banden vraag
Re: banden vraag
@Ab:
Toen de caravan geleverd werd en dus leeg was, behalve dan de aangebrachte opties, de hut ook gewogen.
Het wegen, zowel leeg als tijdens de rit naar de eerste camping, gebeurde op een 25 tons weegbrug. Toen wij op vakantie gingen eerst weer dus op dezelfde gewogen en gaf 1610 kg aan, met dus alle zooi aan boord. Ik heb wel een beetje vertrouwen in die weegbrug die door vrijwilligers onderhouden wordt.
@Morgoth: Water thuis laten? Ja, als we niet te ver gaan. We hebben het water onderweg hebben laten weglopen, behalve die van de boiler niet. Dit om meer kogeldruk te krijgen. Gaan we naar het buitenland dan is het prettig onderweg het toilet te kunnen gebruiken en je handen te wassen.
Verder kamperen wij reeds 27 jaar met een caravan en ben ik 5 jaar lid van dit forum. Je mag ervan uitgaan dat ik weet wat ik doe, dus geen vet op de kogel. Kogeldruk gewogen met een personen weegschaal.
Maar goed ik krijg nieuwe banden en zal dan ik ook direct metalen ventielen laten plaatsen en de wielen laten balanceren. Is het dan nog niet goed dan
Re: banden vraag
Ik zou niet voor die maxxis banden gaan, ik zou Hankook Vantra nemen... Waarom? omdat ik daar al jaren hele goede praktijkervaring mee heb
Re: banden vraag
Ik heb ook de Hankook Vantra al 6 jaar en prima ervaringen.
Wel met een caravan van 1200 kilo max
Re: banden vraag
Hans ik hoop dat de banden keuze de wegligging verbeterd.
Gr Wim
Re: banden vraag
Ik leende eens de aanhanger van mijn buurman. Die vet zijn kogel blijkbaar in want ook bij mij was het daarna een vette troep. Je zou dat natuurlijk over het hoofd kunnen zien.Hans 555 schreef: ↑di 27 jul 2021 16:36@Morgoth: Water thuis laten? Ja, als we niet te ver gaan. We hebben het water onderweg hebben laten weglopen, behalve die van de boiler niet. Dit om meer kogeldruk te krijgen. Gaan we naar het buitenland dan is het prettig onderweg het toilet te kunnen gebruiken en je handen te wassen.
Verder zit er bij ons wel een beetje water in het toilet maar "wassen" we onze handen met een snoetenpoetser en water uit een fles. De reden is heel simpel. Ik heb geen constante stroomdraad in de caravan. Dus niks werkt.
Re: banden vraag
Wie heeft er ervaring met de Maxxis banden. Ik weet inmiddels dat er veel leden goede ervaring heeft met Hankook.
banden vraag
Wij hebben sinds 2019 Maxxis banden op de Knaus. Prima banden, nog beter dan de Conti Vancontact die ervoor we hiervoor op de Knaus hadden.
Re: banden vraag
@Hans 555,
Je weet ik ben een beginnende campeerder, dus voor wat het waard is.
Heb je het gewicht beladen van de band L en R gemeten?
Ik geloof dat er 60 tot 80 kg verschil tussen L en R mag zitten.
Gr Wim
Gr Wim
Re: banden vraag
Ik heb ze nu onder mijn Adria. Prima banden. Nu zo'n 5000 km mee gereden. Zien er er nog goed uit (geen slijtage) en caravan rijdt erg stabiel. Of het door de banden of de caravan komt weet ik niet
Mazda CX-30 Homura 2.0 E-Skyactiv automaat + Adria Action 361 LH
Re: banden vraag
Nee Wim, dat is het enige wat ik nog niet heb gedaan. Dat zal ik na de bandenwissel nog doen. Zal het nog uitmaken of ik dat aangekoppeld doe of ook alleen de hut?sailor wim schreef: ↑vr 30 jul 2021 10:54@Hans 555,
Gr Wim
Re: banden vraag
Hoe je weegt is niet zo belangrijk.
Belangrijk is dat je weegt in de belading, zoals je er mee op vakantie gaat.
Reden voor wegen is .
1. Om te zien of je niet overbeladen bent.
2. Om de benodigde bandendruk te bepalen.
Trekhaaklast kun je los meten met personen weegschaal,
Laatst gewijzigd door Jadatis op za 31 jul 2021 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: banden vraag
Hans 555,Hans 555 schreef: ↑za 31 jul 2021 14:20Nee Wim, dat is het enige wat ik nog niet heb gedaan. Dat zal ik na de bandenwissel nog doen. Zal het nog uitmaken of ik dat aangekoppeld doe of ook alleen de hut?sailor wim schreef: ↑vr 30 jul 2021 10:54@Hans 555,
Gr Wim
Mijn buurman heeft een Nomad 510 etc.
Cassette luifel en een natte 105 Amp. accu, haringen, gereedschap etc aan een kant, dus gewoon te zwaar aan die kant en wel 100 kg verschil tussen L en R.
