker bezig met de kitspuit, die twee afdekkapjes aan de ondekant netjes vast-kitte......en oeps.......na een flinke regenbui zeek het naar binnen en wist ik dus dat ik het bij de goot moest gaan zoeken......dit weekend maar eens aan de slag met die goot dus.[/quote]Dealers weten helaas niet alles, heb er zelfs toen een paar gebeld zonder succes. Maar de goot rustig en eerst gelijkmatig verwarmen. Kost wel wat moeite.
Bijgevoegde foto is zonder de goot.
Ok Dank voor het plaatsen van de foto, eea word nu wel inzichtelijk. thanks
Laatst gewijzigd door Daphne op do 19 aug 2021 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
@svanweelden: Welke kit heb jij gebruikt om deze zijkant dicht te maken?
Ik heb hetzelde probleem (vensterbank is aan de zijkant nat). Viel me opeens op dat er een "deuk" in de vensterbank zat.
Volgens mij ben ik er op tijd genoeg bij an is het stoppen van de lekkage voldoende om niet alsnog de vensterbank compleet te hoeven vervangen.
Gisteren de kunststof kapjes verwijderd (1 was al driekwart weg) en de oude kit op de hoeken verwijderd. Plan is nu om die beide zijkanten volledig dicht te kitten onder het profiel, en als extra een kitlaag aan te brengen op de naad aan bovenzijde (aansluiting dak op dit gootprofiel).
En al we toch bezig zijn gelijk de handgrepen maar eraf en kitten, hoewel deze te laag zitten voor dit probleem maar nu zijn we toch bezig..
The path of the least resistance will seldom lead you beyond your own doorstep
Hobby De Luxe Easy 500 KMFe (2005) met bankairco en mover achter een Skoda Superb Greenline
Altijd Butylkit gebruiken bij caravans
Butylkit voor tussen twee delen lijkt me zeker juist. Maar in dit geval is het de open zijkant die dichtmoet, en dus blijft de butyl aan buitenzijde / in het zicht. Is het niet beter een kit te hebben die een huid vormt? zodat vuil niet gaat hechten?
Bij nieuw geleverde caravans wordt ook daar Butylkit gebruikt, nooit een kit die opdroogt, of blijft er echt een 5 mm brede kitnaad zichtbaar?
Toch de butyl kit gebruiken en nadien de plastic dopjes er terug in drukken dan zie je er niets van
Maar wil je het goed doen is het beter om de hele lijst eraf te halen en het geheel schoon te maken en opnieuw dicht kitten en rail weer monteren dan weet je zeker dat het overal zit ook eventuele scheurtjes in het plastic kun je dan goed insmeren
Die kunststof zijkanten was er al één driekwart weg en de andere ging kapot bij verwijderen. Compleet verouderd kunststof..
Hobby zelf had ook twee kitten gebruikt, die butyl aan binnenzijde en de laatste centimeter een uithardende, witte kit. Op het dikste punt blijft ca. 1 cm zichtbaar.
- Pascal_nathalie
Butyl aan de binnen zijde idd, ik heb zelf de goot verwijderd en daaronder alles schoongemaakt en de grotere openingen gevuld met butyl, daarna over de volledige lengte butylband geplakt en daarover de goot met butyl kit terug gemonteerd.
Daarna heb ik de naaden met polymeer ms2 afgekit.
Goed nieuws na een aantal flinke regenbuien heb ik de lekkage ook weten te verhelpen. Blijkt dus idd dat het via die afdekkapjes aan de onderzijde van de goot naar binnen liep. Wilde eerst de hele goot eraf halen maar heb dit niet gedaan. Heb de ruimtes onder de goot helemaal schoon gemaakt oude butyl er zoveel mogelijk uit weten te halen en goed ontvet. Hierna de hele ruimte vol gedrukt met de flexibel blijvende witte kit van Dekaseal. Een zaterdag in de disselbak gelegen om ook evt toekomstige lekkages van bovenaf niet op de hoeken van de vensterbank te laten komen. Dit is door een aantal kunstof profieltjes goed opgelost. Vensterbank was gelukkig al vervangen dus gelukkig verder geen rot hout gevonden. Handgrepen opnieuw vastgezet en ook deze goed dichtgemaakt met de zelfde Dekaseal......flinke plensbuien gehad en het is kurkdroog nu.....dank voor alle adviezen allemaal.!!!!
Zeer leerzaam topic! Nu gaan wij a.s weekend kijken bij een 720 uit 2004. Op de foto's zie ik dat de hoekjes van de lekgoot bovenin al donker zijn.. moet ik me zorgen gaan maken? Ondanks dat dit een kwaal lijkt te zijn (zoals ik hier lees) vind ik er niet erg veel over. Zowel op het forum niet als op internet..
Met vriendelijke groet,
M. Venema
Huidige kampeerwagen:
Tabbert Vivaldi 655D 2010
Vorige kampeerwagens:
Kabe Smaragd XL 2005
Hobby 720 UKFe 2003
Tabbert Baronesse 630 1992
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
gewoon een goede vochtmeting doen en als die goed is nog steeds heel kritisch blijven kijken
Micky, dat is uiteraard het beste maar mijn vraag is eigenlijk onstaan doordat het eigenlijk maar slecht te vinden is op het internet..
550km rijden is toch nog wel een stukkie haha
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Stel het anders...
Verwacht daar een vocht issue...is het al opgelost dan ben je klaar daarmee.
Hetzelfde probleem komt echt vaker voor..pas nog een Hobbyist in zijn eigen 2004 Hobby hier ook op gewezen en gemeten.
IDD net als bij onze Kip, die hadden van bepaalde jaren bijna allemaal een vocht issue en als ze er destijds niet mee terug zijn geweest heb je nu bijna gegarandeerd en verrotte voorkant
DUS>>>>>
Een gewaarschuwd mens telt voor 5...
Je weet het... let erop.
Event. mag je mijn vochtmeter wel lenen.
