Truma Ultraheat defect - klik maar soms verwarming, soms niet
Re: Truma Ultraheat defect - klik maar soms verwarming, soms niet
......Maar dan wel een nieuwe afvoer pakking monteren en gas afpersen!
Groet,
Het uitbouwen van de verwarming was inderdaad een fluitje van een cent.
Terug inbouwen trouwens ook als je niet te lomp bent (eigen kennis!) en dat ging dus net iets minder vlot. Het bruin-zwarte draadje van de ontstekerschakelaar (vanaf de batterijhouder op foto 006 te zien naast de oranje draad) zat per vergissing/toeval in de schouwopening gekneld. Ongevraagde hulp van Mr. Murphy veronderstel ik. Na dit eruit gefriemeld te hebben was het laatste obstakel het aanspannen van de ring waarmee de schouw vast gezet wordt. Maar ook dat lukte. Hierbij in acht nemen: ER MOET EEN NIEUWE O-RING GEBRUIKT WORDEN!
Maar ik begin van achteraan...
Hierbij enkele foto's. Buiten/Onderaan moet dus ook de gastoevoer losgevezen worden. Hier heb ik geen foto van genomen.
Alles hermonteren is gewoon omgekeerde volgorde - met wat zachtje ergernis om die spanring goed te krijgen...
...001 = Plaatsen/volgorde waar ik vijsjes moest losvijzen (1 = verwarming, 2 = vijsje houder schakelaar, 3 = op elke schakelaar) - Op de aanhechting van de schouw staat ook een grote vijs, die los en dan kan je de aanspanring verdraaien. ...002 = Beeld van de houder. Die kan los a.h.v. het onderste vijsje (zit wat verscholen - foto is vanaf de vloer getrokken, "2" op vorige foto) ...003 = Houder zit eindelijk los!
...004 = de maat om de 3 vijsjes los/vast te maken
...005 = Defecte schakelaar (die is verschroeid en na een poging de draad los te trekken afgebroken)
...006-...008 = de gasverwarmingsunit
...008 = Ter informatie, hier zie je het kanaaltje waarlangs water dat via de schouw zou binnenlopen weg kan naar de opening rond de branders
Laatst gewijzigd door WillyL op di 27 jul 2021 11:17, 4 keer totaal gewijzigd.
Vervolg - foto's...
Laatst gewijzigd door WillyL op di 27 jul 2021 11:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Laatste vervolg foto's.
Zo, dat was het!Willy L. (B) - 65+ en adept ROB- & POV-er
mooi verslag
graag nog een foto van beide temperatuurschakelaars
Dat zijn die 2 ronde dingen met platte uitsteeksel op de 005 foto. Het zijn bimetaalschakelaars die beveiligen tegen overtemperatuur. Een op 125° en een op 175°.
Zelf kan je er niets aan 'schakelen'.
Hogerop staan er nog fotos van.
Zie ook
ik ben even benieuwd naar het opschrift... de technische kenmerken.
en of ze NO (normally open ) of NC (normally closed) zijn..
ik vermoed NC
altijd weer handig als iemand anders er om vraagt
bij foto 005 is inderdaad goed te zien dat er een mechanisch defect is.
ik vermoed NC
NC! Bij normale temperaturen is er contact zodat de verwarmingselementen hun werk kunnen doen. Bij overhitting gaan ze in veiligheid en openen de contacten.
Even een kleine correctie - Defect moet natuurlijk DEFEKT zijn - Het (werk)Engels zit me soms te veel in de vingers en zo vonden sommigen de topic misschien niet.
Dus de titel moet zijn: Truma Ultraheat defekt - klikt maar soms verwarming, soms niet
Ik heb er net één laten inbouwen, werkt goed [test thuis] dus nu nog op de camping proberen. Maar als ik dit allemaal lees en ik krijg problemen dan ga ik gewoon naar het caravancentrum die hem ingebouwd heeft, garantie neem ik aan, en gas en elektra blijf ik liever af... LEVENSGEVAARLIJK als ik aan zoiets als hier zou beginnen...
Knaus Südwind 460EU 60 Years Edition
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Peugeot 508 SW 1.6 PureTech GT Line 180
SAAB 9-3 2.8 V6 Cabrio (Hobby|Obsessie)
Peugeot 107 (daily)
@WillyL: Mooie, informatieve bijdrage. Leuk!
Goed dat je je beste kanten ook weet....Arthurj schreef: ↑do 30 mar 2023 21:02Ik heb er net één laten inbouwen, werkt goed [test thuis] dus nu nog op de camping proberen. Maar als ik dit allemaal lees en ik krijg problemen dan ga ik gewoon naar het caravancentrum die hem ingebouwd heeft, garantie neem ik aan, en gas en elektra blijf ik liever af... LEVENSGEVAARLIJK als ik aan zoiets als hier zou beginnen...
Nou ja, simpele dingen die ik kan beredeneren wil ik nog wel eens doen, maar doormeten elektra [12V lijkt veilig icm accu's.... NOT ] en gasinstallaties doe ik liever niet. Liever veilig dan een smeulende hoop wat ooit eerst een caravan was.....
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 107 (daily)
Zo ingewikkeld was het nu ook niet - alhoewel. Enkel natuurlijk de stroom van de caravan en geduld hebben en diep graven tot je de oorzaak vindt.
Heb je 2 linker/rechter handen dan moet je er natuurlijk niet aan beginnen.
Het vinden van het probleem was 90% van de oplossing en zat echt op een andere plaats dan dat ik op voorhand verwachtte (de aansluitingsisolator van de voeler/beveiliger die broos geworden was - ik verwachtte eerder een probleem in de printplaat of het verwarmingselement).
Mijn caravan was toen iets van 10 jaar oud en dus uit garantie.
Ach..gewoon met een beetje nadenken, informatie verzamelen, en wat beleid kan je heel ver komen.
Mijn lijfspreuk, gejat van Pippi Langkous, is:
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik weet zeker dat ik het kan !
Dit soort onderwerpen doorlezen is ook bijzonder informatief.
Met dank aan TS.
Erg goed gedaan, met goede foto's !
@Ab, txs!
download/file.php?id=60377&t=1
De foto 005 bekijkend en wat reflecterend achteraf besef ik nu dat ik toch wel wat geluk heb gehad. Die aanhechting had evengoed voordien losgekomen kunnen zijn (volledig afgebroken).
Het dan rondslingerende draadeinde (met potentieel 230V) zou contact kunnen gemaakt hebben met de plaatijzeren kast met een flinke aardlek als resultaat en misschien iemand onder 230V spanning. Een verliesstroomschakelaar is dan wel een erg noodzakelijk redmiddel (die zit ondertussen ook in de caravan). Hoe lang zou ik dan hebben moeten zoeken naar waar die stroomlek vandaan kwam.
En wat zag mijn terras er groen uit...
