Weer-/vochtplekjes op kastranden langs en op plafond
Met grote vreugde onze caravan weer uit onze winterstalling gehaald. Helaas tot onze grote schrik veel weerplekken in de lijsten boven de kastjes langs het plafond en op het plafond zelf.
Voor de winterslaap en na het hele seizoen buiten te zijn geweest is er een vochtmeting gedaan en deze was prima, maar bij het brengen naar de stalling zijn we vergeten de ramen en dakluiken op de ventilatiestand te zetten De oorzaak is dus wel duidelijk.
Mijn grote vraag is: kunnen we deze plekken nog wegkrijgen en zo ja, waarmee? Hoop dat jullie raad hebben voor ons
Re: Weer-/vochtplekjes op kastranden langs en op plafond
krijg je er helaas niet uit, het beste is de kachel even stoken voordat je de caravan in de stalling zet, dan zet je de caravan droger (omgevingsvocht) weg.
Al geprobeerd met een sopje?
Als het erin getrokken is zal het niet meevallen.
Als het erop zit moet het toch te verwijderen zijn.
Ik zou het eens proberen met een vinger in een vochtig doekje en daar op het puntje wat “jif” aanbrengen. Op een klein stukje proberen.
Als dat lukt dan kun je het wat groter aanpakken, maar niet overmatig gebruiken, anders krijg je misschien doffe plekken.
Hoop dat het succes brengt
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Ben ook bang dat het niet weggaat . Het plafond is schoon te maken met een sopje, maar op de kastjes is het hardnekkig.
De tip van de kachel lijkt me een goede, alleen is het voor nu mosterd na de maaltijd.
Met een beetje schuurmiddel schuur ik de print van het fineer af, maar helaas de weerplekken niet.
Heb nu met bleek wat proefstukjes opgezet, fingers crossed
Donderdag gaat de caravan naar het onderhoudscentrum om een mover te plaatsen, ga daar ook maar eens vragen of ze er eens naar willen kijken.
Bedankt voor jullie meedenken alvast.
Wellicht ook een andere stalling zoeken.
Uiteindelijk komt het vocht ergens vandaan.
Bij een goede droge stalling zou je hier geen last van moeten hebben.
Ik heb overigens echt nog nooit de ramen of luiken op de tocht stand gezet. Altijd alles dicht, ook nu bij inmiddels de derde stalling. Dus dan zal de stalling wellicht toch een rol hebben gespeeld.
Wij zetten ook geen ramen en dakluiken op een kier. Een caravan heeft sowieso ventilatiegaten en roosters waar je niets aan hoeft te doen. Je moet alleen zorgen dat de caravan droog is. Tijdens kamperen altijd ventileren zodat vocht geen kans krijgt, ook wanneer je de kachel aan hebt. Vooral kussens kunnen veel vocht opnemen als je niet ventileert tijdens koken en slapen.
Als de plekjes die er al zitten niet weggaan met schoonmaken, dan is het jammer maar helaas.
DE reden waarom ik van stalling ben gewisseld..
Een stalling in een vochtige regio gewisseld voor een op duinzand
Juist nooit de kachel van te voren aanzetten.
Warme lucht bevat meer vocht in grammen per m3.
Als hij dan afkoelt stijgt de relatieve vochtigheid.
Je kan beter juist de airco aanzetten.
En dan vooral op de stand ontvochtigen.
Maar dat is mosterd na de maaltijd.
Wij zetten nooit ramen of dakluik op een kier.
Onze stalling heeft hier en daar wat gaten in de muren.
Daardoor is het kurkdroog.
Het weer in voortenten wordt ook wel eens schoongemaakt met een oplossing chloor en water.
Ik dacht 1op 10. Maar weet dat niet zeker.
Misschien dat het bij de kastjes ook kan.
Lmc Luxus 540 D 1999 met mover Truma SR als werkpaard Mercedes Sprinter 208 CDI dubbele cabine 2004.
Probeer Dasty eens wellicht helpt dat maakt veel dingen schoon
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Bedankt voor alle reacties.
Ventileren doen we altijd als we er zijn. Als we bij de caravan zijn, zitten de ramen nooit dicht en beter nog, staat alles wagenwijd open vanwege het prachtweer
Vandaag is de caravan naar het onderhoudscentrum gebracht en die gaan er naar kijken. De eerste visuele check vond de beste man vreemd dat de weerplekken alleen in het leefdeel van de caravan zitten. Binnenzijde kasten en toilet is niets te zien. Nergens lekkage plekken zichtbaar. Caravan ruikt ook niet muf. Morgen wordt wederom vochtmeting gedaan en controle van alle afdichtpunten.
Of het de stalling is? Ik heb geen flauw idee en ik hoop het niet. Het is een keurig bedrijf, zorgvuldig geregeld, alles open en bloot en transparant, geen stiekem gedoe (vorige stalling had dat wel) We hebben ook niet eerder deze problemen gehad... Ach. Laten we de bevindingen van het onderhoudscentrum maar afwachten. Zij waren in ieder geval wel vol lof over onze stalling en zij zullen het wel weten toch? Hoop ik.... Een andere stalling bij ons in de buurt is niet te vinden of het is een buitenstalling of een louche spul...
Ben met bleek in de weer geweest, maar dat doet op de fineerdelen helemaal niets. Kreeg de tip van ontweringswater wat schilders gebruiken op hout...
Ik hou jullie op de hoogte van uitkomsten/vorderingen. Duim maar even mee dat het geen grote ellende is die boven komt drijven...
Had je een vochtvreter in de caravan staan?
nee, maar nu wil mijn man dat er de volgende keer wel zo'n ding in komt. Ben daar zelf niet zo blij mee na alles wat ik erover heb gelezen...
Nee juist NIET plaatsen, daarom vroeg ik het, dit trekt juist vocht aan van buiten
Dat hoef je mij niet te vertellen. Mijn wederhelft denkt er toch anders over
1 geluk, ik ben degene die met de hut rijdt, dus breng en haal ik hem naar en van de stalling. Vergeet ik niet de ramen op de ventilatiestand te zetten, maar dan vergeet ik de vochtvreter toch gewoon
Caravan is terug van onderhoud. Uitgebreid gezocht naar lekkage, maar gelukkig niets kunnen vinden. Ook de vochtmeting was wederom prima en gaf totaal geen indicatie. Nu dus nog het raadsel waar de weerplekken dan wel vandaan komen
Volgens de onderhoudsman is het dan het meest waarschijnlijke dat de caravan te nat is weg gezet. De stalling waar onze caravan staat kent hij en dat leek hem geen reden tot deze problemen. Aan de ene kant dus wel blij met de uitkomst, aan de andere kant nog wel balen van al die plekken
Helaas nog geen oplossing gevonden om het weg te krijgen.