Geen goed weggedrag niet sneller als 80 durven rijden. Steeds gecupte banden, dus bij Triorep gewogen nieuwe rubbers en een betere gewichts verdeling, ook een lichtgewichtaccu. En een betere wegligging. Soms weegt een remmen testbank ook L en R apart. En aangekoppeld of niet geeft geen verschil in de caravan aslast volgens mij.
Mischien is dat een betrouwbare oplossing ipv. de Reich weger.
Gr Wim
Re: banden vraag
Even een update:
Afgelopen vrijdag de caravan weer opgehaald na wat garantie werkzaamheden. Zo dus ook de banden vervangen. De banden zouden vervangen worden door Maxxis banden maar die waren niet op korte termijn leverbaar. Dus het werden de Hankook banden, maat 195/14 en (ik denk) 70 hoog en draagvermogen van 900 kg per band. Na montage van de banden de wielen laten balanceren en stalen ventielen laten monteren, die laatste moesten sowieso nog aangebracht worden, met 4.5 bar in de banden gepompt.
Na het ophalen direct een stuk gereden op provinciale wegen, heen en dezelfde weg in tegengestelde richting nog een keer. Wat blijkt: de caravan ligt nu als een blok achter de auto. Geen gewaggel meer maar heerlijk ontspannen rijden met de hut erachter. Het heeft dus wel degelijk aan de banden gelegen met die rare deuken in de wangen.
In ieder geval hebben wij nu weer een goed rijdende caravan achter de auto. Volgende maand maar eens op langere trajecten rijden (op weg naar zuid-europa) waarna ik pas echt goed kan beoordelen of het rijgedrag zo blijft. Vooralsnog happy.
Re: banden vraag
Hankook rules
Mooi zo en goede reis vast
Re: banden vraag
Top dat het uiteindelijk is opgelost door het plaatsen van nieuwe banden.
Ik had dit topic nog niet eerder gezien anders had ik wel eerder gereageerd.
Wij hebben dezelfde Barum banden onder de caravan liggen (Premio 495TK) en mij was een "deuk" in een van de banden ook opgevallen.
Bij navraag bij zowel de caravandealer als een gerenommeerde bandenspecialist dezelfde antwoorden gekregen, dat dit absoluut geen kwaad kan en zou het rijgedrag ook niet nadelig beïnvloeden.
In ons geval beïnvloed dit het rijgedrag inderdaad totaal niet, de caravan ligt snaarstrak achter de auto, nu weegt onze caravan wel iets minder, "slechts" 1350kg vakantie-klaar.
En ik moet zeggen dat de "deuk" in onze band ook aanzienlijk minder diep lijkt te zijn, vooral op jou eerste foto lijkt de deuk door het Barum logo door te lopen richting het loopvlak van de band en ik kan me vorstellen dat dit het rijgedrag weldegelijk kan beïnvloeden.
Burstner Premio 495 TK 2019, Seat Leon ST 1.5 TSI DSG7 stage1 2019
Re: banden vraag
Heb ook een buts bij mijn Continental banden. Vond het wel een vreemde constatering bij deze gloednwe. banden.
Bij mij geen invloed gehad op het rijgedrag van de 1800 kg zware Eriba.
Re: banden vraag
Die butsen/deuken zie je wel vaker en kan geen kwaad heb ik ook begrepen van m’n bandenboer
Re: banden vraag
Onder onze vorige caravan, Bürstner Premio 460 TS van 2017 (totaal gewicht van 1700 kg) zaten ook Barum banden en die voldeden prima. Maar de Barum banden van deze caravan voldeden echt niet.
Mede door toedoen van mijn echtgenote heeft iemand van Bürstner Nederland zich ermee bemoeid en heeft de caravan, terwijl die bij de dealer stond, ook gezien. De vervanging van de banden, inclusief balanceren en plaatsen van metalen ventielen, zijn met gesloten beurs uitgevoerd. De dealer treft overigens geen blaam, zij waren zeer meewerkend.
Nu alleen nog even de rekentool van "Jadatis" gebruiken voor de juiste bandenspanning.
Re: banden vraag
Hans, de banden die je had, hadden eigenlijk maar net genoeg draagvermogen.
Meer draagvermogen geeft banden die ook in zijdelingse richting meer kunnen hebben.
Dat merk je, het rijdt een stuk strakker.
En..de ene band is ook de andere niet.
Ga je echter de bandenspanning verlagen, dan gaat ook het draagvermogen naar beneden.
Daarmee ook de zijdelingse stijfheid.
Dat is ook goed te merken als de achterbanden van de auto te weinig druk hebben.
Re: banden vraag
Yep helemaal waar, daarom controleer ik de banden van de auto's elke 2 weken op de juiste spanning. De caravanbanden uiteraard alleen als deze ook daadwerkelijk gebruik worden.
Een ieder bedankt voor het meedenken en de suggesties.
Re: banden vraag
viewtopic.php?f=70&t=44638
Hier ben ik een nieuw topic begonnen met druk/totaalgewicht caravan- lijsten.
Als Hans555 de maat 195/70R14 heeft dan lees je in eerste reactie ook bij 4,6 bar net boven de 1600kg af, maar bij 4,5 bar maar 5kg minder, dus dat kan ook.
