pd0bao40 schreef:Toch voor de rekenliefhebbers nog even de spanning over 2 weerstanden in serie :
Ventilator 6 W bij 12 V = 0,5A zal bij 12 V dus een R hebben van 24 Ohm
Pomp 24 W bij 12 V = 2 A zal bij 12 V dus een R hebben van 6 Ohm
totaal 30 Ohm
Spanning over ventilator : 24/30 x 12 V = 9,6 V
Spanning over pomp : 6/30 x 12 V = 2,4 V
Serieschakeling weerstanden :stroom I door iedere R gelijk, spanning U over iedere
R naar rato van de weerstand. Ook zonder elektronica maar met basis rekenkunde
te berekenen. Pomp krijgt maar 20% van zijn spanning maar voelt zich daar zonder draaien toch niet goed bij, derhalve af te raden. Gr.Jaap.
Helaas Jaap...
Veel mensen hebben elektrisch geen grote knobbel.
Dat is duidelijk uit alle voorgaande berichten.
Het beste is maar gewoon met een stekkertrafo'tje, dat is duidelijk, zonder draad bijtrekken.
Ik moet altijd nog aan mijn buurman denken, die kwam me halen omdat er een lamp op de overloop niet wilde branden na het witten (na demontage.)
Ik heb daar een lamp gevonden die met 4 draden was aangesloten, en hij vertelde me ook nog dat de plus en de min waren omgedraaid !! 230V~ tja.
Greetz
