Moeilijk bereikbare uitdraaisteunen
Re: Moeilijk bereikbare uitdraaisteunen
Elektrisch?
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Dat is de mooiste, maar ook meest kostbare oplossing, die we ook nog overwegen.
Vanwege Corona en hoe mijn vakanties vallen dit jaar, zullen we slechts 1 keer 2 weken weg gaan dit jaar en daardoor nog niet voor elektrisch gaan.
Is wel een optie voor volgend jaar.
Er bestaan ook steunen waarvan de 6kant dop geen 2cm is maar een stuk staf van 15 of 20cm ofzo.
Vraag eens aan je dealer, die kent ze vast.
Ik vond die oplossing te rigoureus en koos voor de geleide pijpen.
Jep heb ze standaard op onze dethleffs zitten.
Volgens mij hebben wij beiden een Knaus Sport, ook gekeken naar jou oplossing maar zie hier geen voordeel van aan de voorzijde, die zijn niet handig te gebruikten. Je monteert het wel zo maar je zal altijd op de knietjes moeten om met de caravan slinger of dop op de accuboormachine de dop op de verlenger te krijgen van de alk en valt namelijk ook naar beneden.RDDR schreef: ↑do 10 jun 2021 08:33Het lijkt zelfs alsof daar iets standaard voor te krijgen is (vast weer niet de goede maat): https://www.obelink.nl/al-ko-uitdraaist ... d9EALw_wcB
Denk dat een PVC buis als Chris de beste oplossing is als je deze netjes achter de voor skirts kan monteren, dat heb ik nog niet gedaan mijn laatste klusje.
We hebben beiden een sport. De oplossing van Chris zorgt ervoor dat je niet meer zo hoeft te prutsen om de kop van de draaisteun te vinden. Echter door de lange slinger of accuboor koppelstuk dat je nodig hebt om de afstand te overbruggen, moet je nog steeeds op de grond gaan zitten om de hoek te halen.
Ik zou gaag in dat gat in de spoiler de 6-kant bout willen hebben. Ik denk dat dat is wat en bedoelen. Zal de dealer eens vragen.
Klopt, ben benieuwd op je dealer een oplossing heeft.
Ga denk ik voor de optie van Chris.
Heb nu van een lange slinger stuk af geslepen en in de accu boor gedaan, geen gezicht maar werkt wel.
Morgen ff wat pvc pijp halen en kijken wat ik er van kan maken.
RDDR schreef: ↑do 10 jun 2021 10:45
Nee hoor..beetje de rug buigen en de accuboor met verlengstuk in die pijp knallen.RDDR schreef: ↑do 10 jun 2021 10:45
Gaat altijd goed... vind vanzelf die zeskant daar ergens onder/achterin.... dat wass juist de bedoeling....niks knieeen... dat wil mijn lijf juist ook niet....
Klinkt makkelijker dan dat k verwacht had op basis van de lengtes. Dan wellicht ook maar jouw oplossing gaan toepassen Chris.
Onder de 2021 knaus sudwind gaat die van @chris niet. Wij hebben wat er uit moeten zagen zie: viewtopic.php?f=70&t=42930&start=50
Maar zo komt het er uit te zien en het werkt super hebben we inmiddels ervaren.
Gewoon met zelftappers in de bodemplaat geschroefd?
Hoi Chris,
Hartelijk bedankt voor het lenen van de " optromp unit " ;-)
Zelf 2 buisjes gemaakt en de buurman heeft er ook 2 gemaakt voor zijn Knaus.
M.vr.gr.Peter.
M.vr.gr.Peter.
Het zo laag mijn hoofd naar beneden brengen begint een beetje lastig te worden, ondanks for ever young
Dus ga ik gehurkt ( dat lukt nog prima) met mijn linker hand "op zoek naar" de zeskant onder de caravan en er dan met de rechterhand waarin de boortol naar mijn linkerhand. Dat is voor mij nog goed te doen
Toevallig ben ik net weer een nieuw setje aan het maken voor een kennis.
Ik ben nu toch bezig... als je wilt ga ik wel effe door.
Ik maak alleen die verdikking die om de ring achter de 6kant van de spindel gaat.
PVC beugeltje en op lengte maken is aan jou.
Ik kwam er eerder op het CFW al achter, voor AadB ook een setje gemaakt en dat was net te lang voor het mooie.
Dus zelf op lengte maken...
( MMMMMMM foto weer eens getackeld...sorry... hou je kop maar effe scheef.)
Ik zie trouwens dat er helemaal geen foto van mijn "pijpen" in dit topic staan..
Zo zit het nu bij mij dus...
Ideaal... beetje gebogen prop ik de accutol in die pijp die je dus ziet, en de dop vind vanzelf de zeskant van de steun..
Geen geklooi meer op de knieen..
Lijkt net alsof je je caravan hebt opgevoerd met een dikke uitlaat Chris! ;-)
- mrbullmastiff
Werkte prima deze oplossing maar nu toch wel heel blij met mijn elektrische steunen.
Mazzelaar...
Gegund hoor ..
Chris ik heb een reactie gestuurd
Gereageerd...
Omdat de baas een handige elektrische kookplaat heeft en ik niet... gebruik ik die (nog) effe.
Zet dat ding aan.... het stalen hulpstuk erop... effe goed heet laten worden en de PVC pijp erop zetten.
Recht houden en een beetje rechtop vastzetten.
Kookplaat uit.
Na een paar uur is ie koud, dan t'spul d'r af en de tromp eruit.
Dan krimpt de PVC pijp niet meer.... doet ie wel als je hem heet van de trom afneemt.
Verzet even wat recht afzagen en afbramen.... en de volgende ronde kan draaien.
Nu 2 klaar, nog 2 to-go...
( Grappig... past precies van pauze naar pauze... )
Kookplaat uit.
In een vorig leven werkte ik bij een kunststof buizen fabriek. daar werden buizen week gemaakt door deze in een bad warme glycerine te dompelen. Dat ging snel en werd zelfs voor seriewerk gebruikt. Dat was zoals ik al schreef in een vorig leven, mijn werkzame, en dan bijna in het begin (omstreeks 1972).
Ik weet uit die tijd ook, dat heet water ook werkt. Dus een pannetje op het vuur en de buis er in steken totdat deze verweekt. Dan op een koude mal schuiven en de buis koelt snel af.
Eenvoudige LMC Style 420D met een Niro die hem prima trekt.
O... kijk... andere methode.
Dat kan ik ook wel eens even proberen.
Want die afkoeltijd is best lang, en ik sta er niet continue naast, dus scheef zakken betekend opnieuw beginnen.
Maar... of die pan heet water ook voor dikwandig werkt.... proberen..
Zeker wel, maar het kost wel wat tijd voordat de warmte is doorgedrongen. Glycerine kun je wat heter stoken, waardoor de warmte overdracht sneller gaat.
