Onbegrijpelijke remmen.
Re: Onbegrijpelijke remmen.
Wat zou kunnen is dat de demper dus NIET het schuifstuk, bij hoger temperaturen problemen geeft..
Dit zou je kunnen testen door de caravan stevig op de handrem te zetten en de demper te testen met inschuiven van het schuifstuk als demper goed reageert ga je de demper verwarmen met een föhn en dan nog eens testen.
Roest in kabels e.d. Veranderd niet door warmte en door het opnieuw aanpassen van het schuifstuk was het knellen toch opgelost..
Ik heb begrepen dat het nu alleen gaat over het schokkende remgedrag van de caravan niet afhankelijk van temperatuur ?
Jawel.
Het schokken is er alleen als het warm is en bij een stukje rijden.
Ik kan het verkeerd hebben maar zijn je remtrommels niet ovaal?
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Ovale remtrommels zullen altijd ovaal zijn niet alleen bij warmte.
Ik verdenk op dit moment de oliegevulde demper als mogelijke oorzaak.
Door temperatuurverschillen kan de olie in de demper anders gaan reageren
Ik zou die demper eens testen de temperatuur is vandaag niet zo hoog dus zou het goed moeten zijn met een testrit daarna alleen de demper verwarmen met fohn en nog eens testen
Met 10 of 20 graden verschil zal de olie in de schokbreker totaal niet van viscositeit veranderen lijkt mij.
Met honderden graden, dan wel.
Waar ik nog steeds aan denk is roest in de kabels of de remschoenen die "Bot" zijn.
De hoekjes van de oplopende kanten er niet afgevijld zijn en de aangrijping daardoor erg bruusk wordt.
Dat had ik met mijn vorige caravan ook... simpel iets een hoekje van de remschoenen afgevijld en het was gefixt..
Echter... laat de vakman zijn kennis er op loslaten....dan weet je alles en zal het gemaakt/gerepareerd worden... het beste idee idd..
- peerke1960
en het blijft kl%$@ten dat je dit zo vlak voor de vakantie moet fiksen. Zeker omdat je er al zolang mee bezig bent.
Gaat vast goedkomen! En, waar gaat de reis naar toe?
Met vriendelijke groeten, Peter
Knaus Sudwind 450 FU Silver Selection 2018
Er zijn nu zoveel manco’s geschetst en gezien de titel zou ik rap uitwijken naar een specialist.
Ook voor je eigen gemoedsrust.
Idd van een snelle thuis test is geen sprake. Morgen ga ik een rondje doen met een les instructeur, dan bel ik dinsdag of hij al naar de caravan garage gebracht kan worden en dan hoop ik dat hij eerder tijd heeft.
De reis gaat naar Frankrijk, uiteindelijk ter hoogte van Lyon.
@ Chris als het de remschoenen zouden zijn zou dit dan niet na een tijdje weg moeten zijn. Ik heb nog wel ergens in een ander topic een foto van de remmen en de trommels.
Het gekke blijft die temperatuur, want die 10/15 graden verschil is natuurlijk peanuts bij de energie die bij remmen vrij komt. De kans is natuurlijk dat hij bij koud weer na een uurtje stadsverkeer het zelfde laat zien, dat weet ik niet.
Beste Niels,
Je schetst best wel veel problemen met je caravan. Vraag je zelf eens af of het wel verstandig is met je huidige combinatie de weg op te gaan, laat staan naar Lyon.
Een goed bedoeld advies, niet doen.
- mrbullmastiff
Wat een onzinnige reactie, hij heeft een afspraak staan voor reparatie.
Waarom onzinnig? Ik zit alle dagen op de weg en zie de meest vreemde en gevaarlijke dingen. Dit is een advies wat gewoon met verkeers veiligheid te maken heeft.
- mrbullmastiff
Waarom zou Niels niet met die caravan de weg op kunnen als het gerepareerd is?
Lees maar ff terug in de topics die Niels zelf heeft geplaatst, en trek dan nog eens je conclusie. Gewoon, een goed bedoeld advies.
Gefeliciteerd dat je elke dag op de weg zit.
Maar idd er zijn wat topics over mijn caravan, maar alles wat er mee was is tot heden opgelost. Je opmerking irriteert me behoorlijk.
