Toilet dethleffs
Toilet dethleffs
Hallo allemaal..
Wij zijn sinds een paar dagen de trotse eigenaren van een mooie dethleffs 590.
Komend weekend zetten we hem op z,n plek op de camping.
In onze caravan zit een badkamer met een vast toilet.
Op het toilet zit er een knop. Onder de caravan zit er kleine leiding afvoer. Is dit een toilet met vermaler?
Hoe werkt dit ?
Alle tips zijn wel kom
Gr Dennis
Hoe werkt dit ?
Gr Dennis
Re: Toilet dethleffs
Denk het niet..
Dat afvoer pijpje ( 25 mm?) zal voor de gootsteen en wasbakje zijn.
Als het een cassettetoilet is, zit er een deurtje in de buitenwand.
Dethleff gebruikte een Thetford toilet in deze caravans.
Met een deurtje aan de andere kant als waar de deur zit.
zit ff naar de foto's van zijn caravan te kijken in het andere draadje over het onvindbare stroompunt...... er zit (behalve een waterdop) geen enkel luik of klep in zijn zijwanden....! Denk dat bij hem alles via de onderkant gaat.......
Dan is het wel een heel bijzondere uitvoering..
Er zit wel 1 vierkant ding net achter de wielen, maar dat lijkt meer op een koelkastrooster ?
Het 2e rooster mis ik ook, er zou daar dus iets op het dak moeten zitten.
Deze uitvoering heeft waarschijnlijk een Porta Potti toilet.
Dit model heeft alleen een grote douche en geen toilet, begreep laatst van VIP dat dit wel vaker gebruikelijk is voor dit soort modellen.
Er zal dus inderdaad een portapotti inzitten.
Op MP staat een vergelijkbare caravan en daar staat het ook duidelijk vermeld.
Wellicht even een foto plaatsen van het betreffende toilet, dan is het antwoord snel gevonden gok ik.
Is die Dethleffs mede gezien de hoge ramen geen speciale “Travellers” uitvoering?
Die werden dacht ik vaker geleverd zonder toilet.
Wat gebeurd er als je op de knop drukt? Misschien even een foto van het toilet en de knop plaatsen, dan hoeven we wat minder te raden.
Ik ben er vergeten bij te vertellen dat er een stroomdraad aan zit als ik de knop indruk gaat er een motor brommen en maakt wat andere geluiden.
Aangezien er nog geen water is zit haalde ik de stekker er uit.
Ik heb geen deurtjes of luiken waar een tank achter zit.
Zal van het weekend wat foto's plaatsen..
Thanks
Gr Dennis
Thanks
Gr Dennis
Momenteel staat eenzelfde caravan uit 2010 bij Dobo te koop.
Hier is op de foto's duidelijk te zien dat er standaard geen toilet in deze caravan zit. (Ook zeer ongebruikelijk bij dit type caravan.) Heb je de "normale" Beduin Emotion in plaats van de Exclusive Emotion dan zit er een normaal thetford toilet in. De Exclusive Emotion is speciaal voor de beroepshalve, en van oorsprong, reizende medemens gemaakt.
Een toilet in jou caravan is dan ook per definitie een eigen maaksel. Ik vermoed een porta-potti of anderszins die is gelectrificeerd en voorzien is van een vermaler en afvoerslang voor op het riool. Je zal een rioolafvoer op de plaats nodig hebben.
Ee
Ee
@Dennis,
Je schrijft in je post over een vast toilet.
En als je op de knop drukt hoor je een motortje draaien.
Ik vermoed dat je een Sani Broyeur hebt in de caravan.
Dat is, inderdaad, een vast toilet met een vermaler ingebouwd.
En deze heeft een afvoer van 32mm.
Kwestie van water in het toilet doen en op de knop drukken en kijken of er wat uit dat pijpje onder de caravan komt.
Ik kan me vergissen, maar heb sterk het vermoeden dat dit het is.
Heel goede kans idd .
Inmiddels alles op gezet en uitgeprobeerd
Het toilet is idd een Sani Broyeur.
Deze heeft een eigen wateraansluiting.
Heb er een nieuwe slang op gezet van onder de caravan naar een speciale afvoer voor wc bij de kraan en afvoer op de camping.
