O jee..... geen slot... wat dan??
Goedemorgen,
Wie heeft ervaring met een nieuw slot voor de stacaravan?
Die van ons is 'ooit?' doorgezaagd. Een nieuwe cilinder kan helaas niet omdat ook de 'pin?' die de deur in gaat eraf is.
Het is een vrij smal, hoog slot, niet gangbaar dus. Ben al bij de normale zaakjes hier in de buurt geweest.
Kennen jullie iets/iemand die alle soorten en maten sloten verkoopt?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Re: Nieuw slot
Plaats eens wat foto's...
Jij kan het al niet vinden terwijl je weet hoe het slot eruit zie...
Wij kijken in een glazen bol...die is donker...
Re: Nieuw slot
Als je goed leest dan vraag ik niet wie weet welk slot ik nodig heb en waar ik dit kan halen. Dat zou idd een lastig te beantwoorden vraag zijn
Kon wel zijn dat iemand een zaak/site kent die alle maten en soorten heeft ;)
Re: Nieuw slot
Ok...
Maar denk je dat je door vaag te blijven veel informatie zal krijgen dan??
Het aanleveren van zoveel als mogelijk zal de markt zeker breder openen.
Ik denk dan direct aan de reclame: Doet u mij maar een frisje...
Onduidelijker kan niet.
Want...
Er zal op de hele wereld geen zaak bestaan die alle ooit geproduceerde sloten op voorraad heeft...
Ze vissen met z'n allen in dezelfde zee..
Want...
Re: Nieuw slot
Je hebt dus een nieuw slotmechanisme nodig
Als de deur open is heb je de slotplaat op de kopse kant van de deur die zit meestal met 2 schroeven vast
Haal de cilinder eruit en de klink eraf
Daarna de 2 schroeven eruit als het goed is kun je dan het hele binnenwerk eruit nemen.
Daarmee ga je naar een goede slotenmaker en misschien dat die dan kan zoeken naar een passende oplossing
Re: Nieuw slot
In mijn optiek zou het mogelijk kúnnen zijn dat er ergens in NL iets zit die allerlei soorten en maten sloten kan regelen.Chris schreef: ↑do 15 jul 2021 17:02Ok...
Want...
En aangezien er hier meer met een stacaravan op het forum zijn, lijkt de kans van slagen mij hier groter dat iemand dat weet dan wanneer ik dit op een algemeen forum plaats.
Jij kent dit adres niet. Prima, geen probleem. Bedankt dat je de moeite hebt willen nemen om te lezen en reageren.
Re: Nieuw slot
Het slot hebben we inmiddels verwijderd, ik ga kijken of een slotenmaker er iets mee kan. Hartelijk dank voor de tipPaul Vingerhoets schreef: ↑do 15 jul 2021 17:48Je hebt dus een nieuw slotmechanisme nodig
Re: Nieuw slot
Als ik het goed begrijp heb je een smalslot nodig.
Voor een cilinder en met dag-en nachtschoot.
Die zijn er in diverse maten, 30, 35, 40 mm enz, enz.
Meestal is het dan hart krukgat tot hart cilindergat geen 55 of 72 mm maar 92 mm.
Waar zit je in de buurt?
Ik ken alle slotenmakers in NL.
Wellicht kan ik je een adres geven die je zeker kunnen helpen.
Re: Nieuw slot
Of dit een zogenaamd 'smalslot' is weet ik niet, @reiziger.
Ik woon in het noorden.
Groningen, Drachten, (Leeuwarden, Assen)
Als je hier in de buurt een adres hebt dan houd ik me aanbevolen!
Re: Nieuw slot
Als ik het nog goed weet zit Sleutelcentrale Slobben in Groningen.
Ergens op de Westersingel.
Hij kan je zeker helpen met een nieuw slot of reparatie.
Succes.
Re: Nieuw slot
Jij bent ook een wandelende encyclopedie op dit vak he J.....
Die foto zegt alles...
Re: Nieuw slot
Dank.
Maar dat heb jij met elektronica. Ieder z’n vak.
Hoewel ik de hele boerderij opnieuw geïnstalleerd heb en uitgebreid.
En heel Brabant maar 2 dagen zonder stroom zat.
Re: Nieuw slot
Maar 2 dagen..... heeeeeerlijk....
Re: Nieuw slot
Nope, ga vandaag!
Re: Nieuw slot
Nog niet gelukt helaas.
Groningen binnenstad is wat lastig bereikbaar dus heb eerst nog wat andere adressen geprobeerd.
Ze geven aan dat ik bij een caravanspeciaalzaak moet zijn...
Zoektocht gaat dus nog even door.
Re: Nieuw slot
Helaas... ze kunnen me niet helpen en verwijzen me naar een caravanspeciaslzaak....
Maar toch bedankt voor de tip!
Zit met de handen in het haar....
Het vervangen van het slot lijkt niet mogelijk...
Heb zoveel telefoontjes gepleegd, websites bezocht.
De maten lijken absurd..
Maar wat nu!
Een andere deur???
Zal ook onvindbaar zijn? Die zal dan net zulke aparte maten hebben?
Iemand nog een geniale andere oplossing in het vat zitten?
Maar wat nu!
Een andere deur???
Re: O jee..... geen slot... wat dan??
Om welke deur gaat het?
Fotootje?
Onderwerpen samengevoegd en titel aangepast.
Kun je misschien terecht bij een stacaravan sloperij ofzo? Ik heb net ook even snel gezocht maar vind het zo ook niet.
Wat je ook nog kunt proberen is om onderdelen te vinden voor jouw bestaande slot om die weer klaar te krijgen?
Kan je anders even wat maten plaatsen van het slot .
Zelf haal ik voor diverse toepassingen de sloten altijd bij isero , die hebben een aardig assortiment .
Bel eens met de stacaravan specialist in Groene Kan. Bij Utrecht.
Als je hem belt met merk en model stacaravan heeft hij waarschijnlijk wel een gebruikte, of nieuwe, liggen!
Of Schaafsma Caravan onderhoud in Assen. Schaafsma zat vroeger zelf in de stacaravans dacht ik.
En anders weet hij misschien een adres.
Mocht De stacaravan specialist het slot hebben, maar niet opsturen, dan wil ik er wel langs gaan en opsturen.
Het is bij mij "om de hoek".
Een oplegslot is misschien een optie.