Uiteraard kan ik een nwe caravan kopen (of nou ja eigenlijk niet) en dan jaarlijks naar de dealer gaan voor een beurt. Om dan met een witte caravan zonder kleur of smaak (mijn mening) op de camping te gaan staan. Maar daar is voor mij geen lol aan.
Ik wil graag zoveel mogelijk leren. Ik durf mijn hand er voor in het vuur te steken dat mijn bijna 40 jaar oude caravan in betere conditie dan legio andere caravan die alleen af en toe beurt krijgt.
Dat was ook het commentaar van het bedrijf waar ik hem liet nakijken.
Niels het gaat goed komen joh!
Ik snap je irritatie maar je kunt er rekening mee houden als je vragen steld op een forum. Ga ervan uit dat reacties goed bedoeld zijn. Laat je niet ontmoedigen door opmerkingen en adviezen gebaseerd op aannames. Je weet zelf in welke staat je caravan verkeerd en als dit dingetje straks opgelost is kun jij weer lekker op pad.
Zoals eerder al geschreven is.
Worden de remschoen naar buiten gedrukt door een platte nok.
Als de remmen te ver versleten zijn.
Kan het zijn dat de nokken op de uiterste stand staan.
Dan kunnen de veren de schoenen niet meer los trekken.
Ik kan alleen nog niet het verband met de temperatuur leggen.
De remmen afstellen doe je trouwens niet met de kabel of stangen.
Afhankelijk van merk of type rem zit er per kant een stel mogelijkheid.
Het is geen rocketscience maar moet wel zorgvuldig gebeuren.
Vooral de afstelling van de lagers daarna weer.
Gérard, dat is ook zo. Ik denk alleen dat veel mensen vergelijkbare issues hebben alleen hier geen weet van hebben want dat wordt allemaal opgelost door de dealer. Gewoon betalen en gaan. De caravan is dan verder een raadsel voor ze.
Hoi, qua afstelling van de lagers is mijn systeem al niet zo geavanceerd. Daar is als ik me goed herinner weinig aan af te stellen. Om de as doen, vet er op en trommel er op.
Het is niet mijn bedoeling om het probleem zelf op te lossen, dat afstellen moet secuur gedaan worden en daar is ervaring een belangrijke factor.
Vorig jaar heb ik de trommels eraf gehad, toen leken de remschoenen nog voldoende dik te zijn, dit ook benoemd bij de beurt, toen zeiden ze dat dit goed was, maar misschien is een setje nieuwe rem blokken nooit weg.
Dat weet ik.niet Niels.
Dat is nou de vakkennis van zo'n ouwe rot in het vak.
Elk vak kent de zg truukjes....en dat zal hier echt niet anders zijn.
En...een oploopremsysteem is al 60-70 jaar geleden ontwikkeld...de fratsen zijn allemaal wel bekend daarvan.
Hoop dat hij op tijd voor de vakantie klaar is.
Komt goed...
[image]download/file.php?id=47251&t=1[/image]
[image]download/file.php?id=47222&t=1[/image]
Wat plaatjes an vorig jaar.
Die remvoeringen zien er goed uit.
Even een vraag: Heb je vorig jaar zelf de trommels er weer opgezet of de dealer......
Heb je nadat je de trommels had gemonteerd en de (kroon)moer had aangedraaid deze (nadat deze volledig was vastgedraaid) weer 1/4 slag terug gedraaid.......
Zelf gedaan, maar en ja de kroon oer moest er 'los' op. Dat wist ik, weet nu allen niet 100% of ik dat toen heb gedaan. De trommels zijn bij de beurt er af geweest.
Staan de lagers dan niet te strak ?
Die zetten met warmte wel uit waardoor de boel vastloopt.
En dan scheelt het wel of het 10 of 25 graden is.
Zou dit het probleem kunnen zijn.....
Dan zit alles (de conische lagers) te strak omdat het door de wrijving/warmte uitzet.....
Laatst gewijzigd door VIP op ma 5 jul 2021 09:48, 2 keer totaal gewijzigd.
En heb je nog een foto van de voorkant ?
Het afstellen van de lagers moet nog sercurder gebeuren dan het afstellen van de remmen zelf.