Werkt perfect !
Geen gesleep met een toiletten meer.
Nu genieten van onze nieuwe caravan
Bedankt voor jullie tips
Werkt perfect !
Ik ben dan wel benieuwd waar je dat toiletwater gaat lozen op de camping? Ik neem niet aan dat je dit zomaar in de putjes (Grijs water) achter de caravan mag laten lopen? Een Emmer onder de uitloop lijkt mij ook niet zo fris.
Je zult ergens een "rioolaansluiting" moeten hebben op de camping maar die ben ik nog nooit tegengekomen. Zelfs campers moeten van de plek af om hun water af te laten op speciaal aangewezen plekken.
- deemster07
Sja ben ook benieuwd.
Wij hebben wel op plaatsen gestaan met riool aansluiting hoor.DV_t schreef: ↑di 4 mei 2021 10:59Ik ben dan wel benieuwd waar je dat toiletwater gaat lozen op de camping? Ik neem niet aan dat je dit zomaar in de putjes (Grijs water) achter de caravan mag laten lopen? Een Emmer onder de uitloop lijkt mij ook niet zo fris.
Mocht je ook je toilet cassette legen.
Hier op de camping heb je bij je stroompunt 2 kranen een afvoerbak soort van was bak maar dan op de grond.DV_t schreef: ↑di 4 mei 2021 10:59Ik ben dan wel benieuwd waar je dat toiletwater gaat lozen op de camping? Ik neem niet aan dat je dit zomaar in de putjes (Grijs water) achter de caravan mag laten lopen? Een Emmer onder de uitloop lijkt mij ook niet zo fris.
En dan aan beide kant een zwarte zwanenhals met een dop.
Deze draai je eraf en hangt de slang van 5 cm daarin.
Ideaal vindt ik zelf !
Volgens mij zijn die bedoeld voor bijvoorbeeld je afwaswater of water van het tandenpoetsen en niet om je toilet op te lozen.
En wat is het verschil met thuis ?
Er mag geen chemicaliën in die put.
En als het stankvrij aangesloten kan worden, want dat is wel een absolute voorwaarde.
Zie ik niet in wat het probleem is.
Dus hup die slang er in.
Precies, zoals ik al schreef kan je daar vaak ook je toilet cassette legen.
De aansluiting waar ik het over heb is speciaal voor deze vuilwater.
Er is ook gewoon een bak voor spoelwater.
Toen vorig jaar door corona de toilet gebouwen gesloten waren kregen wij toestemming om in de put te legen.
Zelfde riool als de toiletgebouwen.
Verschil met thuis? Wij hebben nog geen dubbele afvoer (regenwater/riolering) maar het grijze water mag wel rechtstreeks in de riool, WC-afvoer moet eerst via een septische put.
Ik kan me voorstellen dat dit op een camping idem is en je dus dat toilet niet in je caravanplaats kwijt mag. Mijn eerste gevoel is dus "het mag niet"...
Eén oplossing: VRAGEN staat vrij. Geef dan wel goed aan dat het is om vermalen toiletinhoud te lozen.
Dus gewoon even naar de receptie lopen en het daar vragen wat mag en niet mag en dan vooral doen wat ze zeggen, nee is nee, ja is ja!
- Bob Diesel
Niet legen op de plek
De meeste campings hebben tegenwoordig een zg sanistation,Een camper verzorgings plek
Daar zit dan een stortput voor de porta pot en Ook een goot voor het grijs water vd campers,
Vaak zie je dan ook dat beide rioleringen gewoon in el kaar overgaan
En mag ook zwart water in die goot gelost worden,, dus geenprobleem
Het enige wat daar een doodzonde is
De porta pot spoelen met de drinkwater kraan/slang
Er zitten er nl 2 , 1 voor de pot en 1 voor drinkwater te vullen
Blijft ook nog de speciale plek bij het toilethok
WC Chimique
WC Chimique
Ja gatver Ik zie dat ook wel eens bij de waterkraan op de plek gebeuren. JakBob Diesel schreef: ↑vr 7 mei 2021 11:37Het enige wat daar een doodzonde is
