Dakairco dometic 2200
Re: Dakairco dometic 2200
Het is inderdaad het front.
Ik keek voor iets anders door het dakluik en toen viel dit op.
ik kijk morgen zeker voor je...
Hier ook een Dometic 2200 zie geen vervorming en hij draait elke avond vanaf 21:00. 2 uurtjes is het nog bed caravan 19 graden. Doet het beter dan de kroning in vorige caravan.
Hi Workel,
Ook echt van dichtbij bekeken?
Ik zag het vanaf de grond ook echt niet.
@chris, bedankt dat je het morgen wilt bekijken.
Apparaat werkt (voor nu) verder prima!
Jazeker, heb dakluifel boven het bed, hoofd er door en dan kijk ik op de dometic airco.
Het lijkt alsof de onderbal wat vervormd is klem gezeten tijdens transport of montage
Zal de werking niet minder om zijn maar misschien toch even de plaatser ernaar laten kijken zeker als het een nieuwe is en net gemonteerd
Bart....
Vandaag mijn FJ2200 aan de buitenkant bekeken.
Normale kier...niet als jij dus.
Sorry..
Sorry..
Bedankt voor het kijken.
Ter check: Je hebt ook aan de voorzijde gekeken? De overige naden lopen goed.
@Barth: als de airco lekt, dan is de afwatering van de opvangbak onder de koelende warmtewisselaar verstopt. Dat is een bewust klein gehouden gaatje om de hoeveelheid gekoelde lucht naar buiten toe te beperken (want je wil het binnen koud houden).
Ik begrijp je reactie niet helemaal. Kun je die toelichten? De airco lekt niet.
De kieren van de kap vielen me op. Die zijn op de hoeken?
We hebben hier nu behoorlijke hitte. Zou het daardoor komen?
Yep... voor en zijkant...
Achterkant kan ik minder makkelijk bij... maar zo om een hoekie kijkend zag ik ook geen gekke kier.
Nu was ik met veel water aan het kledderen, dus lef ook een beetje nat... geen foto genomen....
Het lijkt idd dat de behuizing een "knauw" heeft gehad... maar nu praat ik we lvoor mijn beurt.
Ok, mijn fout - ik meende het ergens in dit draadje gelezen te hebben.
Dat was een storing van mijn airco, waarbij er ijsafzetting ontstond en vervolgens kwam er dooiwater vrij. Hierop zijn toen onderdelen bij het servicepunt val Electrolux in Alphen ad Rijn vervangen.
